Азы эксплуатации цепной пилы
Тема в разделе "Цепные пилы (электропилы, бензопилы)", создана пользователем Микадо, 06.11.08.
  1. Goldin
    Goldin
    просто учусь
    Goldin
    просто учусь
    Липецкая область
    орегон цепь - да до этого отлично пилила - а тут землю схватил конкретно -цепь вся забита чёрным в перемешку с маслом - но что удивило после этого пенька начал пилить а опилок не то что мелких вообще никаких нет - я новенький просто не думал что простая земля может так калёную сталь посадить - мож там в земле камушек был - теперь бум знать на будущее
  2. Wolfenberg
    Wolfenberg
    Wolfenberg
    Всем доброго времени суток!
    Можно ли шприцевать ведомую звёздочку маслом И-10? В "запасе" его чуть меньше 0.5л:|:
  3. Фёдор_Коткин
    Фёдор_Коткин
    Фёдор_Коткин
    Смотря, какая шинка. Если оригинал. Штиль, то ничего делать не надо. Там всё само смазывается.
    А, если другая какая -либо шинка с отверстием в шинке напротив ведомой звёздочки,то там только Литол-24 или импортной какой смазкой для этого предназначенной.
    Только не циатим и не солидол:)
  4. Фёдор_Коткин
    Фёдор_Коткин
    Фёдор_Коткин
    Земля с песочком камушками и железом может всё, что угодно:)
  5. Wolfenberg
    Wolfenberg
    Wolfenberg
    Шина от Орегона 160SDE041. Литол тоже есть в наличии. Только он, насколько я помню, для редукторов предназначен:|: Во всяком случае, УШМ на нём вертится. А как записать туда этот вазелин (канавка всего 1мм)
  6. frag-88
    frag-88
    frag-88
    Специальная пресс масленка продается для этого. Стоит 150-400р заправленная смазкой. При частном использовании хватит на очень долго.
  7. wind1wind
    wind1wind
    Супер-Модератор
    wind1wind
    Супер-Модератор
    Если хромовое покрытие с зубьев было полностью ободрано, то цепь действительно только на выброс. После заточки тупиться будет очень быстро.
    Ну, вот что делать Штилевской шине на цепной электропиле Риоби?..;)
    Да и смазывается не совсем само. При сборке подшипников приходится всё же немного потрудиться, закладывая внутрь смазку.
    Шприцем для смазки.
    Попутно в паз шины, рядом с зубьями ведомой звёздочки, выдавливаются остатки старой смазки вперемешку с грязью. Если есть второе смазочное отверстие с противоположной стороны звёздочки, то и оттуда сначала будет выходить грязь, а уже по её окончании начнёт выходить избыток смазки.
  8. Фёдор_Коткин
    Фёдор_Коткин
    Фёдор_Коткин
    Чето я про пилу "Руоби" и не сообразил сразу:)
  9. Wolfenberg
    Wolfenberg
    Wolfenberg
    Класс! А мне дилер полтора часа трындел, что все эти шприцы со смазкой рассчитаны на дураков и звёздочку можно смазывать едва ли не подсолнечным маслом, главное, чтоб жидкое было. :mad:
  10. Wolfenberg
    Wolfenberg
    Wolfenberg
    К сожалению, на пилу марки "Oregon" шины "Stihl" не садятся. :aga:
  11. Wolfenberg
    Wolfenberg
    Wolfenberg
    Сейчас пошарил в интернете магазине. Шприц от "Humsquarna" подойдёт?
  12. VoDoLaZ87
    VoDoLaZ87
    VoDoLaZ87
    Белая Калитва
    Подойдет. А также и от Чемпион и тд.
  13. Goldin
    Goldin
    просто учусь
    Goldin
    просто учусь
    Липецкая область
    теперь цепь какая то вся покрыта чёрным маслянистым абразивом толстым слоем - мне что её мыть в бензине соляре или как с ней быть - раньше пилой не пользовался - как то получается шина вся, все щели отверстия, цепь и всё вокруг звёздочки испачкано чёрной маслянистой смесью - так должно быть или нет - что то меня напрягает что все движущиеся детали в чёрном маслянистом абразиве - или пила рассчитана на это?
  14. wind1wind
    wind1wind
    Супер-Модератор
    wind1wind
    Супер-Модератор
    Если от умеренного количества промасленных древесных опилок особого вреда нет, главное, чтобы они отверстие для смазки на шине не перекрыли, да ведомую звёздочку не заклинили, то песок/землю с маслом нужно обязательно смыть. Иначе будет ускоренный абразивный износ всего с чем эта "жижа" соприкасается во время работы - хвостовики цепи, паз шины и шинные распорки, зубья ведущей и ведомой звёздочек... Плюс ещё и часть этой абразивной массы будет при пилении попадать на режущие кромки зубьев, затупливая их.
  15. Хренчик
    Хренчик
    Хренчик
    Марса
    Я пилил кусты ивняка на участке. Там у меня вообще заросли ивняка были, что пройти через них было нельзя. Так что пиление по земле и в земле было неизбежным. Выхода другого не было, когда в земле корни и куски стволов сантиметров по 10-15 толщиной. Перепилил все, уже сжег их давно в качестве дров.
    Но когда пилил, цепь по земле тупится очень быстро. Посадил таким образом две цепи. Потом промыл шину и цепи соляркой, очистил пилу от земли и опилок с землей. Наточил цепи и пилю дальше.
    Кстати пила не какая там именитая. А китайская Huskvama, подделка на Huskvarna, прочитайте название. Сразу и не поймете, так как буквосочетание практически внешне один в один.
    Но суть не в этом, разницы нет, чем пилить. Главное, потом очистить от грязи и дать поработать немного с чистой шиной и цепью и со смазкой.
