1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9.5/10 9,62оценок: 60
Строю дом из тульской керамики 9 на 12.4
Тема в разделе "Каменные дома", создана пользователем vits, 05.11.10.
  1. Sheatfish
    Sheatfish
    Sheatfish
    Казань
    Не отваливается потом силикон от швов? И какая технология нанесения - из монтажного пистолета, а потом мокрой тряпкой разровнять по шву и убрать излишек?
  2. vits
    vits
    Свой дом-построил!
    vits
    Свой дом-построил!
    Сергиев Посад
    Про технологию-точно. Пока не отваливается, посмотрим, что будет весной. На фото видно, что между крыльцом и отмосткой, заделать окуратно... не получилось. Надеюсь, что даже если водичка попадёт, силикон её воздействие сгладит...:faq:
  3. Новосинеглазово
    Новосинеглазово
    Оксана
    Челябинск
    Из Астрид Линдгрен: "В домике Карлсона была только одна комната. Там стоял верстак, вещь незаменимая, - и строгать на нем можно, и есть, а главное, вываливать на него что попало. ...А вот с потолка почти ничего не свисало: только коловорот, да еще кошелка с орехами, и пакет пистонов, и клещи, и пара башмаков, и рубанок, и ночная рубашка Карлсона, и губка для мытья посуды, и кочерга, и небольшой саквояж, и мешок сушеных вишен, - а больше ничего.
  4. Эдвенчер
    Эдвенчер
    Светлана
    Эдвенчер
    Светлана
    Моск.обл. Подольск
    Вот он начитался в детстве и реализовал... с другим списком вещей, но количеством взял:aga:
  5. Syrok
    Syrok
    Syrok
    Пушкино
    Виталий, Добрый день!
    Очень понравилась у Вас фактупная штукатурка в зале. Название и ролик в теме нашла. У меня вопрос: Вы колеровку добавляли в том же кол-ве, что и указано на упаковке? Просто я прочитала, что Вам сначала нудачно сделали наемные рабочие, и Вы с женой сами переделывали, и пришлось смешивать новую упаковку с остатками старой. Т. е. при смешивании получился тот же цвет, который и должен был быть изначально? И еще у меня как-то муж настороженно отнесся к идее использовать штукатурку декоративную, говорит, что пыль забивается, а чистить-мыть не удобно. Как вообще такое покрытие в эксплуатации, недостатки есть? Тем более у Вас кухня рядом.
  6. vits
    vits
    Свой дом-построил!
    vits
    Свой дом-построил!
    Сергиев Посад
    Сама база белая. А вот воск - смешивали с красителем. Нам повезло: на всю комнату было одно ведёрко, т. е. один замес. Добавляли чуть меньше продаваемого тюбека. Жена сразу смотрела и дала добро весь не выливать.
    За год ... пыли не обнаружено:)]. Но... думаю помыть и ... ещё потереть щёточкой, будет не проблема. После того как накасячили... была как раз проблема... снять масло! Не получалось, сейчас в гараже стоит все доступные растворители: ацетон, керосин, бензин, растворители номерные... В итоге снимали наждачкой.
    Покрытие прям каменное.
    Если честно, то очень довольны.
  7. юлиям
    юлиям
    юлиям
    Какой краситель в воск добавляли?
  8. vits
    vits
    Свой дом-построил!
    vits
    Свой дом-построил!
    Сергиев Посад
    Мы не стали экспериментировать (по идеи можно было добавить от любого производителя), жену устраивал тот цвет, что был у производителя, только использовали не весь, сделали побледнее.
    https://www.forumhouse.ru/threads/82533/page-32#post-3129354
  9. Syrok
    Syrok
    Syrok
    Пушкино
    Vits, спасибо большое. Мне и показалось, что у Вас цвет чуть бледнее, чем в рекламном ролике показали. Ваш вариант понравился больше.
  10. ДмитрийРебров
    ДмитрийРебров
    ДмитрийРебров
    На едином дыхании прочитал тему (около 4 часов:)), автору - огромный респект, особенно за подробность, фоторепортажи и "литературность". :) Добавлю немного по трем вопросам, может, кому-нибудь будет небесполезно:
    1) Текущие полотенчики (и батареи) - прежде чем замазывать подводку, необходимо установить прибор в проектное положение, в случае полотенчика обычно засверливают арматуру под одну из труб, одевают на нее кусок резинового шланга и на нее опирают сам прибор. Только после этого можно заделывать трубы. Если этого не сделать - велика вероятность, что выпуски будут замоноличены немного криво, как результат - прокладка прижимается неравномерно и в этом месте начинает подкапывать.
    2) По вопросу укладки плитки на улицу - использовать "уличный" клей (для наружных работ), в затирку лучше добавить пластификатор - продается в Леруа-Мерлене рядом с затирками и плиточным клеем.
    3) Герметик - настоятельно рекомендую использовать полиуретановый, а не силиконовый. Тут стоит 1 раз попробовать... Результат превзойдет ожидания:) Для его нанесения обычно используют малярный скотч - наклеивают с 2 сторон заделываемой щели, наносят герметик, разравнивают его на сдир и сразу отрывают малярный скотч.
  11. vits
    vits
    Свой дом-построил!
    vits
    Свой дом-построил!
    Сергиев Посад
    Взял на заметку... плохо, что когда теперь пригодиться... не знаю;) Но впитываю всё, как и два года назад... впереди ждёт банька.
  12. МаМоК
    МаМоК
    МаМоК
    Покупал себе полотенчик тоже в Леруа (фото прикладываю). Работает месяца 2 и вроде пока (ттт) не течет. Прокладки тоже удивили из комплекта силиконовые. Снизу поменял на паронитовые, а сверху оставил эти. Теперь буду повнимательней за ним следить.
  13. vits
    vits
    Свой дом-построил!
    vits
    Свой дом-построил!
    Сергиев Посад
  14. МаМоК
    МаМоК
    МаМоК
    Vits,
    А откуда именно текло у Вас? Там где воздухоотводчик?
  15. vits
    vits
    Свой дом-построил!
    vits
    Свой дом-построил!
    Сергиев Посад
    Нет диаметрально противоположный.
