1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9.5/10 9,62оценок: 60
Строю дом из тульской керамики 9 на 12.4
Тема в разделе "Каменные дома", создана пользователем vits, 05.11.10.
  1. костров
    костров
    костров
    Хотьково
    Фотку дадите посмотреть?
  2. vits
    vits
    Свой дом-построил!
    vits
    Свой дом-построил!
    Сергиев Посад
    Наступили устойчивые морозы. Пора наверное отчитаться по котлу. Второй день котёл (6 КВт) пашет не выключаясь. Думаю -20 это придел для моих 150 м2 и моего утепления. Насос на отоплении пару раз выставлял на третью скорость, чтоб прокачать: батарея на лестница была холодная. Странно, неужели так влияет понижение температуры улицы? Ну и заметил, если раньше какую выставишь температуру в системе, до той и нагревается и благодаря этому приспособился регулировать температуру в доме температурой воды, то с наступлением холодов температура в котле не нагревается выше 47 градусов. Во как. :faq: Ничего нового я не открываю, был морально к этому готов. Расчёты подтверждаются: 6 КВт эл. котла, как резервного, вполне хватает. Именно не для поддержания + температуры, а для комфортной жизни.
    Пару раз с утра и вечером топлю камин. Жена и дочка постоянно просят. :)] Я так не могу, для меня жара-не комфортно. Один минус камина-срабатывает датчик по превышению температуры:(.
  3. Novak
    Novak
    строим дом
    Novak
    строим дом
    А какая температура в доме?
  4. Webmac
    Webmac
    Отец
    Webmac
    Отец
    Самара
    Пороюсь в фотках, поищу. Если Vits не против выложу.
  5. Webmac
    Webmac
    Отец
    Webmac
    Отец
    Самара
    Так получилось, что сегодня ездил в деревню сфоткал. На дату и время не обращайте внимания, давно не снимал! :|:
  6. костров
    костров
    костров
    Хотьково
  7. vits
    vits
    Свой дом-построил!
    vits
    Свой дом-построил!
    Сергиев Посад
    Термометр только в кабинете:|:, по схеме последняя батарея на 2-м этаже, всегда показывает стабильно 21-22, по ощущениям после других помещений-прохладно. Датчик под потолком коридора, в районе захода на лестницу, показывает 24-25. До морозов было больше. Приходилось поднимать отсечку котла до 26, чтоб котёл не отключался, а то на 2-м этаже становилось заметно прохладно, тёплых полов то нет, а батареи остывают довольно быстро.
    Сегодня разочек с утра затопил камин. Дочка проснулась к обеду и ... до вечера ходила жаловалась, что ей жарко:faq: Говорю: наверное солнышко так прогрело твою комнату... и только вечером зайдя в свою гардеробную... в которой было ну очень тепло-понял, это дымоход камина прогрел дочкину комнату.
    Мне нравиться;) У меня нижняя подводка... ещё страшнее выглядит, просто её не видно:)]
  8. kkkkk5
    kkkkk5
    kkkkk5
    Сызрань
    С загибом металлопласта осторожнее, 5 лет назад на работе у нас был ночной потоп на хорошую сумму, офис МТС заезжая на 2й этаж поменял всё отопление и вместо металла сделал металлопласт Одну трубу примерно так же изогнули, так в ночь через год она лопнула. Отопление магистральное, представьте что было 3 часа утечки:aga:, парная с бассейном.
  9. Webmac
    Webmac
    Отец
    Webmac
    Отец
    Самара
    Спасибо! Радиусы загибов везде просматривал сам, заломов нигде не было. Сейчас уже второй отопительный сезон проблем вроде нет. Была одна авария при запуске отопления этой осенью, падает давление и все, раз поддал, два поддал, дошел до одной из комнат на втором этаже, течет из-под гайки американки. Потрогал, а она от руки крутится. Таджики меняли блоки под окнами, снимали батареи, все затянули, а эту просто наживили! :aga:
  10. vits
    vits
    Свой дом-построил!
    vits
    Свой дом-построил!
    Сергиев Посад
    На днях потёк смеситель в душе:mad: Думал уж придётся отодвигать кабинку. Покопался в инете. Решил начать с катриджа. В инете нашёл цену от 800 до 1200 р. Заехал в магазин на софринском рынке... лежат родимые по 120 рублей. Оказывается всё разбирается изнутри. ;)Поменял. Не течёт.
    Проснулись арочники. Но как и заведено... до конца не доделали:)] забыли про заглушки, обещались завтра. После их ухода вставил светильники. Девчёнки убирались и интенсивно пользовались краном в душевой... пока тёща не заметила, что мокрый коврик. Пошёл смотреть... текла подводка горячей воды, мои потуги подкрутить, поменять прокладку... ни к чему не привели... при очередном подтекании решил поправить сам шланг... бац... гайка отскочила. Что это? Очередная халтура? Поехал купил подводку. теперь как её вставить? Из крана категорично отказывается откручиваться. В магазине подсказали, чтоб искал заглушку и попытался сверху разобрать кран... Нашёл, вот только пока не знаю, чем открутить, мешает стена. ладно завтра повоюем:(
  11. vits
    vits
    Свой дом-построил!
    vits
    Свой дом-построил!
    Сергиев Посад
    Кран победил...;) Выкинул нафиг, поставил другой.
    Причина: 1. Приходилось поворачивать, чтоб не брызгал о слив.
    2. так и не нашёл подводку, чтоб потом прикрутить "зажим" раковины.
    Апочника пока так и не закончили. Скидку не сделали за срыв всех сроков, но... подлизались, как бонус поставили два экрана на батареи, как раз в самые морозы:)] Ещё когда проектировал отопление, батареи брал с запасом, но думал не об экранах, а о комфортных, тёплых (на горячих) батареях:)]
    И вчера заходил к соседу... блин хороший у него видок... на мой дом.
  12. moning
    moning
    Михаил
    moning
    Михаил
    Бельцы
    Вид и вправду не плох:super:
  13. костров
    костров
    костров
    Хотьково
    Будешь ставить еще экраны - попроси, чтобы сверху делали вырезы/отверстия. Иначе толку от этих экранов, кроме эстетики, никакой:um:
  14. vits
    vits
    Свой дом-построил!
    vits
    Свой дом-построил!
    Сергиев Посад
    Да, думал об этом. С женой подумали и решили мёртво их не крепить. На зиму если что убирать. Летом выставлять. Халява блин;) нет сил отказаться, даже когда и не надо.
    Сегодня у нас праздник. У жены день рождения. Подарки, звонки... Только что привезли ворота и калитка. О... где-то, что-то... неужели... подождём вечера. :)]
  15. костров
    костров
    костров
    Хотьково
    Поздравляю жену :pioner:.
    А ворота, я вижу, откатные? Чей привод и почем? :|:
