Планирую построить теплый дом колодцевой кладкой
Тема в разделе "Каменные дома", создана пользователем AStor, 05.11.10.
  1. AStor
    AStor
    AStor
    Безенчук
    А вы в Среднем Поволжье строили?
    Второй этаж мансарда? или перекрывали плитами?
    Я в Самарской области строю.
    А по толщине стен многие говорят не хорошо когда кладка будет на перекрытии лежать, у меня фундамент итак из узких блоков.
    Вы в качестве заполнения колодцев использовали раствор цемента и керамзита? Или вы опилки добавляли или еще чего? Перевязку между так сказать частями пирога делали сеткой или кирпичем? Какие сложности у вас появились в процессе строительства/эксплуатации?
    О чем можете предостеречь кроме потолще стену сделать?
    Если заполняли раствором из керамзита то какие пропорции посоветуете.
    Заранее благодарен.
  2. R1111
    R1111
    R1111
    Архангельск
    Если прутики и закладывать, то только буквой Z, правда не совсем Z, потому что часть прутика, которая не будет находится внутри кладки нужно делать не по диагонали относительно двух кладок из полкирпича а перпендикулярно им, а загнутые концы в кладку.
    Я бы лично не стал армировать стальными прутиками, в связи с его высокой теплопроводностью, нашёл бы другой материал.
    Ого, впервый раз такое слышу! При чём тут гипсокортон и теплоёмкость стены? Извините, но не вижу логики.
    AStor, Вам так важен фасад из кирпича? Если бы меня удовлетворял мокрый фасад, то я бы не стал делать колодецную кладку, а просто сделал бы стену в один кирпич и не грузился, а то эта колодецная кладка такое муторное дело!
  3. pa6a
    pa6a
    pa6a
    Беларусь
  4. авто-любитель
    авто-любитель
    авто-любитель
    Киров/Москва
    Если почитать мой ник, то станет понятно, что строился я в пригороде г. Кирова, что соотвественно в Кировской обл. Вы в Самарской обл., что существенно южнее. Возможно Вам и хватит тепла стены в 51 см
    Второго этажа у меня нет, оставлено место и выставлен городок так, чтобы впоследствии, при необходимости, сделать мансарду теплой. Перекрытия сделены по дереву.
    у меня колодцы заполнены тощим раствором керамзита и цемента, пропорции сейчас не вспомню точно, т.к. стены клались порядка 15 лет назад.
    Сложностей в работе не возникло никаких. Колодцы делались только из кирпича, без использования сетки(в то время она была дифицитом, и не только она). Если бы сейчас стал делать колодцы, то вероятнее заполнял бы опилкобетоном, т.к. считаю этот вариант более теплым и дешевым. А так мой выбор для стен моего следующего дома уже другой, не колодцы из кирпича.
    У меня керамзит только немного обваливался в растворе, т.к. ставил задачу сделать максимально легкий и как я считал теплый раствор. В итоге получил ветропродуваемую стену. Снизил проблему только оштукатурив дом снаружи. Поэтому мне кажется, что раствор с керамзитом должен быть без пустот, т.е. пожирнее, чем делал я. А пропорции определить сделав пробный замес.
    Логика очень простая. Тепло от батарей распространяется по дому, но не нагревает основную, кирпичную стену ввиду того, что стена отделана гипсокартоном на профилях, т.е. с воздушной прослойкой. В итоге, когда гаснет котел, температура быстренько начинает снижаться, т.к. тепло накопили только предметы домашнего обихода и тоненький гипсокартон. Стены же в накоплении тепла не участвуют из-за той самой воздушной прослойки. Поэтому в своем следующем доме внутреннюю отделку буду делать только штукатуркой, без всякого там гипсокартона.
  5. сергейбездомный
    сергейбездомный
    сергейбездомный
    Самара
    Приветствую.
    А зачем кладка вполкирпича внутри? Поставить опалубку да залить керамзитобетоном.. теплее будет. Это вопрос.
  6. Winder
    Winder
    ветер в голове
    Winder
    ветер в голове
    Кемерово
    Помнится где-то, кто-то ссылки выкладывал на чувака, который так и делал, заливал в переставную щитовую опалубку монолитный крупнопористый керамзитобетон.
  7. pa6a
    pa6a
    pa6a
    Беларусь
    А вот и он
  8. Winder
    Winder
    ветер в голове
    Winder
    ветер в голове
    Кемерово
    Ага, он самый
  9. R1111
    R1111
    R1111
    Архангельск
    Я знаю что такое теплоёмкость:)
    Не могу понять - почему основная кирпичная стена из-за воздушной прослойки не будет теплоёмкой?
  10. pa6a
    pa6a
    pa6a
    Беларусь
    Потому, что гипсокартон отсечёт стену от основного помещения и создаст более менее замкнутый воздушный мешок, что будет тепло изолировать стену. Поэтому она будет лишь косвенно влиять на температуру в помещении, т.е только воздух в такой комнате будет являться теплоаккумулятором. Т.е. как только отключили в доме отопление и немного проветрили помещение в комнате стало холодно и тоже летом, воздух вошёл с улицы жаркий и в комнате жарко.
    Как то так.
  11. Winder
    Winder
    ветер в голове
    Winder
    ветер в голове
    Кемерово
    Термосопротивление воздушной прослойки небольшое по сравнению с термоспротивлением стены, раз эдак в 10. Она хоть и будет препятствовать, но очень слабо. Вот если б туда вату запихали, тогда да, а так...
  12. R1111
    R1111
    R1111
    Архангельск
    Не убедительно:)
    Гипсокартон имеет не низкий К теплопроводности + толщина ГКЛ совсем никакая, поэтому он не будет препятствовать отдаче накопленного тепла стенами помещению.
  13. pa6a
    pa6a
    pa6a
    Беларусь
    Не убедительно, но факт. Впрочем никого не собираюсь убеждать. Спросите тех, кто живёт в домах обшитых гипсокартоном, только не говорите, что я, как раз такой.
    Печку в парной обшейте гипсокартоном наглухо с зазором в 5 см и посмотрите какой это слабый теплоизолятор.
    Если его наклеить на стену, вместо штукатурки, тогда да, он не повлияет на аккумуляцию тепла/холода.
    Я за вариант 2
    Главное всё продумать.
  14. AStor
    AStor
    AStor
    Безенчук
    Теперь решил вместо керамзита добавлять опилки... подскажите какие опилки для этого пойдут? в округе есть несколько пилорам... думаю они будут не против по схожей цене отдавать мне отходы своего производства.
  15. pa6a
    pa6a
    pa6a
    Беларусь
    Вместо опилок лучше конечно добавлять щепу, но найти её будет не просто. А по опилкам скажу следующее:
    несущая стена из опилкобетона толщиной в 20 см не будет тёплой. Предусмотрите наружное утепление получившейся стены.
