Азы эксплуатации цепной пилы
Тема в разделе "Цепные пилы (электропилы, бензопилы)", создана пользователем Микадо, 06.11.08.
  1. komend
    komend
    komend
    Друзья! Подскажите... что то в последнее время стала пила глохнуть. (у мепня Штиль 180). Фильтр воздушный продули компрессором, свечку снимал она вся в нагаре... почищу ее, минут 15 попоилю и опять глохнет. Бензин вроде норм, масла в меру по рецуепту (не дымит по крайней мере). Может свеча уже проситься на замену? или нужно новый воздушный фильтр купить? или сделать свежую смесь и проверить? (делаю сразу 5 литров на косу и бензопилу).
  2. good_kitten
    good_kitten
    good_kitten
    Фильтр на 180 фактически одноразовый. Я бы посоветовал сменить воздушный и топливный фильтры и свечу. Карбюратор на 180 не регулируется. Если глохнет на горячую и потом не заводится - скорее всего травит игла - это замена карбюратора. В любом случае лучшее решение - обратиться к специалисту в сервис, и поменять расходники.
  3. Ярослав1971
    Ярослав1971
    Ярослав1971
    Украина
    Фильтра хорошо проверить, если есть малейшие сомнения - заменить. Также и свечу. Еще советую проверить глушитель и выпускное окно - нет ли нагара. Глушитель снимается очень легко и быстро - ключиком на 8, лучше накидным. Если пила работала в правильном тепловом режиме - должны гайки открутиться без проблем, в противном случае - брызнуть ВД-шкой. Если это все в норме и дальше глохнет - нужно разбираться, возможно карбюратор богатит - он нерегулируемый, и несмотря на то что пила эта очень хорошая - встречается иногда такое. Но если нет опыта - лучше с этим в сервис.
  4. luckipro
    luckipro
    luckipro
    Солнечногорск
    Приветствую форумчан!
    Пилой не пользовался с прошлого года. И при попытке завести ее ничего не получилось. Много чего делал, но безрезультатно. Отдал в ремонт и оказывается, что залип то-ли жиклер, то-ли какой клапан. Из-за того, что я не выработал до конца топливо! Именно не выработал! Просто слить не достаточно! И это не гарантийный случай!
    Теперь перед длительным консервированием пилы я сливаю топливо и на пустом баке завожу ее. Она заводится и какое-то время работает, вырабатывает остаток топлива.
    Так-то
  5. Хренчик
    Хренчик
    Хренчик
    Марса
    @luckipro, Вот никогда ни сливаю бензин, ни вырабатываю остатки. В любой момент дернул и пили. Пилю часто.
  6. luckipro
    luckipro
    luckipro
    Солнечногорск
    Пилите часто-вот и разница.
  7. good_kitten
    good_kitten
    good_kitten
    На хорошем синтетическом масле ничего не залипает. С минералкой, да еще и дрянной, такое не редкость.
  8. VoDoLaZ87
    VoDoLaZ87
    VoDoLaZ87
    Белая Калитва
    Ну, не всем так везет :) Я вот почикал сухуе вишню и яблоню у соседа себе на шашлычки, и теперь, большая вероятность, заведу на следующий год, тож слил, карб осушил, бачек для смазки промыл, шину и пилу почистил.
  9. luckipro
    luckipro
    luckipro
    Солнечногорск
    Опыт и факты показывают обратное. К сожалению.
  10. VoDoLaZ87
    VoDoLaZ87
    VoDoLaZ87
    Белая Калитва
    Залипае еще как, и мембраны тоже.
  11. VoDoLaZ87
    VoDoLaZ87
    VoDoLaZ87
    Белая Калитва
    Все правильно делаете. И новую сьмесь развести со свежим бензином не лень.
  12. Дим35
    Дим35
    Консультант
    Дим35
    Консультант
    Беларусь, Жлобин.
    Стала глохнуть как, сразу после заводки, при нажатии на газ, после того как нагреется? Немного больше информации. Если свеча вся в нагаре и пила глохнет (пропадают холостые) после того как нагреется двигатель то у вас пипец поршневой (по ходу это ваш случай), в карб лезть нефиг, фильтр воздушный лучше новый купить (чай не 100 баксов стоит).
  13. komend
    komend
    komend
    @Дим35, Почистил свечу... завел пошел пилить... минут 15-20 и глохнет на полном ходу... (когда заканчивается бензин она сначала типа с перебоями работает, сама обороты повышает... уже знаю и глушу). Блин, не хотелось бы проблем с поршневой, фильтр куплю конечно... Пила относительно новая, не так уж много напилил...
  14. Хренчик
    Хренчик
    Хренчик
    Марса
    Если повышает обороты, то верно, это нехватка топлива. Возможно трубки топливные подслхли или воздух подсасывает где-то. Сам с таким недавно мучился ни миникультиваторе. В итоге купил на АЛИ новый карбюратор, так как мой от времени весь высох и мембрана задубела. Поставил новый, кстати от бензопилы, работает на УРА. Хотя раньше тоже глох, пока не подкачаешь праймером топлива.
  15. Дим35
    Дим35
    Консультант
    Дим35
    Консультант
    Беларусь, Жлобин.
    А вот это уже проблема... тут смотреть надо.
    Время в данном случае никакого значения не имеет, это про холодильник или телевизор можно сказать.
    Это на проблему с зажиганием похоже, а что, сервисов поблизости нет. Понимаю что хочется самому и без вложений, однако это не всегда прокатывает. Пример: вчера привезли 180го, разбирали сами, поршень стопорили засовывая отвёртку в выхлопное окно и в впускное. Сколы пипец, поршень ходит с заеданием на окнах. Поршневую на выброс, хотя там бы дело только заменой сальников и колец обошлось бы.
