Теплица с контурным и подпочвеным отоплением
Тема в разделе "Теплицы и парники", создана пользователем Алла Иванова, 06.11.10.
  1. ramany4
    ramany4
    ramany4
    Вообще, всего и так две трубы на гряду. Пока планируем только ОДНУ трубу по времени года задействовать- в холодное время- гладкую трубу в утепленном грунте (сверху без утеплителя- для прогрева корней в плодородном слое).
    А летом, когда датчик грунтового термометра покажет пороговые величины t, перетыкаем горизонтальные воздуховоды в гофру, идущую под утепленным слоем- пускай лишним теплом подземелье греет к зиме).
    Комментарии желательны! :hello:
  2. Cofessor
    Cofessor
    Виталий
    Cofessor
    Виталий
    Брянск
    Раз водяное отопление всё равно будет, нахрена вам вообще воздушка? Сделайте верхний регистр - трубы на цоколе, покрашенные в чёрный цвет - они позволят снизить затраты на отопление и во много раз эффективнее воздуха. В качестве ТА тогда (ИМХО) проще сделать бак - 1м*1м*1м и теплоизолировать его.
  3. ramany4
    ramany4
    ramany4
    "воздушка" должна перехватывать теплый воздух нагретый солнцем и/ или отоплением, и загонять тепло в землю, прежде чем оно уйдет через остекление. СПК однокамерная 8ка - как демисезонный плащ против арктических вьюг. Более толстую шубу бюджет не вместил)
    Водяной ТА тоже планируем- котел у нас простой КЧМ 5- на дровах и без автоматики
    Водяное отопление необходимо нам для круглогодичной работы вегетария.
    В нем живут также люди и ночуют козы- поэтому вопрос рентабельности и затрат относителен.
  4. Cofessor
    Cofessor
    Виталий
    Cofessor
    Виталий
    Брянск
    Но зимой трубы над грядкой всё равно необходимы, иначе первый же сильный мороз сгубит все ваши растения. Если эти трубы покрасить в чёрный цвет и включить их в контур водяного ТА, они будут отбирать излишнее тепло воздуха ещё эффективнее контура циркуляции воздуха за счёт высокой теплопроводности и теплоёмкости труб. Правда они не могут работать одновременно с системой отопления в одном контуре, но тут можно подумать.
  5. mapadona
    mapadona
    mapadona
    Господа, подскажите пожалуйста. Снимал грунт для утепления грядки греющим кабелем и на уровне 23см наткнулся на ранее застеленный геотекстиль. Как поступить, срезать геоткань и продолжить копать до 50 см, как рекомендовано или остаться на этом уровне так, как грядка у меня высокая 30см + могу еще нарастить?
