1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 5/10 5,00оценок: 1
Как состыковать разноуровневую крышу?
Тема в разделе "Стропильные системы", создана пользователем Константин З., 07.11.10.
  1. Termit.spb
    Termit.spb
    Мастер крыш
    Termit.spb
    Мастер крыш
    Програмку установить для начало надо, желательно не позднее 2008 года, более поздние - заморочный очень.
    С изучение пакета - помогу.
  2. просто В
    просто В
    просто В
    Мариуполь
    Может, не разбирая, подровнять верхний край существующего углового стропила под плоскость основной крыши и ниже выставить новое? Узел обычный, а исправлять ошибки всегда не по стандарту. С ув.
  3. Константин З.
    Константин З.
    Константин З.
    Находка
    Это и есть, что ранее предлагалось и что собственно предлагает бригадир - выравнять плоскости, но тогда крыша становится не разноуровневой, а хотелось бы как по проекту.
    Мансарда это жилая. По проекту идет полноценный этаж и соответственно крыша - чердак. Вот поэтому видать и пошли нестыковки крыши. Проект конечно это громко сказано, просто из инета картинки и 3-Д визуализация.
    Как начинаешь опускать ендовую под бруски, равнять с плоскостью малой крыши сразу же она выходит из плоскости основной, т.к. малая крыша на 60 см ниже.
  4. Константин З.
    Константин З.
    Константин З.
    Находка
    А вот Термит СПБ начертил все правильно как по проекту. Только одна загвоздка. Я сделал жилую мансарду вместо полноценного этажа и поэтому у меня нет продолжения стены (в кружке на картинке). Но все равно сейчас поеду на дом и попробую по этим чертежам.
  5. Константин З.
    Константин З.
    Константин З.
    Находка
    Вообщем распечатал все и поехал на дом. Прикинули ендовую по эскизу Термита СПБ и сразу встало все на свои места.
    Карлсон, я сейчас тожеть не понимаю почему у моих "спецов" это вызвало затруднение. Ладно я - это моя первая крыша. А может и у них это первая крыша? :) Но хоть и первая моя крыша и то я вчера засыпая думал пробовать передвинуть ендовую на середину пристройки примерно, а утром глянув Ваши ответы и особенно эскизы Термита еще раз убедился в этой мысли.
    Короче, Термит куда высылать коньяк? :)
    А крышу сейчас за пару дней доделают стропилку и скину фото, глянете как получилось.
  6. карлсон
    карлсон
    карлсон
    Ростов-на Дону
    Дык уже стоит 2007:( что посоветуеш поискать более свежую версию
  7. bogatyrius
    bogatyrius
    bogatyrius
    Здраствуйте. жаль Константин не разместил, что у него получилось. У меня проблема похожая, но высота пристройки (те крыльца который строится) равна высоте дома, дом накрыт металлочерепицей. Но хотел бы сделать свесы стропил над крыльцом, побольше, тк с двух противоположных сторон крыльца будут ступеньки, хотел чтоб они под крышей были. Просто получается, что ендова слишком как бы горизонтальна, или это не критично?
  8. Константин З.
    Константин З.
    Константин З.
    Находка
    Могу разместить если интересно. Но там абсолютно ничего сложного как оказалось. Просто никогда в жизни крыши не делал, потому и образовался стопор тогда в этом месте... А "крышники" дебилы попались, запороли крышу мне в итоге...
  9. bogatyrius
    bogatyrius
    bogatyrius
    Доброго времени суток, да если не сложно разместите пожалуста, может и кроме меня кому то будет интересно.
  10. Termit.spb
    Termit.spb
    Мастер крыш
    Termit.spb
    Мастер крыш
    Ничего не надо искать, там все очень похоже. Команды все одинаковые. Надо понять для чего нужна программа, какие чертежи в ней будут изготовлены, исходя из этого изучать определенный набор команд.
  11. Termit.spb
    Termit.spb
    Мастер крыш
    Termit.spb
    Мастер крыш
    На мою почту.
  12. Константин З.
    Константин З.
    Константин З.
    Находка
    Не первый человек уже интересуется как доделалась крыша, а я смотрю так и не выложил фото законченной крыши. Забегался со стройкой и работой. Вот восполняю пробел и выкладываю. Лучше поздно, чем никогда. Как и говорил там ничего сложного в итоге не оказалось. Всё сложилось ровно так, как советовали Vic-v и Карлсон. Ендовую нужно было увести на нижнюю крышу. Собственно вот фото там всё видно. На первой фотографии как получилось в первый раз. Видно, что ендовая стоит на крыше повыше и уровень соответственно выше. На второй фото видно куда переставили ендовую, чтобы выровнять плоскости. На второй фотографии ендовую переставили левее на низкую крышу, а стояла она чуть вправо на углу высокой крыши.
    Вот вроде и завершил тему.
