Азы эксплуатации цепной пилы
Тема в разделе "Цепные пилы (электропилы, бензопилы)", создана пользователем Микадо, 06.11.08.
  1. ЮрийСан
    ЮрийСан
    ЮрийСан
    Безрезультатно два часа дергал за стартер - отвалился! прикрутил обратно!
    озадаченно покрутил пилу - нашел ручку со шнурком. Потянул! Свершилось - она зажужжала!
    А если серьезно, то плавно тяну до схватывания зубцов, а потом резко дергаю, в независимости от производителя пилы.
  2. wind1wind
    wind1wind
    Супер-Модератор
    wind1wind
    Супер-Модератор
    А у меня наоборот, тёплый пуск Патриота с рук происходит без проблем, а вот 435-ая Хускварна с рук запускается далеко не всегда, даже после замены стартера на "облегчённый" вариант. Даже несмотря на разницу в объёмах - 62 см³ против 40,9 у Хускварны. Далее, регулярно приходится пользоваться Риоби ESK-3500, вот там действительно лёгкий пуск, даже при холодном запуске достаточно несколько раз плавно вытащить шнур, при тёплом хватает одного раза.
    Так что у каждой модели свои особенности запуска. Общие принципы одинаковы, различие в деталях.
  3. VoDoLaZ87
    VoDoLaZ87
    VoDoLaZ87
    Белая Калитва
    В темах писано что, для равномерного износа звездочки, менять цепи при каждой новой эксп. б/п. Вопрос. Это не зависимо что, первая цепь еще очень острая ?
  4. wind1wind
    wind1wind
    Супер-Модератор
    wind1wind
    Супер-Модератор
    Или Вы невнимательно прочитали, или в тех сообщениях неточность (пока ещё не опровергнутая).
    Цепи из комплекта цепей меняются по очереди по мере затупления, используются циклично, друг за другом, чтобы в результате общее время работы каждой цепи из комплекта было примерно одинаковым с другими.
    Тогда и пиление будет всегда производиться острой цепью, и износ цепей будет примерно одинаков. Да и саму замену цепей производить удобнее, когда цепи вытянуты примерно одинаково - не нужно каждый раз крутить винт натяжителя чуть ли не на половину его длины то в одну сторону, то в противоположную.
  5. VoDoLaZ87
    VoDoLaZ87
    VoDoLaZ87
    Белая Калитва
    Wind1wind, Если можно, то еще вопрос. С цепями понятно. Нужно ли переворачивать каждый раз шину, пиля не часто одной цепью?
  6. alex 2
    alex 2
    alex 2
    Кировская обл.
    Да, лучше переворачивать. Примерно через 4-5 заправок.
  7. Traks
    Traks
    Наблюдаю за происходящим
    Traks
    Домодедово
    VoDoLaZ87,
    Переворачивайте шину - каждый раз при смене/заточке цепи - войдет в привычку и не ошибетесь :hello:
  8. Traks
    Traks
    Traks
    Домодедово
    Alex 2 - это когда заправок в день 15-ть ;), а при периодическом пользовании, 1-2 раза в неделю - счет теряется.
    Проще и наверняка - "Снял цепь -переверни шину!"
  9. alex 2
    alex 2
    alex 2
    Кировская обл.
    Что ж в этом случае совсем не переворачивать?
    Можно и по сожёному бензину. Наверное каждый знает объём б/бака на своей пиле.
  10. VoDoLaZ87
    VoDoLaZ87
    VoDoLaZ87
    Белая Калитва
    Ну не ощущаю я вибрации :)] хоть убейте :aga: В моих понятиях вибрация это, когда раньше (сейчас на пенсии по инвал.) после смены ложку с боръщем ко рту не поднести, проливается :)]
  11. wind1wind
    wind1wind
    Супер-Модератор
    wind1wind
    Супер-Модератор
    При пилении в режиме
    и не почувствуете, при такой периодичности разницу в создаваемом уровне вибрации у разных моделей бензопил не заметить. Надо хотя бы 2 бачка топливной смеси использовать да ещё и каждый день. И пилить древесину, у которой побольше сопротивление пилению - мёрзлую или, наоборот, пересохшую, свилеватую (тот же комель) или вдоль оси бревна со стороны торца. Вот тогда разница между моделями по виброзащите будет хорошо видна.
  12. alex 2
    alex 2
    alex 2
    Кировская обл.
    Последствия от вибрации пилы могут не сразу проявится и время на "отходняк" постепенно увеличивается. Сначала пока с работы домой едешь проходит, потом за ночь, потом за выходные...
  13. vlaslav
    vlaslav
    vlaslav
    Ровно, Украина
    Вырабойтайте "в один присест" 3 - 5 заправок топлива - почувствуете.
  14. VoDoLaZ87
    VoDoLaZ87
    VoDoLaZ87
    Белая Калитва
    Всем привет! Сегодня еще раз "обкатал" своего Штилька :) Напилил (на глаз) около 2х кубов. Решил проверить состояние свечи. Свеча чистая, нагара нет, цвет электрода приятно коричневый. Думаю что соотношение бензин+масло правильное, бензин хороший. Только вот смутило, на цилиндре вокруг свечного отверстия не большое количество масла, масло чистое. Будьте любезны, поясните :|: Еще раз большое спасибо Олегычу за совет по обкатке цепи. Какая натяжка была в начале пиления, такая и осталась после, ни разу не подтягивал. :super:
  15. T0ляныч
    T0ляныч
    T0ляныч
    VoDoLaZ87, На хрена ты лезешь в рабочую пилу без надобности? Работай себе в удовольствие и в ус не дуй, инструмент надежен как часы швейцарские и незачем его ковырять, дольше прослужит. :hello:
