Азы эксплуатации цепной пилы
Тема в разделе "Цепные пилы (электропилы, бензопилы)", создана пользователем Микадо, 06.11.08.
  1. Polar0id
    Polar0id
    Лес - мой дом
    Polar0id
    Лес - мой дом
    Здравствуйте, уважаемые! Хотелось бы прояснить один вопрос. Один штилевский сервисмен с завидным постоянством выкладывает на Ютубе ролики в которых утверждает, что после 8 бачков топлива обязательна регулировка карбюратора в сторону уменьшения оборотов, иначе обороты со временем растут, задиры и хана поршневой на новой пиле. На нашем форуме встречал прямо противоположное мнение, что без регулировки карбюратора после 8-ми баков пила работает на заниженных оборотах, полную мощность не выдает, но для поршневой это безопасно.
    Все - таки хотелось бы знать, как на самом деле обстоят дела. Я свою не регулировал по достижении указанного потребления топлива, но стало как-то боязно. Верить этому мастеру или нет? И еще один момент: Ну допустим, на 250-м Штиле отрегулировать обороты можно, там винты есть, а как быть со 180 - м, где их нет?
  2. konstantin271
    konstantin271
    konstantin271
    Я вот ещё за 2 года не чистил воздушный фильтр на 170-ой, как это делается?
  3. VoDoLaZ87
    VoDoLaZ87
    VoDoLaZ87
    Белая Калитва
    Ого :)] Да все просто делаеться, снимаем крышку, снимаем фильтр и очистим, если сильно забит, ставим новый. Что бы опилки с фильтра при снятии не попали в отверстие воздухана, заткнуть кусочком чистой тряпочки. Только потом не забыть её убрать, а то у меня было такое :aga:
  4. VoDoLaZ87
    VoDoLaZ87
    VoDoLaZ87
    Белая Калитва
    Дык там с завода карб настроен на нужные обороты. И просто убрать обороты хх.
  5. konstantin271
    konstantin271
    konstantin271
    Видео есть как снимается? Чтоб не сломать чего не надо)
  6. Hasik74
    Hasik74
    Hasik74
    Липецкая область
    а если ничего не делать какие могут быть последствия ?
  7. BKyler
    BKyler
    BKyler
    поселок Выселки
    @Hasik74, никаких, кроме не оптимальной работы двигателя. При домашнем использовании -можно пренебречь .
  8. slava137
    slava137
    slava137
    Минск
    Неоптимальность в том, что на хх больше расход. Не фиг стоять, работать надо :)
  9. Валакардин
    Валакардин
    Валакардин
    С-Пб.
    Чем больше ХХ, тем лучше для пилы. Лишь бы цепь не вращалась.
  10. Хренчик
    Хренчик
    Хренчик
    Марса
    Когда забит воздушный фильтр, то смесь получается избыточно обогащенная, в результате чего засирается свеча и затрудняется пуск на горячую.
    И повышенный расход топлива при снижении мощности.
    А прочистить или промыть фильтр, времени всего пять минут.
  11. Ярослав1971
    Ярослав1971
    Ярослав1971
    Украина
    Могу сказать наверняка: уменьшение оборотов точно нет. Надо или оставлять на базовой или ставить по тахометру.
  12. глен77
    глен77
    глен77
    Рязань
    плюньте мастеру в лицо слюной) 8 бачков топлива- вполне нормальная выроботка за один день работы...бывает конечно меньше..но бывает и больше :)
  13. Temych_p
    Temych_p
    Temych_p
    Харьков, Украина
    на 180 один винт - ХХ. В инструкции написано как регулировать, производитель даже отвертку для этого дает в комплекте. Если б это могло поврелитьпоршщневой, то эта операция делалась бы только в сервисе. Ну и можно на али купить тахометр и выставить по нему 2800.
  14. Хренчик
    Хренчик
    Хренчик
    Марса
    Вопрос?
    А нахрена козе боян?
    На слух и на минимальные устойчивые всегда выставляли.
  15. Temych_p
    Temych_p
    Temych_p
    Харьков, Украина
    Но их может не хватить для нормального охлаждения. Мануал говорит о том, чтоб не вращалась цепь минус 1/2 оборота винта. Я так и делаю.
