1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9.5/10 9,62оценок: 60
Строю дом из тульской керамики 9 на 12.4
Тема в разделе "Каменные дома", создана пользователем vits, 05.11.10.
  1. Денис Влад-ч
    Денис Влад-ч
    Денис Влад-ч
    Чехов
    Слово жены - закон, поэтому чуть позже расскажу как поступить наиболее лучшим образом.
    Продолжу свои мысли и рекомендации по созданию отличного газона.
    Остановились мы на том, что определились со способом посева и с расчетом нормы высева. Кстати забыл указать как рассчитать норму высева при ручном посеве - действия обратные посеву сеялкой. Определяем планируемую площадь посева, рассчитываем необходимое кол-во семян. Семена замешиваем с песком (1 часть семян к 2 или 3 частям песка) и равномерно, на глаз (по-другому не получится) распределяем по необходимой площади посева.
    Но так, как речь идет о создании красивого газона, то принимаем за идеальное решение - использование сеялки. Повторюсь - деньги не выкинуты, т. к. эта сеялка всегда потом будет использоваться для внесения удобрений.
    И так газон засеян по всей площади. Опять существует два пути развития события.
    Первый путь - идеальный. Это мульчирование. Лучшая мульча получается из рыхлого торфа. Можно конечно использовать в качестве мульчи - землю с участка, предварительно просеянную. Но лучший результат и удобность в использовании - торф. Его недостатком является кислотность, но наносимый слой настолько ничто малок, что наносимый слой в общем кислотно-щелочном балансе почвы практически не сыграет никакой роли. В крайнем случае можно в последующем внести небольшое кол-во извести вместе с внесением удобрений. И так готовим мульчу. Для этого берем сетку (кроватная подойдет идеально) под нее ставим тачку садовую и просеиваем торф (или по умолчанию грунт). Это помогает избавиться от корней в торфе, плюс торф после просеивания находится во "вспушенном" состоянии и его легче использовать. Процесс мульчирования очень прост и выглядит следующим образом. С тачкой готовой мульчи заезжаем на засеянный участок с семенами. Тачку ставим с удобного бока (право/лево), если работающих оба, становятся с двух сторон. Набираем пригоршню мульчи и "растирающими движениями ладошек" сыпем сверху на семена. Слой должен получится тонким, но закрывающим полностью семена от 0,5 до 1 см толщиной. Толще не надо и не нужно. Процесс кажется сложным, но на самом деле очень быстрый и несложный.
    Второй путь - если "лень" создавать мульчирующий слой. Граблями (отлично подойдут планировочные грабли, про которые писал в прошлом посте) равномерно по всей площади заделываем семена на глубину около 1 см. Не надо вдавливать зубья граблей на всю длину. 1 см - не более. Если не сложно будет проделать эту процедуру в "перекрест" - будет совсем отлично.
    И так семена заделаны в почву одним из способов перечисленных выше. Теперь опять прикатываем катком. Без фанатизма. Не надо укатывать землю в "асфальт". Задача этого прикатывания - это "прибить" семена к почве, т. е. по-простому улучшить контакт семян с почвой, закрыть влагу в почве. Я думаю многие видели, как у некоторых газон всходит "кочками". Причина этого кроется как раз в том, что не было пред- и после-посевного прикатывания. При поливе газона, семена "скатились " в неровности и ямки плохо спланированной земли.
    Теперь ставим поливалку. Опять же без фанатизма, озер и луж создавать не надо. Поливать прямо из шланга тоже не надо. Любая поливалка. Мои любимые поливалки- веерные, или еще их называют качающиеся, с регулировками. Из них я считаю стоят своих денег - это https://www.gardena.com/ru/water-management/sprinkler/gardena-aquazoom-comfort-350-3/. Не реклама, просто эти поливалки удобны. Модель выбирайте по деньгам. Я использовал практически весь модельный ряд. Самые классные с таймером, регулировкой угла наклона и ширины полива. На небольшой участок 1-й поливалки такой абсолютно достаточно. Таймер (сделан как часовой механизм у советских стиралок) удобен тем, что, допустим, перед работой выходим в сад ставим поливалку в нужное место, выставляем ширину и длину "веера", заводим таймер (допустим на 30 минут) и ушли. Поливалка сама выключится и перекроет шланг. На газоне не будет луж и грязи. Вечером приехали с работы - перетащили поливалку на другой не политый участок, опять таймер и опять забыли о ней. Очень удобно. Про шланги рассказывать не буду. Думаю уже давно понятно "ху их ху". Есть поговорка, которая применительно к шлангам действует безоговорочно - "мы не настолько богаты, чтобы покупать дешевые шланги". И мой еще совет всю уличную систему, шланги, керхеры и т. д., сразу ставьте на шланговые соединители, по типу http://www.gardena.com/ru/water-management/hose-connectors/. Очень удобно, позволяет быстро и оперативно переключать всю "водную систему" участка.
