Азы эксплуатации цепной пилы
Тема в разделе "Цепные пилы (электропилы, бензопилы)", создана пользователем Микадо, 06.11.08.
  1. good_kitten
    good_kitten
    good_kitten
    Обычно все параметры цепи выштампованы на шине, хотя не знаю как на твоей пиле было в те года. Количество звеньев обозначается цифрами с буквами DL[drive links тобишь звенья]
  2. Kvorton
    Kvorton
    Kvorton
    на выходных буду на даче - сфотографирую надписи, выбитые на шине, расскажете, что к чему)
  3. Kvorton
    Kvorton
    Kvorton
    Кстати, подскажите мне кто-нибудь, фильтр воздушный надо чем-нибудь пропитывать? Типа, маслом или ещё чем? А то после промывки коричневого куска чего-то до состояния белого нейлонового фильтра в бензине при последующей работе пила пару раз заглохла на холостых оборотах...
  4. Ярослав1971
    Ярослав1971
    Ярослав1971
    Украина
    Нежелательно. По крайней мере я работал многими разными пилами, с различными фильтрами, и ничем не пропитывал. Своевременно чистить, но не бензином а каким то любым моющим средством.
  5. wind1wind
    wind1wind
    Супер-Модератор
    wind1wind
    Супер-Модератор
    Бензин это "аварийный" вариант. Когда в данный момент больше ничего под рукой нет, а очистить фильтр и продолжить работу нужно.
    Для повседневного использования больше всего подходят неоднократно упоминавшиеся в теме средства для мытья посуды. И смолу хорошо смывают, и руки не разъедают...
  6. Kvorton
    Kvorton
    Kvorton
    Хорошо, а что тогда это такое?
    Масло Husqvarna для воздушных фильтров 531 00 92-48.
    В инструкции глянуть не могу, т. к. пила у меня 1979 года. Единственные найденные в интернете бумажки на совершенно неизвестных мне языках.
  7. Ярослав1971
    Ярослав1971
    Ярослав1971
    Украина
    Есть такое, видел в каталоге. Но вряд ли это для бензопил (личное мнение). В общем, я себе как то слабо представляю - как можно мазать этим маслом фильтрующий элемент абсолютного большинства Хускварновских бензопил - нейлоновую сеточку, ведь это больше навредит чем поможет. Возможно, это для фильтров тракторов или райдеров каких то, культиваторов и пр. Ведь Хускварновская техника это не только бензопилы.
    Кстати, качественные фильтра, совершенная система очистки воздуха - это одна из многих причин, почему я стал закоренелым хусководом:).
  8. wind1wind
    wind1wind
    Супер-Модератор
    wind1wind
    Супер-Модератор
    Это масло для воздушных фильтров резчиков швов HUSQVARNA FS 410D.
    Ко всему прочему они ещё и дизельные...
  9. Плетминцев
    Плетминцев
    Плетминцев
    Нелидово
    У, меня мотопомпа 2х тактник фильтр пропитывается маслом, бензогенератор 4х, тоже пропитывается. Скорее всего производители прописывают пропитку воздушного фильтра если есть постоянная ровная нагрузка на мотор.
  10. Ярослав1971
    Ярослав1971
    Ярослав1971
    Украина
    Это смотря какой именно фильтрующий элемент. К бензопилам это точно не подходит.
  11. Kvorton
    Kvorton
    Kvorton
    Ну вот чёрт его знает... Фильтр визуально был покрыт мельчайшей древесной пылью с маслом слоем миллиметров 5-6. НО! Пила пилила прекрасно. Помыл фильтр, блестит как новенький, ничем не пропитывал, НО! Сбоит и глохнет без подгазовки на холостом ходу... Или фильтр таки надо пропитывать или предыдущий владелец настроил карбюратор под работу с забитым фильтром?
  12. Kvorton
    Kvorton
    Kvorton
    Фильтр многослойный нейлоновый
  13. Ярослав1971
    Ярослав1971
    Ярослав1971
    Украина
    Правильно, фильтр забит - расход больше, тяга слабее. После очистки беднит, или был настроен с забитым. Поэтому надо всегда регулировать при проверенных чистых фильтрах.
  14. Kvorton
    Kvorton
    Kvorton
    Официальный сервис сказал, что нейлоновые фильтры пропитывать не надо, пропитываются только ворсистые. Так что вопрос разъяснен, будем настраивать.
  15. Фёдор_Коткин
    Фёдор_Коткин
    Фёдор_Коткин
    Так -то все фильтра одноразовые:)
