1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9.5/10 9,62оценок: 60
Строю дом из тульской керамики 9 на 12.4
Тема в разделе "Каменные дома", создана пользователем vits, 05.11.10.
  1. vits
    vits
    Свой дом-построил!
    vits
    Свой дом-построил!
    Сергиев Посад
    Названия вроде нет, ребята делают то ли в Хотьково, то ли ещё дальше:) Они единственные на тот момент дали мне гарантию три года на накладку двери внешнюю. Все остальные отказались.
    Воронкой в отдельную трубу. Хотел выложить фото:mad: блин, нету, исправлюсь.
    Это моё решение. 1. Экономия на средствах (разово за пенопласт отдал, если не изменяет память 70 тысяч-вздрогнул.
    2. Покупал оптом одной машиной на весь дом.
    3. Ну и экономия бетона. как не странно;)
  2. vits
    vits
    Свой дом-построил!
    vits
    Свой дом-построил!
    Сергиев Посад
    Немного о делах насущных.
    Разочаровался в плитке во дворе. Когда всё потекло, ночные заморозки сменялись весенней оттепелью... плитка стала катастрофически крошиться. Как я понял, поверхность плитки-пористая, вибростол похоже простаивал, когда мне делали.
    А это фото паводка. Гараж поплыл. Через ворота вода вливалась, через дверь выливалась во двор. :mad: Решил заасфальтировать подъезд полностью, по всей ширине участка, чтоб чистить снег полностью, да и машины ставить в гараж. Сначала думали оставить участки под газоны, цветники.
    Фото для Кос, слив с ендовы.
    Ну и... случилось наконец-то...:)] Я посадил первое, вернее 4 первых сосенки на участке.
    Вчера готовил тепличку. Плоским шифером отец заложил "продухи". Я сколотил из 200 разделители грядок. Вскопал глину, натаскал песочка. Ждём торфа и перегноя.
  3. АлБут
    АлБут
    землю рою-матом крою!
    АлБут
    Хотьково
    Блин, только задумал из брусчатки (по бетону) отмостку делать:faq:. Не-а:no:.
    А из чего? Пирожок задумывал: песчаная подушка, ЭППС 100мм, 150-200 армированный бетон, потом бру.., теперь не знаю, что. Камень что ли?
    Про водичку: сосед качал в зиму (как Арчи -.насос без клапана и разуклонка в шланге), пока не замерз ... приямок! :(
    Вопрос и у меня похожий: как зимой Топасные стоки перекачивать? И куда?
  4. archie
    archie
    ВДВ - форева!!!
    archie
    ВДВ - форева!!!
    Топасники сказали - прям на грунт, типа ледяной бугорок с любого септика небольшой будет (под сугробом даже не увидишь).
  5. АлБут
    АлБут
    АлБут
    Хотьково
    Что то не верится. Если каждый день "вырабатывать" по маленькому бугорку, то к весне накопится должно на маленькую Ниагару:) .
  6. archie
    archie
    ВДВ - форева!!!
    archie
    ВДВ - форева!!!
    У меня стоит Топаэро-3 (это что-то между 15-м и 20-м Топасом), так вот именно про его ежедневную эксплуатацию они и говорили.
  7. АлБут
    АлБут
    АлБут
    Хотьково
    Я так понимаю, сколько в день приходит в септик, столько и уходит. Значит, скажем, если живут четверо, умываются, зубы чистят, посуду моют и сливным бачком регулярно пользуются, то ведра по два воды с носа туда попадает. Тогда около 80 литров в день из септика выносит. За зиму (пусть 4 месяца) около 10 кубов "намораживается" (под снегом?), это ж гора целая должна быть. Хотя никаких гор у обладателей Топасов не наблюдается, куда же оно девается? :faq: Или я ошибаюсь? :flag:
  8. archie
    archie
    ВДВ - форева!!!
    archie
    ВДВ - форева!!!
    Расползается по участку под снегом. Вверх сильно не растет.
    Проще всего позвонить в Топол-Эко или еще куда и спросить.
  9. vits
    vits
    Свой дом-построил!
    vits
    Свой дом-построил!
    Сергиев Посад
    Други, не верьте на слово. Говорить можно многое. Только я вас огорчу:mad:. По нашим долбаным нормам не из одного септика сливать на грунт НЕЛЬЗЯ! Кстати, выливать питьевую воду в пруд... тоже НЕЛЬЗЯ, в пруде вода чище по нормам, чем питьевая. Узнав это, не стал париться и купил простейший, зато энергонезависимый и практически не обслуживаемый (+раз в три года летит насос, вроде какая-то мембрана, сейчас не вспомню). После септика, повторюсь любого, или фильтрационный колодец, или ф/поле. Да, хотел использовать воду после септика для полива... проштудировав литературу понял, без её очистки-опасненько, если только под деревья.
  10. kkkkk5
    kkkkk5
    kkkkk5
    Сызрань
    За бугром для полива используют дождевую воду. Со всего участка слив делают к одному месту. Там зарывают большую пластиковую ёмкость с насосом для полива. В каждый дождь она заполняется. А при ваших уровнях ГВ, можно поливать и водой из дренажа:aga:
  11. archie
    archie
    ВДВ - форева!!!
    archie
    ВДВ - форева!!!
    Что купил?
  12. vits
    vits
    Свой дом-построил!
    vits
    Свой дом-построил!
    Сергиев Посад
    Вот-вот... как раз сейчас рассматриваю вопрос как из дренажного колодца проложить "трассы" для полива;)
    Для Арчи: взял танк-2 и то, только из-за высокого УГВ. Под баню-вкопал просто три кольца.
  13. Romi93
    Romi93
    Строю дом
    Romi93
    Строю дом
    И как оно - в танке? Ванны есть в доме? Сколько приборов и каких на него работают?
    Активно курю вопрос септика, твой выбор удивил. Но ты живешь уже, поэтому прошу рассказать подробно что да как и почему его выбрал?
  14. АлБут
    АлБут
    АлБут
    Хотьково
    А сам к чему склоняешься, Роман? Из какого списка куришь? :)
  15. vits
    vits
    Свой дом-построил!
    vits
    Свой дом-построил!
    Сергиев Посад
    Для того, чтобы сказать как... наверное нужен специалист. Запускал в морозы, переехали в декабре. В доме две ванны и душ, +кухня. Ванну практически не принимаем, но это из-за ограничения по горячей воде, душ -регулярно и не один раз в день. Пока не наклонишься над открытым ф/колодцем-запахов ни каких нет. При откачке не резкий запах чувствуется.
    Про ГОСТы писал выше. Хотел ставить типа ТОПАСа-8. Узнал у товарища стоит на четверых 10 (опять же против залповых сбросов). Годовое обслуживание порядка 25 тыч, приезжают раз в три месяца, ила вынимают немного, вода за забор, крапива прёт под 1,5 м. Товарищ рукастый, но в септике копаться так и не начал, хоть и контролирует процесс постоянно. Когда понял, что после "аэрационного" септика типа ТОПАС повторное использование воды проблематично, решил что дорогая игрушка и не дешёвое обслуживание, ни к чему. Но... у меня одна сторона, через дорогу, поле, т. е. есть оставалось место для манёвра, если что;).
    Статьи Ратникова http://www.vfmspb.ru/ratnikov/index.htm
