Азы эксплуатации цепной пилы
Тема в разделе "Цепные пилы (электропилы, бензопилы)", создана пользователем Микадо, 06.11.08.
  1. alex 2
    alex 2
    alex 2
    Кировская обл.
    А на них или рядом нет никаких изображений ? Например у 365 на одной клавише знак стоп, рядом со второй изображен подогрев рукояток.
  2. kliminessi
    kliminessi
    Клим с Енисея
    kliminessi
    Клим с Енисея
    Сосновоборск будущая столица России
    Может чем поможет:hello:
  3. scandinav1
    scandinav1
    scandinav1
    а где вы такого старичка откопали?)
  4. Kvorton
    Kvorton
    Kvorton
    Ввиду отсутствия денег и наличия реальной необходимости в пиле, изъел себе весь мозг поисками самой дешевой из работоспособных пил. Перед этим так же искал бензокосу и случайно купил в магазине без гарантии и в некомплекте McCalloch за 85 баксов. Выбирая пилу плавно начал склоняться к хускварне. Выбирая из хусок понял, что хотел бы 135-ю или140-ю, но на неё денег надо собирать :faq: сколько. Параллельно рылся по барахолкам. И вот увидел объявление о продаже пилы хускварна за 160 бел. руб., это примерно 83 доллара. На фото было нечто похожее на кусок ...вна и с шиной, обёрнутой пакетом. Решил для успокоения жабы посмотреть. Оказалось, что пилу продает ломбард, продавец невозмутимо завел её прямо посреди торгового центра с третьего пинка) Кстати, по фото мне показалось, что это 240-я gs. Подкупила почти бесшумная работа двигателя и отсутствие вибрации, т. е. заведенная пила стоит ровно и тихонько нежно тарахтит. Обмыв её дома выяснил, что это 444 gs) А! Забыл сказать, сторговал я её в итоге за 100 руб., это примерно 52 доллара. Решил, если не будет работать - повешу на стену, очень уж она от современных пил на ощупь отличается)
    И ещё такой интересный момент: по старым пилам нигде не нашел информации по мощности, ни в лошадях, ни в киловаттах. Сколько их там - :faq:. Двигло 44 кубика. На самой пиле махонькая наклеечка "Professional" и всё. В городе попробовать пильнуть было нечего, только брусок нашел 100х100, так его пила без нажима собственным весом за 2-3 секунды чикает.
    И самое интересное: на пиле стоит РОДНАЯ шина! Я в шоке, все ж пишут, что расходный материал...
  5. Kvorton
    Kvorton
    Kvorton
    На видео выключается правым рычажком, у меня нет) Но если рычажок поставить в положение выкл - хрен заведешь. Шокировало, что с примерно 30 рывков, пока понял, как выключатели выставить, свечу не залил. На триммере с 10 бы залило нахрен)
  6. ttrtt
    ttrtt
    ttrtt
    Как по мне, так ваша пила ни чем не отличается от моей 254хр. Смотрите инструкции и видео на Хускв. 2ой серии схожей (близкой) кубатуры.
    Масло надо лить специальное, а именно любое Хускварна или Штиль для пил или триммеров 2Т. Разводить его надо 1:40.
  7. Temych_p
    Temych_p
    Temych_p
    Харьков, Украина
    у каждого свое отсутствие денег :)
  8. ttrtt
    ttrtt
    ttrtt
  9. Kvorton
    Kvorton
    Kvorton
    за эти деньги купить новую пилу даже у цыган не реально, а тут хуска, да ещё моя ровесница)
  10. good_kitten
    good_kitten
    good_kitten
    Интересно какие материалы применяли на такой древней пиле. На нашей тайге например всё что можно и нельзя было из металла.
  11. Shrink
    Shrink
    Shrink
    Да пластик там везде. Но крепкий, зараза.
    Хороший качественный пластик - легче и круче металла.
    У нас проблема с помойками, кстати, что пластик не гниёт.
    Вот так археологи вытащат из под земли крышку от бензопилы, спустя несколько веков и будут гадать, от чего это :)]?
  12. dt 75
    dt 75
    dt 75
    Великие Луки
    у меня тут инструкция от штиля 018 (тож самое то 180). она отпечатана в 1993 году. при такой скорости штилевого прогресса археолог выкопает крышку со словами - О! крышечка к моему штилю :)
  13. Ярослав1971
    Ярослав1971
    Ярослав1971
    Украина
    Крепкий, но металл все же лучше для бензопил. Бывает нередко, криворукие отламывают ухо крепления переключателя на корпусе 180-го Штиля. А полупластиковый фермер Штиль 270, при одинаковых обьеме цилиндра и мощности, тяжелее металлического 260-го на целых пол килограмма (!). Пластиковая махина 290-й, тяжелее 361-го на 0,3 кг, при этом слабее на целых 0,4 кВт.
  14. good_kitten
    good_kitten
    good_kitten
    @Ярослав1971, какой максимальный размер шины ты ставил на свою 272 и как с ней работалось?
  15. Ярослав1971
    Ярослав1971
    Ярослав1971
    Украина
    Несмотря на многолетнюю работу с ней, я к сожалению не ставил на нее другие шины чем 45 см. Хватает на любую толщину. Приходилось, правда, сваливать деревья больше метра диаметром, но я выпиливал клинья, удалял корневые лапы и все проходило хорошо. Да и не так уж много этих метровых деревьев. Но она потянет шину 70-ку, ведь в очень твердой породе на полную 45-ку, почти не сбавляет оборотов и ощущается даже запас еще. Потянет, если хорошо и своевременно точить цепи и особенно - следить за ограничителями, не переборщить. Только зачем ? Ведь 45-й можно любую толщину (как для средней полосы) пилить, для меня деревья 60-80 см - обычное дело.
