1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9.5/10 9,50оценок: 2
Дом - купол
Тема в разделе "Каркасные дома", создана пользователем Ureshii, 05.11.10.
  1. RaManu
    RaManu
    RaManu
    Минск
    Кстати мы знакомы с хозяином этой ветки но пока я не заходил к вам. Видать пришла пора. А у меня вопрос.
    Вы фундамент ставили похожий как у америкосов мелкозаглублённый или же насчёт пропитки дерева есть сомнения и заливаем ленту - хоть тонкую но утепляем?
    Да , а как тут насчёт подушки? Керамзитом делать вероятно дороговато а шлака наверное нету. А может кто знает?
    Хочется также сделать мелкозаглублённый утеплённый.
    Я не видел, может не встречал рассказа о том - какой фундамент вы применили в своём проекте?
  2. Ureshii
    Ureshii
    куполостроитель
    Ureshii
    куполостроитель
    Витебск
    Фундамент я делал на сваях ТИСЭ, ростверк 400х300мм. Сваи - под каждым углом ростверка. На момент изготовления фундамента не было достаточного количества средств, чтобы сразу сделать всё по технологии и залить плиту, так что решил сделать так. Планирую доделать в следующем году - положить утеплитель и залить армированную плиту толщ. 100мм, на нее уложить теплый пол.
    Керамзит как утеплитель для меня недостаточно эффективен. Слишком большой расход нужен для достижения необходимой эффективности. Наилучший вариант - пеноплэкс.
    Если делать ленточный деревянный фундамент (как у америкосов), то тут больше дело не в пропитке, а в самом дереве - надо использовать исключительно лиственницу.
  3. d79
    d79
    d79
    Пермь
    чем бы его облить сверху...полимером каким...однородное покрытие чтоб получилось...или вот как купола на церкви
  4. Ureshii
    Ureshii
    куполостроитель
    Ureshii
    куполостроитель
    Витебск
    Есть полимерные мастики специальные, кровельные. Красишь ими в 2-3 слоя, и получается купол, покрытый толстым слоем качественного материала.
  5. Make2030
    Make2030
    Make2030
    Астана
  6. дом2010
    дом2010
    Смотрящий
    дом2010
    Смотрящий
    Максим Здравствуй. Ты и ту всех заражаешь куполостроением молодец! я тоже упорно их продвигаю:) устал объяснять(доказывать) что чем больше строишь купол тем он дешевле..."экономика, должна быть экономной!)
  7. игорь 0
    игорь 0
    игорь 0
    ..В доме оном- все раны до одного! Хочешь? Можешь стать Буденным! Хочешь? Лошадью его!...В.Высоцкий.
  8. игорь 0
    игорь 0
    игорь 0
    ..В доме оном- все равны до одного! Хочешь? Можешь стать Буденным! Хочешь? Лошадью его!...В.Высоцкий.
  9. potaskuns
    potaskuns
    ДУШКА-МИЗАНТРОП
    potaskuns
    ДУШКА-МИЗАНТРОП
    Идея дома ясна. Капля. Еще напоминает центр спутниковой связи. Если покрасить в белый цвет:) Показалось, что остекление недостаточно, да и проветриваемых окон явно немного. Увидел только одно мансардное Велюкс.
    Но как вы будете это дело утеплять? Я даже не говорю про жуткую трудоёмкость предстоящего утепления. Особенно беспокоят стыки вершин силовых секций, где у вас стоят коннекторы. Коннекторы металлические, будут работать мостиками холода. Да и и щели там настолько узкие, что утеплителем не шибко разбежишься. Как планируете решать эти моменты?
  10. aqualand
    aqualand
    Вечный студент
    aqualand
    Вечный студент
    Минск и далее
    Указанные "термические мостики" настоль малы (относительно площади стен), что в расчете теплопотерь ими игнорируют...
    А вот упоянуьые щели являются приимуществом, и весьма успешно (и разумно) используются американцами как вентзазор между ОСВ и утеплителем. Вентиляция-то "подкровельного" пространства нужна...
    В качестве ограничителей (что бы вата не прилегала к обшивке) наклеивают полоски пенопласта (~ 20*30-40*1000 мм)
  11. potaskuns
    potaskuns
    ДУШКА-МИЗАНТРОП
    potaskuns
    ДУШКА-МИЗАНТРОП
    Я почему-то не могу разделить вашу уверенность ни насчет мостиков, ни насчет вентиляции.
    Судя по этой картинке:
    америкосы утеплитель забивают до самой внешней обшивки, поэтому тема с вентилированием подкровельного пространства не раскрыта. А вот металлические коннекторы у них не на всю толщину стены, а только наполовину.
    Для вентиляции надо оставлять зазор около 3-5 см между обшивкой и утеплителем по все поверхности купола.
    Как это будет реализовано у автора темы? Правда, очень интересно. Проект на самом деле не такой уж и простой, каким кажется на первый взгляд.
  12. дом2010
    дом2010
    Смотрящий
    дом2010
    Смотрящий
    Я себе подобный дом буду утеплять ППУ http://pgen.megamir.ru/ куплю установку, реагенты и в перёт
    А вообще информации о таких домах много, посмотрите у меня в подписи сайт, там много интересного
    На самом деле всё просто нужно только подумать немного, поискать информацию о таки дома, пообщаться с людьми кто их уже построил.
    Вот форум http://forum.domesworld.ru/ там есть ответы на некоторые вопросы, не найдёте задавайте, вам помогут-подскажут...
  13. aqualand
    aqualand
    Вечный студент
    aqualand
    Вечный студент
    Минск и далее
    Что Вы хотели показать на приложенном фото
    То, что подчеркнул в цитате - так же не вселяет уверенности в Вашем понимании данной темы
  14. Искушенный
    Искушенный
    Искушенный
    Киров
    А не хотите сделать лесенку вдоль стены спиралью? и лестница в стороне и интересное решение.
  15. mix365
    mix365
    mix365
    Владивосток
    А можно еще фото, что там уже сделали!