    Грамотно разведенная система воды по участку (несколько точек подключений на участке), хорошие шланги и шланговые соединители - мало чем уступят в удобстве автоматическому поливу. А цена будет существенно дешевле, а срок эксплуатации значительно больше.
    Будущий газон поливаем в зависимости от погодных условий. Смотрим на состоянии земли, не допускаем грязи и луж, но и не пересушиваем. Если все сделано правильно, через 7-10 дней увидим всходы.
    Этап посева закончен. И начинается Этап ухода за газоном, о котором, если интересно, тоже расскажу, когда настанет время и необходимость.
    В конце Виталий, пишу про посев газона применительно, к желанию жены увидеть газон в этом году. Сейчас надо взять небольшой тайм-аут после "перепашки" и дождаться первой волны сорняков, сейчас с ними пока бороться проще и дешевле, чем потом в газоне. Покупаем в садовом магазине любой гербицид сплошного действия (раундап, глифос, торнадо, ураган и т. д.). Смотрим срок годности на упаковке. Желательно фирменная упаковка без наклеек с датой расфасовки, а с отпечатанной датой, также просим сертификат соответствия на это препарат. Все СЗР (средства защиты растений) обязательно сопровождаются сертификатами. Все эти предосторожности нужны для того, чтобы купить оригинальный рабочий препарат, а не чай в бутылках. И так сорняки дружно взошли, готовим рабочий раствор препарата четко по инструкции (не больше/не меньше, здесь не действует принцип "кашу маслом не испортишь"). Опрыскиваем всю площадь равномерно из любого опрыскивателя. Главное условие того, чтобы препарат сработал - тихий, безветренный солнечный день, с гарантированным временем без осадков не менее 3-5 часов. Все культурные растения на участке оберегаем от попадания гербицида. Результат работы гербицида будет виден на 7-10 день. Угнетенные растения, еще раз перепашем. И начинаем весь процесс так, как я описал выше. Срок посева злакового газона до начала сентября включительно. Главное, чтобы перед заморозками, злаковые успели накопить сахар и сформировать узел кущения.
    Кратко основные этапы закладки газона:
    1. Вспашка почвы.
    2. Планировка
    3. Предпосевное прикатывание
    4. Посев
    5. Мульчирование/заделка граблями.
    6. Послепосевное прикатывание
    7. Полив
    Каждая закладка газона имеет свои особенности и нюансы. Поэтому я описал только основные моменты.
    Буду рад, если был полезен.
  2. Lema
    Lema
    Lema
    Добрый день.
    Попала в Вашу тему через альбом.
    Хочу сказать огромное спасибо! Планировка полностью совпадает с нашей, за исключением размера окон на кухне:). Очень все красиво. Многое планирую сделать также. Беспокоилась насчет расстановки мебели, все хожу у себя примеряю. Увидела в живую и все сложилось в голове.
    Подскажите а есть альбом с интерьерами второго этажа?
    Заранее спасибо.
    Все нашла у Вас в альбомах!
    Еще раз спасибо!
  3. Anzhelika
    Anzhelika
    Anzhelika
    Орёл
    Уфффффффф дочитала... на самом деле безумно интересно, только открыла для себя не только много познавательного в Вашей теме, но и то, что у меня оооооочень жесткий стул:aga:
    Огромное Вам спасибо за тему, дом Ваш просто СУПЕР ГУД!
  4. Cuba
    Cuba
    Cuba
    Новороссийск
    Добро все время суток, подскажите есть ли у кого то подобная проблема? При дожде, стены из паромакса промокают, хотя стены снаружи заштукатурены? Как такое может быть?
  5. vits
    vits
    Свой дом-построил!
    vits
    Свой дом-построил!
