Азы эксплуатации цепной пилы
Тема в разделе "Цепные пилы (электропилы, бензопилы)", создана пользователем Микадо, 06.11.08.
  1. Temych_p
    Temych_p
    Temych_p
    Харьков, Украина
    абсолютно ничего сложного. По инструкции льете масло и бензин, режим полного газа и холостых, и никаких проблем быть не должно.
  2. Temych_p
    Temych_p
    Temych_p
    Харьков, Украина
    Карбюратор зама, который, к примеру, на штиле, правильную смесь готовит только на полном дросселе. А вот в косе у меня валбро, ему все равно, правильную смесь готовит во всем диапазоне работы дросселя.
  3. BKyler
    BKyler
    BKyler
    поселок Выселки
    @Temych_p, ну наверно у меня то же правильный. Свеча чистая, нагара нет -что ещё надо ? Пусть работает .
  4. Goldin
    Goldin
    просто учусь
    Goldin
    просто учусь
    Липецкая область
    Друзья подскажите кто помнит пожалуйста - в какой то теме читал пост Олегича где он рассказывал про обкатку цепи - он там обливал цепь маслом прокручивал опять обливал - не найду где читал - кто помнит подскажите
  5. Хренчик
    Хренчик
    Хренчик
    Марса
    @Goldin, А шнурок стартера не обкатывали?
    И свечу?
    Работать же не будет без обкатки. :no::aga:
    Поставил новую цепь, натянул как положено. И вперед и с песней. Через некоторое время подтянул ее и дальше в работу. А то так и будем каждую железку обкатывать. Так и работать некогда будет. :no:
  6. Ярослав1971
    Ярослав1971
    Ярослав1971
    Украина
    Обработка не повредит, но это необязательно. Даже можно сказать - лишнее. Опять же - из опыта: из многих десятков использованных мною лично цепей, ни одна не тянулась больше чем надо, никогда я не выбрасывал звено, то есть возможность натяжения сохраняется на весь срок службы цепи, а использую цепь полностью: это же мои деньги. Чтобы цепь не тянулась - надо точить своевременно и хорошо и еще чтобы система смазки цепи бензопилы была исправной.
  7. Goldin
    Goldin
    просто учусь
    Goldin
    просто учусь
    Липецкая область
    @Хренчик, Вот жеж нашёл = При вводе в эксплуатацию новой цепи (любого производителя) рекомендуется установив её на шину обильно полить сверху маслом и погонять без нагрузки с минуту - полторы. Потом подтянуть, ещё раз полить маслом и ещё пару минут погонять. Ну, и масло применять с возможно более высокими адгезивными свойствами - пусть не специальное, так хотя бы трансмиссионку.
    Это проверено экспериментально - однажды менял комплект цепей на пиле и взял две цепи из одной бухты, одну из них пометил и "обкатывал", как написал выше, а вторую - просто поставил и начал пилить.
    Со временем растяжка первой была заметно меньше, чем не обкатанной.
  8. VoDoLaZ87
    VoDoLaZ87
    VoDoLaZ87
    Белая Калитва
    Тому прошло четыре года как прочитал настовления Олегыча, сразу сделал, реально цепи не тянутся.
  9. Ярослав1971
    Ярослав1971
    Ярослав1971
    Украина
    И у меня нисколько не тянутся. Без этой процедуры. На валке (чистая древесина) после 4 заправок (3 литра бензина) подтягиваю цепь один раз или редко два.
  10. Владимир Таллин
    Владимир Таллин
    Владимир Таллин
    Эстония
    ...Не совсем так...:)]
    Сегодня сосед попросил пилу (Штиль 211 у меня)...
    Хотя по-осени выработал весь бензин и положил в гараже пилу.
    А сегодня залил прошлогоднюю смесь...и никак не хотела работать...:(
    Развел новую...продул воздушный фильтр, почистил и прокалил свечу.
    И стала пила нормально работать, и хорошо заводиться. :super::victory:
  11. Хренчик
    Хренчик
    Хренчик
    Марса
    Вот и я об том же. :hello:
    С прошлой осени бензин остался в мотобуре, двух пилах и мотокультиваторе Мантис.
    Зимой с помощью культиватора дробил утоптанный снег перед воротами, все заводится и работает без нареканий. Пилами обеими пилил дрова, немного, тоже не жаловались на бензин. А недавно и мотобур потребовался, в колодце дренажном лед пробить после морозов. Мотобур е заводил примерно с августа. И завелся сразу, и свою работу выполнил на ура.
    Для информации. ПО ГОСТ бензин может храниться пять лет. Масла тоже имеют длительный срок хранения. Чего это у людей бензин гнется и раком становится?
    Непонятно.
  12. Temych_p
    Temych_p
    Temych_p
    Харьков, Украина
    пилил в начале ноября последний раз в том году. На прошлой неделе поехал на дачУ, завелась с полтычка на прошлогодней смеси :)
  13. Владимир Таллин
    Владимир Таллин
    Владимир Таллин
    Эстония
    ...Я на 100% не уверен, что это бензин...скорее всего несколько факторов...
    ...Высохло топливо в карбюраторе...мокрая свеча... и фильтр воздушный.
  14. jobber
    jobber
    jobber
    Здравствуйте!
    Приобрёл данное масло. Затрудняюсь с определением его срока годности или даты выпуска echo1.jpg echo2.jpg
    Как определить его срок годности?
  15. Хренчик
    Хренчик
    Хренчик
    Марса
    На первом фото вверху на верхнем ребре циферки нанесены. Вот по ним на сайте производителя и смотрите.
