1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9.5/10 9,62оценок: 60
Строю дом из тульской керамики 9 на 12.4
Тема в разделе "Каменные дома", создана пользователем vits, 05.11.10.
  1. vits
    vits
    Свой дом-построил!
    vits
    Свой дом-построил!
    Сергиев Посад
    Спасибо! Мы старались. :)
    Фирмой доволен, что обещали сделали. Откликаются по первому звонку. Система работает год, после доработки -доволен. Минус, для меня, только в ЧАСТОЙ промывке и не очень продуманной системе смены катриджей для пользователя. Если каждый раз вызывать мастеров... проблем нет. Или если есть знакомый сантехник под рукой. Опять же для меня, минус в сливе куба воды. Решу вопрос сброса и минуса не будет.
    Любая система очистки имеет + и -. Каждый решает сам, что в той или иной системе перевесит, или что для него критичнее.
  2. трубодел
    трубодел
    Делай то что любишь. Люби то что делаешь
    трубодел
    Кашира
    Виталий, я про насосную группу спрашивал:|:
    https://www.forumhouse.ru/threads/82533/page-21#post-2614218
    Просто стоит покупать готовый узел, или проще собрать по отдельности? И какой контроллер на ней стоит?
  3. АлБут
    АлБут
    землю рою-матом крою!
    АлБут
    Хотьково
    Виталий, сбрось в личку контакт, если остался (система очистки воды).
    И еще, если вспомнишь (как раз по ссылке предыдущего поста речь про штукатурку заходила), не "трещала" ли штукатурка или шпаклевка после включения отопления?
  4. vits
    vits
    Свой дом-построил!
    vits
    Свой дом-построил!
    Сергиев Посад
    Сори:|: прозевал. Созрел на узел из 2 соображений. 1-цена. Насосы, смесительные узлы и т. д. по отдельности... встали бы дороже:faq:. Как потом выяснилось, даже насосы стоят из серии люкс. Скорее всего ни чем не отличаются, только цветом, но приятно. 2-вроде бы специально разрабатывались под Бакси слим. Контроллера нет, он должен быть в Бакси. Стоят только автоматы на каждую группу.
  5. трубодел
    трубодел
    трубодел
    Кашира
    сбоев в работе пока не было?
  6. vits
    vits
    Свой дом-построил!
    vits
    Свой дом-построил!
    Сергиев Посад
    Пока нет... но и газа пока нет. Проверены только батареи и т/полы. Греть бойлер через "лого" смысла никакого.
    Сегодня внесли в дом котёл и сделали дымоход. Для этого пришлось нарастить подиум. Вдоль стенки не встал, вернее встал, но крышка с лицевой, для обслуживания не открылась. Ну и до кучи, фото расширительного бака для горячей воды. При установки циркуляционного насоса, разорвало трубу:mad:, вскрывали пол (на фото видно), переделывали и добавили бачок.
  7. Chassov
    Chassov
    Chassov
    Воронеж
    Читал с самого начала ... не увидел фото дома изнутри, когда шла стройка (возведение стен). Из чего несущая стена внутри дома (на которую опираются ПК) ее размеры.
  8. трубодел
    трубодел
    трубодел
    Кашира
    К насосам теперь не подлезете из-за котла:(
  9. vits
    vits
    Свой дом-построил!
    vits
    Свой дом-построил!
    Сергиев Посад
    К одному, на батареи. Но... не надо так категорично:), просто... с большим гим...ем:)].
  10. трубодел
    трубодел
    трубодел
    Кашира
    ну да, всё равно что аппендицит через задницу удалять:)]
  11. АлБут
    АлБут
    АлБут
    Хотьково
    Стаб на насосы и котел стоит?
  12. vits
    vits
    Свой дом-построил!
    vits
    Свой дом-построил!
    Сергиев Посад
    Пока только слежу как этот вопрос решишь ты;). Буду форсировать с пуском газа.
  13. АлБут
    АлБут
    АлБут
    Хотьково
    Это я к тому, что бы забыть что там стоит за котлом (- Насос? Какой насос? А там что есть насос? :)).
    У меня котел и все циркуляционные насосы питаются через свой стабилизатор (через него же, если что, питается и бесперебойник для котла). Скважинный насос имеет свой стабилизатор в подвале. Так же гучанно в будущем собираюсь поступить и с холодильником.
  14. vits
    vits
    Свой дом-построил!
    vits
    Свой дом-построил!
    Сергиев Посад
    Да, всё правильно. В квартире, где скачки напряжения видно было по лампочкам:)], так и не сподобился, все э/приборы живы. По этому принципу скачки в доме не замечены. Так как у меня нет подсобного помещения в доме, буду думать как и что, в комплексе, думать в гараже. А там бардак. Попытка начать внешнюю обшивку в сентябре, закончилась 1,5 часовой операцией по зашивке двух, до 17 см, ран на голене. Так и закончился мой сезон. Жена сказала, что к болгарке меня больше не подпустит (4 дня назад пилил ей плитку), по весне опять обращусь к рабочим.
  15. трубодел
    трубодел
    трубодел
    Кашира
    Vits, когда газ дадут? Себе примерно тоже самое хочу по отоплению:close: Жду подробного отчёта. Кстати электрокотёл как связан с насосами? и как они будут работать при работе Баксюшной автоматики?
