Азы эксплуатации цепной пилы
Тема в разделе "Цепные пилы (электропилы, бензопилы)", создана пользователем Микадо, 06.11.08.
  1. Veps25
    Veps25
    Veps25
    Ленинградская область
    Не колбаса, испортиться не успеет, на Штилевском, например, указан срок годности 5 лет.
  2. Хренчик
    Хренчик
    Хренчик
    Марса
    По ГОСТу срок хранения масел тоже пять лет. Так что прокиснуть не успеет.
  3. jobber
    jobber
    jobber
    По этим цифрам ничего не находится. Находится по другим.
    артикул на банке 6454107 соответствует литровой упаковке поставляемой в Россию. Появился он только в каталоге за 2017 год. Именно в этом году Echo ввело разные артикулы на один товар, поставляемый в разные страны. Ещё в 2016 году был другой артикул, и он был один для всех стран. Так что судя по артикулу масло свежее. Единственное что ещё смущает, это то что вверху на банке логотип с наклонённой ёмкостью в окружности. В то время как на всех каталожных изображениях должна быть рука, держащая эту самую наклонённую ёмкость. Причём на официальном сайте в описании продукта висит фото, где логотип с рукой http://www.echotool.ru/catalog/stuff/oil/additive/n51/ А в статье про контрафактное масло фото оригинальной упаковки с логотипом без руки http://www.echotool.ru/presscenter/news/n68/
    Полный бардак там у них :( проверить оригинальность упаковки не представляется возможным в принципе. И дату выпуска определить можно лишь косвенно :(
  4. Alex62
    Alex62
    Крестьянин
    Alex62
    Крестьянин
    Рязань
    Масло с новым каталожным номером и новыми наклейками на бутылке появились еще в середине прошлого года. Тогда у меня это вызвало удивление и я писал письмо дилеру Эхо. Смутил еще и цвет самого масла, он был более яркий по сравнению со старым. Мне ответили, что судя по всем признакам масло оригинальное. Раньше на бутылке не было изображения руки, сейчас, видимо, внесли изменения, как одну из степеней защиты. Дата производства печатается на самой бутылке черной краской... IMG_1522.JPG IMG_1523.JPG IMG_1638.JPG
  5. Goldin
    Goldin
    просто учусь
    Goldin
    просто учусь
    Липецкая область
    Прошу помощи- на форуме не нашёл ответа. Штиль 180 с боковым натяжением цепи.
    В инструкции написано натяжение цепи=приподнимите за вершину шину-поверните винт пока цепь не будет прилегать к нижней стороне шины-приподнимите ещё выше направляющую шину и затяните гайки. = сколько смотрел видео и читал форум такого не находил. Везде подтягивают цепь не трогая вершину шины. Если у меня пила стоит на картере и я просто подтяну цепь к нижней кромке шины а потом приподниму шину то цепь сильно ослабнет - а если подтяну цепь с приподнятой вершиной шины боюсь перетяга шины. Вопрос - надо ли поднимать вершину шины одновременно с подтягиванием цепи и надо ли ещё больше тянуть за вершину шины при одновременном затягивании гаек - если есть тыцните на видео сего действа = спасибо
  6. Фёдор_Коткин
    Фёдор_Коткин
    Фёдор_Коткин
    не надо ничего приподнимать за вершинку. Просто поставьте пилу в горизонтальное положение, на стол, например. Отдайте две большие гаечки. Немного подтяните цепь. Прокрутите её вперед-назад.Посмотрите провис цепи снизу шины. Если есть, подтяните еще чуть -чуть.
    Идеально-это когда и цепь не провисает снизу, и на шине крутится легко и без заеданий.
    Если натянете слабо, с провисом, то, если будете пилить молоденькое деревце, цепь может слететь или даже порваться. Это, конечно, не закономерность, но шансы повышаются ощутимо.
    Если будете перетягивать цепь, то она будет быстро вытягиваться, изнашивать пильную гарнитуру и нагружать подшипники к-вала
  7. VoDoLaZ87
    VoDoLaZ87
    VoDoLaZ87
    Белая Калитва
    Все это правильно. Если не подымать шину, а просто подтянуть цепь и затянуть, то, в процессе пиления шина все одно задерется к верху, в результате будит провис цепи. Да и нет там ге чего сложного, не паникуйте. Возмите шину за кончик, подымите, подтяните цепь и затяните гайки, только без фанатизьма. Этот метод каксается всех пил.
  8. VoDoLaZ87
    VoDoLaZ87
    VoDoLaZ87
    Белая Калитва
    Шину приподымать нужно.
  9. Фёдор_Коткин
    Фёдор_Коткин
    Фёдор_Коткин
    не вижу в этом никакого особого сакрального смысла:)
    Если вовремя и правильно точить цепь. Не нажимать на шину, помогая пиле пилить, то ничего никуда не задирается. И гайки зажимать, разумеется
  10. VoDoLaZ87
    VoDoLaZ87
    VoDoLaZ87
    Белая Калитва
    Инструкцию по эксплуатации не дураки ведь пишут :hello:
  11. Фёдор_Коткин
    Фёдор_Коткин
    Фёдор_Коткин
    Возможно. Мы их не видели:)
  12. Goldin
    Goldin
    просто учусь
    Goldin
    просто учусь
    Липецкая область
    Спилил один пенёчек по земле - что бы не торчал - цепь в ноль - не то что там притупилась а вообще в ноль
  13. Temych_p
    Temych_p
    Temych_p
    Харьков, Украина
    Пенечек железо-бетонный?
  14. VoDoLaZ87
    VoDoLaZ87
    VoDoLaZ87
    Белая Калитва
    А что за цепь ? И землю хватали ?
  15. VoDoLaZ87
    VoDoLaZ87
    VoDoLaZ87
    Белая Калитва
    Если пилить сухой Караичь, после пары-тройки чурок в 35-40 см, цепь в ноль :) Лучше его сырым пилить.
