Азы эксплуатации цепной пилы
Тема в разделе "Цепные пилы (электропилы, бензопилы)", создана пользователем Микадо, 06.11.08.
  1. Shrink
    Shrink
    Shrink
    Кстати, очень инетересно.
    Вот меня, в домашних целях, устраивает, причём, за глаза, минимальный размер шины.
    Лёгкая, кроткая, в плоть до того, что даже одной рукой можно рулить. Ну, просто лёгкая и ветишь одной рукой. Не безопастно, но легкая. В лёгкости этой машинки тоже есть свой смысл.
    Одной рукой можно рулить, тормоз, правда, не сработает.
    Это, конечно, нарушение ТБ, просто для сравнения. Ага, а кто его не нарушал при работе с бензопилой?
    Инструмент должен быть легким и радовать душу.
    Не, с тяжолыми машинками - свои извраты. Но я то - в лёгком классе.
    Вот тольклько не понятно зачем они дома? Не, мне понятно и у меня легкая пила.
  2. good_kitten
    good_kitten
    good_kitten
    У меня тоже 272, две шины 40 и 45, дрова пилю и срубы. Сейчас вот возникла необходимость спилить громадный тополь диаметром в комле не меньше 150, думаю под это дело шину на 70-75 прикупить. По идее должна хорошо тянуть, ну с разовой работой уж точно справится.
  3. good_kitten
    good_kitten
    good_kitten
    Спилить я и 45 шиной его спилю, но ведь надо еще это дело и раскряжевать по 40 см на дрова, а это уже проблема.
  4. Shrink
    Shrink
    Shrink
    А у меня ещё меньше шина. В любительскик целях, я это сниму на раз.
    Тут даже объяснять не надо, тем, кто держал в руках бензопилу.
    Главное - следить за режущей частью, чтоб не мучать двигло.
    Да, пожалуюсь. Меня тут соседи достали, когда пилят тупой цепью. Я это на слух определяю.
    А ещё один сосед тример мучает, что просто мозги на вылет.
    И зачем он так 2Т мучает? Это известно только ему, но на нервы действует.
  5. Ярослав1971
    Ярослав1971
    Ярослав1971
    Украина
    Если так - значит потянет. На хвое и мягколиственной древесине - без вопросов. Ведь на 365-ю идет 70 см шина, а 272 по силе примерно такая же. Даже в мануалах указана одинаковая скорость цепи и рабочие обороты, но и в реальности они по производительности примерно наравне.
  6. good_kitten
    good_kitten
    good_kitten
    Мне нет смысла мучиться с шиной для спичек, так как сосед готов оплатить шину и цепь для этого тополя. Главное подобрать оптимальный размер, вот и спросил у Ярослава.
  7. Shrink
    Shrink
    Shrink
    А, хорошее сравне про спички Только минимальной шиной можно не только зубочистки пилить. И это все знают.
    При проходе по сволу, её можно удлинить, в два раза. Просто дальше в хозяйстве она зачем?
    Ага, такая длинная. Длинные для - профи, а для домашних целей - нафиг не нужна.
    Для дома надо по короче.
  8. good_kitten
    good_kitten
    good_kitten
    В хозяйстве пригодится, была у меня парочка случаев с поваленными ветром ивами толщиной за метр, сороковой шиной пришлось повозиться, и такие случаи еще будут и не раз. Тем более зачем мне пилить этот тополь сороковой шиной и не получить ничего, если можно за счет соседа купить 75 шину и потом оставить себе? Тополь у нас напополам, с меня валка и раскряжевка, с соседа бензин и шина, дрова пополам.
  9. Kvorton
    Kvorton
    Kvorton
    Пластиковая крышка сверху на воздушном фильтре. Кнопки пластиковые. Всё остальное металлическое. Совсем всё. Если крышку снять - в руках цельный кусок металла)
  10. Kvorton
    Kvorton
    Kvorton
    А моей свежеприобретенной хускварне 444 - 38 лет. Вчера пилил груши и вишни, сухие как камень, диаметром 20-25 см - один рез секунд 5. Кстати, цепь стоит почему-то штилевская) Они лучше, что-ли? Или дешевле? Или ещё какой неизвестный мне параметр?
  11. wind1wind
    wind1wind
    Супер-Модератор
    wind1wind
    Супер-Модератор
    Главный параметр - в нужный момент оказалась под рукой:)...
  12. good_kitten
    good_kitten
    good_kitten
    Не узнавали как на нее с запчастями и подходит что от более свежих?
  13. Kvorton
    Kvorton
    Kvorton
    Позвонил на сервис, сказали, что деталировка есть и, если будет надо, что-нибудь подберут. Воздушный фильтр - многослойный нейлон. Его запороть - разве что самому специально проткнуть. Стартер металлический, шнурок - нет) Поршень диаметром 42 мм, я думаю много от чего подойдет, подшипники, вроде, тоже ходовых размеров. Интересно, какая у неё мощность... В старых инструкциях на бензопилы про это не слова, зато есть угол опережения зажигания, вес указывается для снаряженной пилы, а не для голой тушки и точные объёмы бачков) явно, что в ту пору ещё не добрались маркетологи до пил и не устроили гонку по какому-нибудь параметру, как сейчас.
  14. good_kitten
    good_kitten
    good_kitten
    На гансовском форуме человек писал что мощность 3.2 лошади, тоесть 2.3 киловата.
  15. Kvorton
    Kvorton
    Kvorton
    Вот спасибо, хороший человек good_kitten. Теперь хоть понятно, как пилки сравнивать. Менее мощную не хочу, более - тоже, явно руки оторвутся) Осталось звенья цепи посчитать и запасную купить... или две) В теме по выбору цепей какая-то фигня написана. Первых 10 страниц прочитал, понял только то, что цепь должна соответствовать шине (логично) и что цепи с напайками мне не нужны)
