Теплица с контурным и подпочвеным отоплением
Тема в разделе "Теплицы и парники", создана пользователем Алла Иванова, 06.11.10.
  1. Роман Пенкин
    Роман Пенкин
    Роман Пенкин
    Киров
    посмотрел по таблице, у вас получается в метре 57 трубы (при толщине стенки 3,5мм) 1,962 литра, то есть если умножить на 280 метров получаем около 550 литров воды в трубах. Я бы рад 57 трубу поставить дешевле выйдет, но хватит ли их для обогрева. Интересно какая разница между 76 и 57 трубой по теплоотдаче, может не значительные?
  2. Алла Иванова
    Алла Иванова
    Алла Иванова
    Ростов-на-Дону
    У меня старая книга по теплицам- труба 57 оптимальна. Поверила на слово. Тут посчитать надо все- стоимость труб и объем воды. Может дешевле 4 ветки 57, чем 2-3 76-ой?
  3. Роман Пенкин
    Роман Пенкин
    Роман Пенкин
    Киров
    Посчитал 76 труба 126 метров - 680 кг - 485 литров воды, это получится в 3 ветки. 57 труба 126 метров - 504 кг - 245 литров воды, это в 3 ветки, если в 4 ветки 57 трубы то получится 644 кг и 315 литров воды. получается что лучше 57 в 4 ветки
  4. Одесса82
    Одесса82
    Одесса82
    Odessa, Ukraine
    Доброе время суток! начал подготовку участка под теплицу 7х10 (в перспективе 2 по 7х25).думаю заглубить на 1.5м. стены обложить пенопластом потом кирпич (одну стену обшить фольгированной изоляцией) по контуру теплицы кину 110 трубу для обогрева от котла 14квт (уголь дрова ит. д.)дно изолирую пленка-песок 5см трубы от котла-песок 5см -грунт.грядки см на 50 поднять хочу. вопрос по трубам в грунте...их прямо дод грядками закапывать или между ними? каркас теплицы думал из мет. профиля сделать (аркой) а если из дерева то как его так погнуть? крыть думаю пленкой пузырчатой. хватит ли одного слоя? еще есть версия что бока с водой желательно черного света на 200л хорошо тепло отдавать будет ночью (можно тэн в нее поставить) часа за 4 нагреет принудительно если солнца нет. что Вы таки думаете по этому поводу?
  5. Vitos Sedoi
    Vitos Sedoi
    Vitos Sedoi
    Алла, а у Вас круглый год растёт? И по вашему мнению, возможно ли из стеклопакетов на Урале сделать, где зимой -40t ? И будут ли там рости огурцы, помидоры, перец, зелень...?
  6. Алла Иванова
    Алла Иванова
    Алла Иванова
    Ростов-на-Дону
    Огурцы и помидоры даже у нас только весна осень. Зимой только зелень. Если из стеклопакетов то только травку...:close:
  7. Роман Пенкин
    Роман Пенкин
    Роман Пенкин
    Киров
    @Алла Иванова, разрешите у Вас узнать, стойки по центру теплицы через какое расстояние поставлены и на какой основе стоят, прикреплены ли жестко? И по стойкам по периметру тот же самый вопрос. Хочу примерно также сделать
  8. Алла Иванова
    Алла Иванова
    Алла Иванова
    Ростов-на-Дону
    Просто забиты в землю, примерно на полметра. Конструкция получается жесткой. У нас степь, ветра бывают еще те. Выдерживает. Главное не поливать под столбами. У меня капля. За четыре года все живо. Правда проолифели и покрасили маслом.
  9. donkihot07
    donkihot07
    donkihot07
    Нальчик
    Доброго всем урожая и здоровья, у меня есть мыслишка об удешевлении системы отопления в теплице. Если взять рукав полиэтиленовый черный для теплиц растянуть его по периметру теплицы, а в нутри этой кишки протянуть самую дешевую полиэтиленовую трубу для полива заполнить водой рукав это несколько кубов воды и гонять насосом от фонтана ватт на 5-10 воду температурой градусов 40 в этом рукаве, вот и всё отопление минимум затрат на эл. энергию и воду до 80-90 градусов греть не нужно, а растениям комфортная температура, ну, а котёл по вкусу каждого индивидуально если мало будет только по периметру можно и между рядов пустить.
  10. viktor50
    viktor50
    viktor50
    Москва. Верхние дворики. Осташкино снт Поиск
    Кое что подскажу, исходя из своего опыта сезона эксплуатации теплицы с отоплением по контуру и в грядках. У меня по контуру труба 90 мм, в грядах на глубине 30 см по одной трубе 50 мм, трубы были халявные, так что выбора не было. Гряды высотой около 60 см, шириной 50 см. Котел сварил самодельный, называется "Бубафоня", про него почитайте здесь https://www.forumhouse.ru/threads/84364/page-104, у меня размер теплицы 4х6 метров, котел из трубы около 40 см диаметром, высота рубашки 100 см, закладки дров хватает примерно часов на 17-20, в зависимости от наружной температуры. Трубы по контуру нужно красить черной краской. Сейчас осень, на улице 15-17* и солнце, контур нагревается до 35* и выше, просто включаю насос и солнцем за день почва прогревается градусов на 5. Топлю с конца апреля и осенью, когда температура почвы опускается до 15*, ниже нельзя. Вот несколько старых фоток, фоток с котлом пока нет, у меня дочь занимается фотографиями, еще не перекачал себе их.
  11. Игорь 101
    Игорь 101
    Игорь 101
  12. Игорь 101
    Игорь 101
    Игорь 101
    Что-то не то нажал... Ала Ивановна у меня вопрос поповоду верха не могу понять как вы две плёнки стекуете? одна степлером вокруг балки а вторая? и если взять между пролётами не 90 а 1.4 или 2.8 и проволку натянуть я с экономлю на стропилах?
  13. donlom
    donlom
    donlom
    Украина Тернополь
    @viktor50, здравствуйте. А как сейчас у вас теплица? Как состояние поликарбоната? Заменяете ли грунт в грядках?
  14. viktor50
    viktor50
    viktor50
    Теплица стоит зимой с отключенной автоматикой для проветривания. Поликарбонат стоит с 2009 года, никаких проблем, кроме как каждую весну промываю внутри теплицу. в позапрошлом году осенью варил отопление в грядах на глубине 30 см и по периметру. Отвернул внизу у ПК саморезы, приподнял ПК, часть земли выбросил на улицу, а когда сварил подземное отопление, засыпал часть старого грунта, а наверх свежего из компостной кучи. Вот здесь есть несколько фоток теплицы, сделанных на майские праздники https://www.forumhouse.ru/threads/78075/page-15#post-10838060. Сейчас делаю светильники пару штук для рассады из " растительных" светодиодов мощностью 1 ватт каждый, в светильниках 50 светодиодов, 30 красных и 20 синих, вот здесь почитать можно про это https://www.forumhouse.ru/threads/191990/page-69.
  15. Giperborej
    Giperborej
    Giperborej
    теплоотдача 1 погонного метра 57 трубы около 150 Вт. следовательно 10 метров трубы - 1.5 кВт
