1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9.5/10 9,62оценок: 60
Строю дом из тульской керамики 9 на 12.4
Тема в разделе "Каменные дома", создана пользователем vits, 05.11.10.
  1. StF
    StF
    Nobody is perfect
    StF
    Nobody is perfect
    цена мне тоже нравится. Я бы их взял внутрянку себе отштукатурить (~июнь этого года), если у вас они всё закончат к этому времени.
  2. АлБут
    АлБут
    землю рою-матом крою!
    АлБут
    Хотьково
    А я бы их на всю зиму "приютил":).
  3. vits
    vits
    Свой дом-построил!
    vits
    Свой дом-построил!
    Сергиев Посад
    Мужики на сезон я их займу,а там... собака след не берёт:)]
  4. vits
    vits
    Свой дом-построил!
    vits
    Свой дом-построил!
    Сергиев Посад
    Несколько фоток.
    Как-то мой телефон(особенно в сумерках) перестал справляться со своими обязанностями:)]
    Повесили колпаки на трубы... еееес
    И вид... Это когда то снег, то дождь, то солнышко
  5. АлБут
    АлБут
    АлБут
    Хотьково
    Птиц окольцовывают орнитологи. Может и штукатуров (каменщиков, электриков , и т.д.) клеймить GPS- чипами и "вылавливать", когда нужно.:)
    На второй фотке : стеклопакет под замену? Или ототрутся? Остальные тоже в растворе?
  6. Novak
    Novak
    строим дом
    Novak
    строим дом
    Мне тоже показалось сначала, что это раствор, но потом подумала и решила, что снег за окном такой эффект дал.
  7. vits
    vits
    Свой дом-построил!
    vits
    Свой дом-построил!
    Сергиев Посад
    Нет в растворе... жена ругается... заставлю оттирать:::mad:
  8. Novak
    Novak
    строим дом
    Novak
    строим дом
    Ой бли-и-ин...:ogo: Боюсь без потерь не ототрешь, царапины будут.
    Вычесть с зарплаты стоимость стеклопакета.:um:
  9. Малиновая 18
    Малиновая 18
    Малиновая 18
    Нацпарк "Угра"
    Не пугайтесь, раствор аккуратно самим можно оттереть. А вот брызги от отрезной по металлу - это навсегда на стеклопакете. А так красиво летяяят:aga:
  10. АлБут
    АлБут
    АлБут
    Хотьково
    Есть жидкость для удаления цемента(бетона, раствора). Как-то покупал по осени (на службу), оборудование на зиму консервировать. Ребята хвалили. Поищи в поисковике. Чем раньше тем лучше, как-то там цемент со стеклом
    в реакцию вступают.В общем - химия (или физика).:hello:
  11. vits
    vits
    Свой дом-построил!
    vits
    Свой дом-построил!
    Сергиев Посад
    Отштукатурили два фасада... сегодня был типа выходной... занимались отмыванием окон... поцарапали стёкла... с..и:mad: будем вычитать
    сегодня обнаружил один пакет треснул:faq:
  12. val_il
    val_il
    val_il
    А вот те которых нанимаете, они в курсе того что происходит если работать не качественно, или они считают что всё с рук сойдёт или у русских бог завещал прощать всё?
  13. estevez
    estevez
    Живу здесь и там
    estevez
    Живу здесь и там
    Эх, жалко окна. Настоятельно рекомендую закрывать их при проведении как внешних, так и внутренних работ. В противном случае Вам их окончательно и бесповоротно угробят.
  14. АлБут
    АлБут
    АлБут
    Хотьково
    :hello:
    Cочувствую. Вот панацея;
    НАЗНАЧЕНИЕ:
    СЕПТОН 51 предназначен для очистки кирпичных, стеклянных, металлических, деревянных, пластиковых поверхностей от загрязнений бетонами любых марок. Растворяет слои бетона толщиной до 1,5 мм, более толстые слои размягчает, и подготавливает к механической очистке. Растворяет накипь, отложения извести, застывшее цементное молочко. Удаляет следы коррозии. Не разрушает лакокрасочные покрытия.
    ОБЛАСТИ ПРИМЕНЕНИЯ:
    • очистка инструментов и оборудования;
    • очистка домов, производственных помещений;
    • очистка стекла (очистка окон от застывших брызг цемента, штукатурки);
    Препарат СЕПТОН 51 рекомендуется применять для регулярного ухода за инструментом и производственным оборудованием.
    МЕТОДИКА И РЕКОМЕНДАЦИИ ПО ПРИМЕНЕНИЮ:
    Работы следует проводить в хорошо проветриваемых помещениях или на открытом воздухе.
    Для приготовления рабочего раствора:
    • в пластиковую емкость набрать необходимое количество воды.
    • добавить концентрат СЕПТОН 51. Внимание! обратная последовательность действий: добавление воды в концентрат недопустима.
    • развести концентрат водой, в соотношении 1:4.
    Готовый раствор нанести на слой бетона кисточкой из натурального ворса, валиком, распылителем (при распылении обязательно использование респиратора).
    При взаимодействии препарата с бетоном образуется пена. Слои до 1 мм растворяются немедленно или в течение нескольких минут и могут быть сразу смыты водой, более толстые слои размягчаются в течение 30 и более минут и могут быть сняты скребком или струей воды под давлением. Слои загрязнений толщиной более 1,5 мм требуют повторной обработки раствором препарата. После обработки остатки препарата смыть водой.
    Расход готового раствора: 100-250 мл/м2 на 1,5 мм разрушаемого бетона.
    Обработку производить при температуре не ниже +5°С.
    ТРЕБОВАНИЯ БЕЗОПАСНОСТИ:
    Беречь от детей. При работе использовать индивидуальные средства защиты (очки, перчатки, фартук). Избегать попадания препарата на кожу и в глаза. При попадании на кожу промыть большим количеством воды. При попадании в глаза - промыть струей воды в течение 10-15 мин.
    УСЛОВИЯ ХРАНЕНИЯ:
    Хранить в сухом, прохладном помещении в закрытой таре при температуре от -25 до +25°C.. Пожаровзрывобезопасен. Гарантийный срок хранения концентрата - 24 месяца. Утилизация согласно СанПин № 3183-84;3209-85
    СОСТАВ: Комплексообразователь, этиленгликоль, ингибитор коррозии, ПАВ.
    Им самим "фасад" бы начистить.( Там я углядел и коробка входной двери "уделана") По их расценкам они ещё должны тебе останутся.
    У нас у соседки забор 80 м.п. упал от ветра. Моя сторона устояла(была закрыта сооружениями и материалами, а то бы тоже:mad:.
    Выломало бетонный фундамент, вырвало закладные, оторвало сварку, погнуло профиль. Спасибо горе-заборостроителям. Где их теперь искать? Поставить бы их вместе с твоими штукатурами к твоей стенке и расстрелять (холостыми патронами и так каждый день).
    Как-нибудь загляну. Не против?
    Удачи:hello:
  15. vits
    vits
    Свой дом-построил!
    vits
    Свой дом-построил!
    Сергиев Посад
    Прощать никто не собирается... факт
    Алексей заглядывай... каждый твой приезд-открываю для себя что-то новое:)]
    Через час поеду на дом, встречаюсь с ребятами по оплению. покажут что прикупили...:)