    Сергиев Посад
    Где-то я уже читал про такое... что-то странное... разбирайтесь. У меня после дождя, после штробления, прокладки кабеля и заштукатуривания-стены промокли именно по штробам. Оказалось, что протекала крыша. Текло в блок. пока он был цельный-было не видно, как проштробили... выплыло наружу. Как-то так.
  6. vits
    vits
    Свой дом-построил!
    vits
    Свой дом-построил!
    Сергиев Посад
    Давно не отчитывался. :|:
    Потихоньку растут, ширятся и в ширь и в высоту "горки". Около септиков так вообще получился волшебный уголок. Вот только чаще чем раз в неделю приходится стричь. Тёща замучилась ждать пока я возьмусь за баню... пришлось ставить шатёр;)
  7. vits
    vits
    Свой дом-построил!
    vits
    Свой дом-построил!
    Сергиев Посад
    На самом деле за месяц случилось много чего. Фотки делал... но не успевал выложить, в итоге ездил в Питер... посеял телефон. В Питер ездил к партнёрам... видать стройка -это образ жизни, засасывает. Пока строил, каждый новый этап, исполнители на него и главное ... цены вызывали дикое желание организовать свою фирмочку. Ни чего не организовал... кроме дома:|:. И вот сейчас, так получилось, открыл представительство Питерской фабрики по производству межкомнатных дверей, арок и антресолей в Москве: "ДФИ". Мне б они попались в сентябре... когда брал 11 дверей. Ассортимент, качество -понравились. Именно ту модель, что мы выбрали они делают. Так что други, если кому надо обращайтесь. По поисковику всё ищется, позже планирую выложить альбом популярных моделей дверей.
    В связи с этим, ну и газовой "дырой" к основному строительному сезону только приступил. Неделю назад начали отмостку. Около гаража приняли решение расширить отмостку и сделать площадку под барбекю, качели и дровницу. Ну и решили опять с "изгибом". Дожди процесс затянули, залили только вчера. Наконец-то завершили дренаж дома. Завтра планирую заказать плитку на площадку и дорожки. На отмостку дома лежит ещё с того года.
  8. АлБут
    АлБут
    землю рою-матом крою!
    АлБут
    Хотьково
    Я знаю как раз тут одного потенциального покупателя, который может оказаться первым и получить скидку (нет?). Пошел терзать поисковик. :)
  9. АлБут
    АлБут
    АлБут
    Хотьково
    "Веселые картинки" просмотрел, хотелось бы пощупать. Как говорится: лучше целлюлит в руках, чем силикон на картинке:|:.
  10. vits
    vits
    Свой дом-построил!
    vits
    Свой дом-построил!
    Сергиев Посад
    Лёш не проблема. Офис на Полярной. Но если не горит на следующей неделе должен привезти образцы в Посад. будет почти фирменный магазин около старого рынка.
  11. Webmac
    Webmac
    Отец
    Webmac
    Отец
    Самара
    Лотки для приема ливневки в отмостку не стали встраивать?
  12. vits
    vits
    Свой дом-построил!
    vits
    Свой дом-построил!
    Сергиев Посад
    Не стал... наклон жёлобов такой, что всё сливается перед воротами, вернее по их бокам. Нафига мне лишняя вода во дворе?
  13. Webmac
    Webmac
    Отец
    Webmac
    Отец
    Самара
    Хотел уточнить, как у вас устроен отвод дождевой воды? Действительно лишняя вода во дворе не нужна.
  14. vits
    vits
    Свой дом-построил!
    vits
    Свой дом-построил!
    Сергиев Посад
    Да вроде ничего сложного. С дома-по углам. Так как есть наклон участка, то как раз и переживал, что с западной стороны (как раз где гараж) воде некуда уходить. Из-за этого сделал дренаж вокруг дома. Ну и с гаража попытался просто вывезти на улицу. Пока была "яма", вода стояла. Как только привёз землю и немного подровнял... :)] даже после последних ливней... по крайней мере, на поверхности воды нет.
  15. Webmac
    Webmac
    Отец
    Webmac
    Отец
    Самара
    У меня дилема, что раньше делать водосточку или отмостку. Дом не облицован, поэтому водосточку не сделал, хочу в отмостку встроить дождеприемники, но куда встраивать если водосточки нет, получается что и отмостку сделать не могу, а хотелось-бы! У вас получается вода из трубы ливневки попадает на отмостку, и самотеком стекает или в землю по периметру дома, или на улицу по передней линии дома. Я правильно понял? Без дождеприемников, можно обойтись?
