1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9/10 9,00оценок: 1
Выбор материала для стен погреба
Тема в разделе "Погреб", создана пользователем retsam, 05.11.10.
  1. siviy
    siviy
    siviy
    Овидиополь
    Если дом неподалеку, то при таком масштабах стройки и на случай войны сделать вход из дому, и запасной в самой крышке погреба аварийный
  2. retsam
    retsam
    Master™
    retsam
    Master™
    Лабинск
    Дом на УШП, на случай войны металическую дверь, и резервную систему вентиляции, с кубанскими запасами можно годик переждать :)
  3. siviy
    siviy
    siviy
    Овидиополь
    сорри а что такое УШП:|: ?
  4. retsam
    retsam
    Master™
    retsam
    Master™
    Лабинск
  5. retsam
    retsam
    Master™
    retsam
    Master™
    Лабинск
    Обновлю тему, весенние работы пошли хорошо, пора завершать строение :)
    Фантазия что топодводит, не могу придумать компактный вход в подвал, может кто сталкивался?
  6. Keisatsu
    Keisatsu
    Keisatsu
    Daleko
    Посмотрел это творение. Не понял зачем буквой Г надо было делать? ну да ладно, при таких объемах строительства и вложении труда думаю стоит поднапрячься и прокопать наподобии галереи до дома и выход сделать рядом с фундаментом дома. Одно не вижу, есть ли с наружной стороны блоков гидроизоляция. Как бы сухо не было, но от греха надо бы гидроизоляцию сделать, хотябы два раза битумной мастикой покрыть.
  7. retsam
    retsam
    Master™
    retsam
    Master™
    Лабинск
    Вода находится на растоянии 18-20 метров, чернозем сверху впитавает сильные ливни за 2-3 часа, через 12 часов можно поливать, поэтому гидроиззоляцию вижу смысл делать только сверху...
    В погребе открытом с осени воды не было даже при прямых осадках!
    Увы видимо никто подобного не делал, или не говорит об этом :no:
    Значит будем делать, и набивать свои шишки, результатом поделюсь.
    P. S. Буквой Г от того, что где то вычитал о том, что некоторые группы овощей нужно хранить отдельно друг от друга, и с раздельной вентиляцией, при этом погреб планировалось изначально засыпать землёй, по нему ещё и транспорт ездить должен после усадки :) А небольшую ширину легче перекрывать, нежели пролёт метров 5 :)
    Паранои для подземных ходов из подвала в дом не имею, видел дома построеные фанатиками, так в тюрьме должно быть веселее, там были и тонели через дорогу с выходом в другой дом, и жалюзи на окнах из 8мм стали :)
  8. Толяныч111111
    Толяныч111111
    Толяныч111111
    неужели такое сооружение имеет целью только хранение овощей ?
  9. retsam
    retsam
    Master™
    retsam
    Master™
    Лабинск
    Увы это Кубанский недостаток, абы как тут строят редко, или только для продажи :)
    + ко всему хочется строить так, чтоб внуки меня материли долго, пытаясь поломать :)
  10. retsam
    retsam
    Master™
    retsam
    Master™
    Лабинск
    Ну вот как то так получается, крышу наверное буду заливать бетоном, а сверху клумбы для цветов :)
    двери наверное прийдётся ставить 2, одну снаружи, вторую внизу при входе в погреб, так как вход будет летом нагреваться.
  11. retsam
    retsam
    Master™
    retsam
    Master™
    Лабинск
    и ещё один вид
  12. a991ru
    a991ru
    Живу здесь.
    a991ru
    Живу здесь.
    Вот это сооружение. :super:
  13. eric
    eric
    живу здесь
    eric
    живу здесь
    Иркутск, Торонто, Иркутск, Москва, Санкт-Петербург
    Думаю что правильнее будет три двери, одна в низу на входе в хранилище, и две выше образующие тамбур.:hello:
    Уличные стены я бы утеплил ЭППС, лишним точно не будет. Зимой не промерзнет а летом не прогреется...
  14. retsam
    retsam
    Master™
    retsam
    Master™
    Лабинск
    три двери помоему это сильно круто, у соседей 1 и та с щелями что рука пролезет, зимой водопровод у тех же соседей 40 см не промерзает :)
  15. eric
    eric
    живу здесь
    eric
    живу здесь
    Я посоветовал, а Вам решать как быть :hello: Двери не Бог весть сколько стоят, не разорят это точно :aga:
