Теплица с контурным и подпочвеным отоплением
Тема в разделе "Теплицы и парники", создана пользователем Алла Иванова, 06.11.10.
  1. KosGov
    KosGov
    KosGov
    Украина, Днипро
    100%:super: Да и спора никакого нет - всегда одни предположения. Какая разница, как движется поток и накапливается энергия, если кратность обмена воздуха равна 20 оборотам в час? Происходит выравнивание температуры. Я все-таки попробую развернуть поток циркуляции - возможно снимутся вопросы.
    Главное, чтобы солнца было достаточно. Смею предположить, что в условиях резко-континетального климата Иркутска в зимнее время солнечных дней должно быть очень МНОГО. Не то, что у нас в Днепре - на декабрь и январь 4 солнечных дня. :( Какая-бы расчудесная система не была: нет солнца - нет эффекта.
  2. Guest007
    Guest007
    Guest007
    Украина, Мариуполь
    А вот это одобрямс ! Дельта температур должна увеличиться...
    Всю рекомендованную ветку прочитал, и видел, что не одному мне пришла мысль о неправильном направлении воздушного потока, - как говорится, дыма без огня не бывает... :)
    Константин, Вами проделана огромная работа ! Спасибо за то, что делитесь ею с форумчанами !
  3. KosGov
    KosGov
    KosGov
    Украина, Днипро
    Чем богаты...;)
  4. МЛюдмила
    МЛюдмила
    МЛюдмила
    Усть-Кут
    Здравствуйте! Алла Ивановна, какие трубы/шланги Вы использете для подпочвенного обогрева.
  5. IrisA
    IrisA
    IrisA
    Клин
    Доброго здоровья, Алла!
    Как Вам нравится эта пленка "Оазис"?
    У меня металлический каркас теплицы 6*3, хочу для нее на лето купить такую пленку, стОит ли?
    Или она требует подсветки даже в солнечную погоду?
    Какую Вы посоветуете брать - она толщиной 4 и 10 мм есть, и одного слоя будет достаточно?
    Заранее благодарна.
  6. Алла Иванова
    Алла Иванова
    Алла Иванова
    Ростов-на-Дону
    Пленка не плохая, подсветка в принципе нужна с октября по апрель. На вашу теплицу я бы купила обычную тапличную пленку (СП) сверх- прочную. Дешего и не жалко выкинуть после одного сезона. Не понимаю увлечений покрывать поликарбонатом. Дорого, начинает цвести, через пару лет свет плохо проводит.
    Один или 2 слоя зависит от времени использования. 2 слоя выдержат кратковременный заморозок до 5, но если есть возможность подтопить, то не стоит заморачиваться если не используете зимой. Как то так.
  7. андрей евгеньев
    андрей евгеньев
    андрей евгеньев
    Витебская область Миорский р-н
    СЧАСЛИВЫЕ ЛЮДИ !
    Думают какой толщины взять плёнку ! четыре или десять ?
    У нас такой плёнки вообще нет ! Торговцы плёнкой, когда начинаю спрашивать, делают большие глаза. Когда пытаюсь объяснить, что она хороша для теплицы, крутят пальцем у виска !
  8. anders74
    anders74
    почти пенсионер
    anders74
    почти пенсионер
    село Ям
    Здравствуйте.
    Задумал сделать отопление теплиц но боюсь накасячить если не трудно помогите советом. Спасибо
    Теплицы капитальные на ленточном фундаменте размер ш-3м в-2.5м д-12м покрытие поликорбанат 4мм
    расположенны паралельно друг другу на расстоянии 1м, стоят на солнечной стороне. В теплице 2-е грядки шириной 1.2м посередине проход глубиной 30см.
