Азы эксплуатации цепной пилы
Тема в разделе "Цепные пилы (электропилы, бензопилы)", создана пользователем Микадо, 06.11.08.
  1. BKyler
    BKyler
    BKyler
    поселок Выселки
    @stasalt, ну делали так делали. Если б не делали -было б ровно то же самое. Подшипники изначально имеют рабочие зазоры и при эксплуатации только их увеличивают из за износа. В ЦПГ зазоры изначально рабочие и в процессе работы только увеличиваются -так что там надо прирабатывать или обкатывать -может зажигание? Вполне достаточно первое время не насиловать инструмент, плавно увеличивать нагрузку. Ну и смазки в первых заправках несколько больше рекомендованного не повредит. Если есть какие то огрехи сборки или брак -то хоть как обкатывай -он наружу вылезет.
  2. stasalt
    stasalt
    stasalt
    Ростовская обл.
    не знаю тоже самое было бы или нет, но всю свою технику я обкатывал начиная двухтактниками и заканчивая четырехтактниками и все кто у меня забирали ходила еще годами без вскрытия :super:
  3. Veps25
    Veps25
    Veps25
    Ленинградская область
    Чаще так: P1000094 (640x480).jpg
    Предлагаете эти бревешки на козлы грузить? Ага, "весело взяли, весело понесли".
  4. BKyler
    BKyler
    BKyler
    поселок Выселки
    @stasalt, так я про то и говорю -щадящая эксплуатация в начале, а про работу на холостом ходу -нет смысла в ней. Обкатывать надо под нагрузкой, постепенно повышая её до максимальной. Что касается старой техники -там были свои тонкости, вплоть до обкатки двигателя на стенде с принудительным вращением. И грузовики по автобазе после ремонта буксиром таскали, пока двигатель не начнёт более менее свободно вращаться. Всё было .
  5. Хренчик
    Хренчик
    Хренчик
    Марса
    Veps25
    А позвольте спросить.
    Где я про козла говорил?
    Хоть убей, не помню, так как про козла я вообще ни слова не сказал. Я сказал, что перепилив одно
    ,подтаскиваю другое. На это уходит от пол минуты до минуты.
  6. Veps25
    Veps25
    Veps25
    Ваш ответ:
    Можно двояко понять.
    Круглое ловчее катать.
    Уралом пилил - раскатывали сразу несколько, потом их по одному пилили, сейчас большинство в штабеле.
  7. BKyler
    BKyler
    BKyler
    поселок Выселки
    @Veps25, ну так всё правильно, как лежат -так и пилить. Для безопасности можно по центру штабель стропой перетянуть, можно штабель рассыпать, если есть место и так удобнее. Мне допустим на земле пилить не очень удобно, а в штабеле -нормально ,не надо сильно наклонятся. Хотя, если пилить какой нибудь тонкомер -то почему бы и нет -с помощником да на козлах -свободно. Но лучше примерно так
  8. Techno05
    Techno05
    Techno05
    Москва-Вологодка
    Вы когда в магазине новые ботинки или кроссовки покупаете сразу бегать в них начинаете или все таки сначала немного "разнашиваете" по своей ноге и только потом в них бегаете?
    Вот для мотора такое "разнашивание" - взаимная приработка деталей как раз и есть очень необходимая обкатка!
    Вы правильно пишете, что "Вполне достаточно первое время не насиловать инструмент, плавно увеличивать нагрузку." - это как раз и есть "правильная ОБКАТКА"!
    И про увеличенное количество смазки в период обкатки Вы тоже все верно написано!
  9. Фёдор_Коткин
    Фёдор_Коткин
    Фёдор_Коткин
    А я раньше колотил козлЫ из бруса и брусков. И вдвоём выкладывали сразу куб кругляка, во всю длину шины:)
  10. Фёдор_Коткин
    Фёдор_Коткин
    Фёдор_Коткин
    А я начинаю обкатывать, разводу бензин 1:30 и первый запуск, на холостых пара минут. Затем глушу и остужаю. Затем снова заводу минут на пять и снова глушу. Затем, когда пила остыла, снова завожу минут на 10. Всё время на холостых. И так бак целиком, все время увеличивая время работы на холостых.
    Первые пара баков пила сильно греется. Затем заметно меньше.
    Затем понижают кол-во масла в бензине до 1:40 и начинаю пилить мелочь. Сучки, доску на дрова и т. д. Каждые 10 минут глушу и остужаю.
    Оно, как раз на то и наводит: доску попилил, пока выкладываю ещё доски, пила на холостых работает. Снова попилю. Глушу и остужаю.
    И так ещё бака три.
    Затем пила идёт в работу. Уровень масла все время 1:40
    Вот, как то так:)
  11. Hasik74
    Hasik74
    Hasik74
    Липецкая область
    и постоянно так работаете ?
    А какая у Вас пила ?
  12. Фёдор_Коткин
    Фёдор_Коткин
    Фёдор_Коткин
    Постоянно.
    Пил несколько: Партнер350,Штиль 180-230-250
    Масло штиль "краснуха":)
    Раньше разводил 1:35.Когда бензин был вообще никакого качества:)
  13. Temych_p
    Temych_p
    Temych_p
    Харьков, Украина
    в и инструкции какой пилы такое написано?
    А пилить начнете года через два?
  14. Temych_p
    Temych_p
    Temych_p
    Харьков, Украина
    много времени и бензина, и инструмент не жалко молотить на ХХ...
  15. BKyler
    BKyler
    BKyler
    поселок Выселки
    @Techno05, с башмаками аналогия не совсем правильная -разнашивать имеет смысл только кожанную обувь. Она действительно принимает форму ноги. А всё ,пошитое из шкуры молодого дермантина -если сразу жмёт -то будет жать до конца. Но ладно, это всё лирика. :)]:hndshk: .Я пытался донести мысль, что даже по аналогии с обувью -в ней надо ходить для разноски. А если просто сидеть -что равно холостому ходу -ничем ,кроме потери времени это не кончится. И опять же -если башмак дерьмовый -то как ни обкатывай, а подошва всё равно отпадёт .:)]:hndshk:
