Азы эксплуатации цепной пилы
Тема в разделе "Цепные пилы (электропилы, бензопилы)", создана пользователем Микадо, 06.11.08.
  1. tolick-ag
    tolick-ag
    tolick-ag
    Астрахань
    Каюсь, я однажды три месяца не сливал смесь с пилы и не заводил её. Потом завелась как обычно.
  2. Хренчик
    Хренчик
    Хренчик
    Марса
    Я вообще никогда не сливаю бензин. Обычно к зиме вырабатываешь его и все. Надо, залил и вперед и с песней. А летом перед началом работы просто смотрю сколько его в баке, если примерно 1/3 или 1/4 то наливаю свежий. Аесли там больше пол бака, завел, поработал, и нет там бензина. Льем новый. А за лето пользуешься многократно. Зачем сливать чего-то, когда через некоторое время заливать надо.
  3. BKyler
    BKyler
    BKyler
    поселок Выселки
    А я вообще не консервирую, и не храню. Всегда есть возможность немного поработать -дровишек для баньки, для шашлыка напилить. Ну и получается, что почти каждую неделю то одно, то другое -смеси много не готовлю, всегда почти свежая. Вся мототехника хранится в чистом, сухом помещении мастерской .
  4. Хренчик
    Хренчик
    Хренчик
    Марса
    @BKyler, Аналогично, но зимой работаю намного меньше чем летом. Но при необходимости залил бензинки и вперед.
  5. BIGiluxa
    BIGiluxa
    BIGiluxa
    Я обычно, при консервации, заливаю кубика 2-3 масла и какой-то особой расконсервации не произвожу, просто пила подымит секунд 20 и все. Хотя, как писали выше, промыть цилиндр свежей смесью и слить - по идее более правильный путь.
  6. crony
    crony
    crony
    Тоже как купил штиль260, затупил) газовал на тормозе минут 20 наверное)
    Пила была без шинки не понял сразу, да и опыта мало, но ниче вроде пила выдержала зверские издевательства любителя. Тормоз работает, сцепление вроде не спалил)
  7. Фёдор_Коткин
    Фёдор_Коткин
    Фёдор_Коткин
    так-то,оно ведь слышно, когда пила на тормозе:)
  8. Hasik74
    Hasik74
    Hasik74
    Липецкая область
    для новичка не факт, когда первый раз что-нибудь делаешь, и раньше ни счем подобным не сталкивался, думаешь что так и должно быть .
  9. alex 2
    alex 2
    alex 2
    Кировская обл.
    @crony, А для чего было на новой пиле
  10. crony
    crony
    crony
    Привез домой руки чешутся) Бензин в баке немного был после заливки в магазине. Дай думаю попробую побалуюсь новой игрушкой, понравилось легкая заводка .)Заведу ,заглушу, опять заведу, короче как ребенок). Потом только понял что на тормозе стоит. Опыта маловато, так что мой косяк, себя ругаю) зато как поет)
  11. wind1wind
    wind1wind
    Супер-Модератор
    wind1wind
    Супер-Модератор
    Скорее всего из-за слишком малых оборотов и пиление шло медленно.
    А если бы цепь прошлась по бетону при своём вращении, то пилить было бы вообще невозможно без заточки цепи. А в особо запущенных случаях, когда был длительный контакт с бетоном, цепь вообще на выброс, затачивать уже будет бесполезно, после заточки цепь всё равно очень быстро затупится.
  12. crony
    crony
    crony
    Так что не совершайте моих ошибок неопытные пользователи бензопил, и читайте сначала инструкции по применению .
  13. Хренчик
    Хренчик
    Хренчик
    Марса
    На малых оборотах ей от этого плохо не станет. А на большом газу может и муфта подгореть.
  14. igr973
    igr973
    igr973
    Новолукомль
    А чем чревато подгорание муфты?
  15. wind1wind
    wind1wind
    Супер-Модератор
    wind1wind
    Супер-Модератор
    В первую очередь несрабатыванием сцепления, когда после сброса газа цепь продолжает своё движение.
    Если нагрев идёт достаточно долго, то и дырка в картере может проплавиться...