    По моим задумкам посередине каждой грядки будет лежать труба обогрева земли д-100мм это обратка (разница в уклоне между краями трубы у меня получилась 20 см) в проходе будет лежать одна труба д-100 мм для обогрева воздуха это верхний разлив (разница в уклоне тоже 20 см).Котел будет стоять в одной из теплиц в подвальном помещении размером ш-3м д-1м гл-1.5м.В качестве котла хочу использовать покупной комбинированный котел ОЧАГ КСТГ 16 мощностью 16 квт. Отапливать буду углем (много старых запасов) а при необходимости газ и ТЭН.
    Живу в подмосковье. Очень хочется услышать Ваше мнение. Заранее спасибо.
  9. Алла Иванова
    Алла Иванова
    Алла Иванова
    Ростов-на-Дону
    Я сторонница контурного отопления. В рассадной были трубы на стеллаже- не понравилось. Подзимним не пользуюсь- дорого. Тепличники говорят, что для зимних теплиц надо котел в з раза мощнее, чем для дома. У меня на 3.3 сотки- Ишма-100, хватает и в 30 гр, но температура к утру- 5-7 гр. Я вам посоветую сайтhttps://fermer.ru/forum, там в теме защищенный грунт, очень много всякой информации специальной. Зачитаетесь.
  10. anders74
    anders74
    почти пенсионер
    anders74
    почти пенсионер
    село Ям
    Алла Ивановна большое Вам спасибо.
    Зимой пока пользоватся не собираюсь только с марта.
  11. Алла Иванова
    Алла Иванова
    Алла Иванова
    Ростов-на-Дону
    SNC00215.jpg SNC00216.jpg SNC00217.jpg SNC00218.jpg SNC00219.jpg SNC00220.jpg Посмотреть вложение 1026256
    По просьбе даю фото отопления.
    На 2 фото- труба от котла 76, на первом она разделяется на 2 ветки и труба 57. 7- пошла вода трем веткам вдоль теплицы. 3 фото- обратка, за котлом. 4,5,6- все тоже только в рассадной теплице. На 6 фото обратка уже в дом идет. Котел в доме один на дом и теплицу. Отопление регулируется кранами, можно отключить (приглушить) отопление по раздельности. Из рассадной выход в основную теплицу, там свой котел. Извиняюсь за качество фоток, телефон.
    SNC00214.jpg Это будет 7 фото, что то не получилось в прошлый раз.
  12. 25dima
    25dima
    25dima
    Тула
    Алла Ивановна, спасибо большое за фото !
  13. Масловалара
    Масловалара
    Масловалара
    Волоколамск м.о.
    Прочитала как бальзам на душу! Так хочу большую теплицу. Планировала поликарбонатную но теперь что то засомневалась. Возник такой вопрос сколько прослужит дерево и пленка? Чем то обрабатывали от гниения? Есть ли фундамент под стенами и срединными столбами?
  14. Алла Иванова
    Алла Иванова
    Алла Иванова
    Ростов-на-Дону
    Фундамента нет, но можно делать под каждым столбом- зацементировать вместе с уголком, к уголку закрепить столбы-гнить будет меньше. Лес сначала проолифили, затем покрасили масляной краской. Пузырчатая пленка простояла 3 года, на следующий будем менять. Обычная тепличная супер прочная 2 года. Поликарбонат не планируем-дорого и непонятно как себя поведет, запылится, зацветет.
    За 3 года ничего не сгнило- подсыхает за лето. Если и будут проблемы- не массово, можно заменить перед сезоном. Теплица очень ветроустойчива, а у нас и ураганы не редкость. Очень выручают окна, легко отрыть закрыть.
    Что бы изменила- поднять см на 20. Южная сторона низковата, если вешать лампы. А так все устраивает.
  15. Масловалара
    Масловалара
    Масловалара
    Волоколамск м.о.
    У меня три поликарбонатные в принцепе если хорошо закрыть торцевые дырочки что бы вода не попадала цвести не будет я забивала их герметиком и заклеивала скотчем но нужно что то понадежнее. Хорошо моется. Один минус цена. После всех расчетов то же решила делать из бруса и то же понравилась конструкция по Митлайдеру. Вы просто молодцы!
