Азы эксплуатации цепной пилы
Тема в разделе "Цепные пилы (электропилы, бензопилы)", создана пользователем Микадо, 06.11.08.
  1. vladkir
    vladkir
    vladkir
    Желательно. Бензин теряет свои войства. Заводить лучше на свежей смеси! Удачи!
  2. Zheka87
    Zheka87
    Zheka87
    Кривой Рог
    Здравствуйте. Подскажите пожалуйста, кто знает как нужно дергать за стартер бензопилы? Зарание спасибо.
  3. Паханыч
    Паханыч
    Теоретик - практик
    Паханыч
    Теоретик - практик
    По уму выбираем свободный ход шнура (до тех пор пока собачки не зайдут в зацепление с маховиком) потом рывок... и вуаля... дрын-дрын-дрын)
  4. Дим35
    Дим35
    Консультант
    Дим35
    Консультант
    Беларусь, Жлобин.
    А потом плавно опускаем дергалку в первоначальное положение, а не разжимаем кулак и шнур сматывается сам, бо в таком случае происходит поломка стартера (почему то особо критично для штилей). Да, рывок должен быть плавный и не сильно длинный.
  5. Zheka87
    Zheka87
    Zheka87
    Кривой Рог
    А почему у меня заводится с третьего раза? все вроде так и делаю, пила новая только после обкатки.
  6. Egorovich
    Egorovich
    Egorovich
    поселок Вохма
    С третьего раза холодная или горячая?
  7. Дим35
    Дим35
    Консультант
    Дим35
    Консультант
    Беларусь, Жлобин.
    А пила какая, на холодную все с 3го раза заводятся, да и на горячую тоже. Брешу, хускварна на горячую с первого раза заводится.
  8. Zheka87
    Zheka87
    Zheka87
    Кривой Рог
    Холодная. но воздушная заслонка закрыта, потом прокачал топливо, открыл заслонку и се равно с третьего раза.
  9. Дим35
    Дим35
    Консультант
    Дим35
    Консультант
    Беларусь, Жлобин.
    Напиши какая пила.
  10. Zheka87
    Zheka87
    Zheka87
    Кривой Рог
  11. Дим35
    Дим35
    Консультант
    Дим35
    Консультант
    Беларусь, Жлобин.
    Вроде на холодную пилы с закрытой заслонкой заводят, когда на газ нажимаешь заслонка сама должна открыцца.
    Для этой пилы это нормально, пили и не парься.
  12. Дим35
    Дим35
    Консультант
    Дим35
    Консультант
    Беларусь, Жлобин.
    Вот как то прочитал что нельзя разгонять пилу до максимальных оборотов со снятой гарнитурой, был у меня случай в этом году. Менял маслонасос на 142й хускварне, поменял, звёздочку и сцепление поставил, зажал, завёл, дал газку а потом резко газ скинул. Сцепление по инерции открутилось (резьба левая) и улетело фиг знает куда. Звёздочку нашёл а за сцеплением пришлось в магазин ехать. Вот так то.
  13. vlaslav
    vlaslav
    vlaslav
    Ровно, Украина
    Именно! Ведь речь идет о малоизвестной китайской бензопиле, а они непредсказуемые.
  14. wind1wind
    wind1wind
    Супер-Модератор
    wind1wind
    Супер-Модератор
    Действительно, иногда манера запуска должна быть своеобразной.
    Я уже где-то здесь на форуме описывал способ запуска имеющегося у меня Патриота 6220. Первые 5-6 рывков при холодном запуске, даже рывками их назвать сложно, сопротивление в этот момент чудовищное, едва хватает сил провернуть коленвал на четверть оборота, идут вполсилы или, точнее говоря, относительно плавно. Поскольку в этой модели нет праймера, то первые рывки нужны в основном для закачки топливной смеси из бака в карбюратор и далее в картер. Делать их резкими, эти рывки, нет смысла - без бензина в цилиндре пила всё равно не запустится. Затем, в определённый момент, сопротивление резко падает. Вот тогда, после 1-2 резких рывков пила запускается.
    Тёплый пуск проще. При запуске с земли достаточно одного резкого рывка. При запуске с рук 1-2, редко 3 рывка, да и то только потому, что при таком запуске сделать рывок резким тяжелее, чем при запуске пилы находящейся на земле в зафиксированном состоянии.
  15. Qwertykit
    Qwertykit
    Qwertykit
    Море
    Китайскую пилу гудлак иногда запускаю с "земли" а хусварну только с рук зажав между ног её Т. Е. запускается она нормально и на ней нету "легкого запуска" как по мне то на пилах с небольшим объемом легкий запуск не нужная вещь она только затрудняет запуск двигателя
