Теплица с контурным и подпочвеным отоплением
Тема в разделе "Теплицы и парники", создана пользователем Алла Иванова, 06.11.10.
  1. юнс
    юнс
    юнс
    Самара
    Пример из другой оперы - воздуха в глине нет!
    Например, неопытные огородники поливают глинистую почву сверху после посева семян. Структура почвы разрушается, воздушные поры исчезают, образуется глина - семена задыхаются, всходов нет.
  2. Cofessor
    Cofessor
    Виталий
    Cofessor
    Виталий
    Брянск
    У меня нет цели непременно Вас убедить. Однако замечу напоследок, что для того, чтобы между частичками глины не было воздуха, каждая частичка должна была бы иметь форму куба, да ещё все частички должны были бы уложены в строго геометрическом порядке. Это даже не физика, это математика.
  3. юнс
    юнс
    юнс
    Самара
    Расскажите об этом задыхающимся семенам.
  4. Cofessor
    Cofessor
    Виталий
    Cofessor
    Виталий
    Брянск
    Хорошо.
    Эй, семена! - Воздух не проходит через мелкие поры, идите в песчаную почву.
  5. юнс
    юнс
    юнс
    Самара
    Не то! Зачем семенам куда-то идти, к тому же ног у них нет, да и где эта песчаная почва они не знают. Расскажите, что воздух рядом - "между частичками глины".
  6. ramany4
    ramany4
    ramany4
    Я так понимаю, что после полива глина образует цементообразную прочную корку, пробить которую мелким семенам не хватает сил. И все- таки, есть ли у кого опыт использования типичного глинозема как ТА? И не будет ли сталь, несмотря на коррозию, предпочтительнее пластиковых дренажных труб?
    Уточню: в нашем случае ТА скорее сезонный чем суточный- будет постоянный догрев котлом с регистрами. Поэтому сверлить отверстия в стальной нержавейке не будем- пускай потиху тепло глине передает.
    Что думаете?
  7. юнс
    юнс
    юнс
    Самара
    @ramany4, чего вы хотите от ТА? Сформулируйте тех. задание.
  8. Cofessor
    Cofessor
    Виталий
    Cofessor
    Виталий
    Брянск
    Коэффициент заполнения не зависит от размера частиц (естественно, для частиц одинаковой формы).
  9. ramany4
    ramany4
    ramany4
    ТЗ:
    Перехватывать теплый от нагрева солнцем или отоплением воздух из- под конька теплицы и запасать его в грунте. При минимуме вложений. Размер теплицы 6 х20 х 3.5 м. Наземная, покрыта СПК 8 мм, ленточный мелкозаглубл. фундамент утеплен 50мм ЭППС.
    Копать траншеи будем вручную в тяжелом суглинке. Поэтому глубины более 50-60 см не планируются. При размерах траншей 0,6 х0,6 х 6 м общий обьем грунта составит уже более 20 м3.
    Планируем уложить в утепленные пенопластом траншеи 2 параллельных ряда труб диаметром 110 мм. Каждая труба будет окружена слоем глины толщиной толщиной около 20см.
    (В стороны - шире, чем вверх/вниз). Оба ряда труб снаружи соединяются в один воздуховод, под коньком- 10 канальных вентиляторов по 300м3/ч на 10 грядок.
    Вопрос: будет ли такая система эффективно выравнивать температурный режим, при условии что ночью топить будем только в сильные морозы?
    Порог снижения температуры
    +10 С. (Зимнее выращивание зелени, выгонка цветов, рассада)
    Будут ли стальные трубы эффективнее в теплопередаче чем дренажные ПВХ?
  10. юнс
    юнс
    юнс
    Самара
    Только на дно или на дно и стенки?
    И еще, какая максимально допустимая температура воздуха в теплице днем, и до какой температуры можно греть грунт (в смысле вреда корням)?
    Теплопроводность стали 58, а пластика 0,2 - 0,3, поэтому стальные трубы эффективней в 200 раз. Но толщина трубы намного меньше толщины грунта, поэтому эффективность теплопередачи зависит не только от материала труб, а в основном определяется теплопроводностью грунта (0,4 - 2,1 в зависимости от влажности). В итоге использование стальных труб улучшит теплопередачу примерно на 3%.
  11. ramany4
    ramany4
    ramany4
    Допустимая t телицы будет ясна после конретизации по выращиваемым культурам. Будем пробовать разное. Но возьмем пока + 35?
    Непонятно, насколько важно утеплять стенки траншей. Ведь если в холодный сезон топить постоянно, то тепло пойдет также и в междурядья, что даст большую термомассу? С другой стороны, в изолированном пространстве тепло лучше сохраняется. Даже подумываем, не утеплить ли траншею и сверху - см. гряду справа на рисунке.
    От перегрева летом планируем большие фрамуги под коньком. На гидроцилиндрах или электродвижках.
    Есть идея а жаркие месяцы переключать воздухообмен на заглубленную под утеплителем трубу. Тут на форуме некоторые ищут варианты охлаждения, может такой иметь место? Понятно, что не ВМЕСТО проветривания, но как компромисс. Ведь утепленный обьем ТА быстро перегреется...
    На зиму дополнительно греем грунт трубами "теплого пола" от обратки водяного контурного отопления... при достижении критич. максимума t грунта переключаем обратку на байпас в котел.
    От пересушки грунта- капельный полив с регулировкой влажности. По грунту- слой мульчи против испарения влаги.
  12. юнс
    юнс
    юнс
    Самара
    Теперь нам известны:
    минимальная температура ночью +10
    максимальная температура днем +35.
    Отнимем по 1 градусу, и получим один из параметров ТА - диапазон рабочих температур 34 - 11 = 23 град.
    Для расчета теплопотерь теплицы за ночь надо знать площадь остекления. Форма теплицы такая? сечение.JPG
  13. Cofessor
    Cofessor
    Виталий
    Cofessor
    Виталий
    Брянск
    Добиваетесь снижения испарений при температуре воздуха 35 гр? Какая же влажность воздуха в теплице будет у вас при этом - 20%? - Растения высохнут как веники.
  14. юнс
    юнс
    юнс
    Самара
    Мульча снижает теплоемкость теплицы - возрастают суточные колебания температуры.
  15. юнс
    юнс
    юнс
    Самара
    300м3/ч - это без нагрузки, с 4-мя трубами по 8 м расход снизится до 288 м3/ч, а скорость воздуха в каждой трубе составит 2.3 м/с - маловато для эффективного теплообмена. С двумя трубами лучше - 4.1 м/с.
