Азы эксплуатации цепной пилы
Тема в разделе "Цепные пилы (электропилы, бензопилы)", создана пользователем Микадо, 06.11.08.
  1. kliminessi
    kliminessi
    Клим с Енисея
    kliminessi
    Клим с Енисея
    Сосновоборск будущая столица России
    Ну на роликах тоже углы "автоматом"...,так их можно в кармане носить!
    А вот станок пробовал... чот никак... не впихивается с:close::close:а...:mad::(:hello:
    За 829р однозначно лучше...:um:
  2. ttrtt
    ttrtt
    ttrtt
    Силикон не подойдет. Он вообще редко применяется как смазка, ибо никакой.
    В шине стоит роликовый подшипник. Следовательно нужна смазка для подшипников качения (которые катятся). Но ее трудно туда внедрить. Нужен носик (тюбик). Можно мазать трансмиссионным маслом (80W90 GL-5 или ТАД-17). Главное, чтоб было смазано.
    Я мажу трансмиссионкой. Наливаю ее на дырочку для смазки у Хускварновской шины и пальцем продавливаю в подшипник. Так же, пальцем, я продавливаю смазку для подшипника ведущей звездочки. Вот туда- очень неплохо подойдет ШРУС-4.
  3. Russlanych
    Russlanych
    Russlanych
    Можно купить шприц специальный, для смазки ведомой звездочки. Он уже со смазкой продается а как закончится можно набить в него новой и в перед.
  4. hotag
    hotag
    hotag
    @kliminessi,
    Так как у меня капать в зазор надо - из жидких у бензопильщика только 2 т масло, цепное "правильное"-биодеградирующее, потому для двигателя и написали имхо, а так любое можно, думаю лучше даже трансмиссионку. Это я про ведущую звездочку.
  5. wind1wind
    wind1wind
    Супер-Модератор
    wind1wind
    Супер-Модератор
    Для
    она пригодится с не меньшей вероятностью.
    Да и неизвестно состояние этого сруба. Вдруг он рухнет ещё до начала пиления.
  6. kliminessi
    kliminessi
    Клим с Енисея
    kliminessi
    Клим с Енисея
    Сруб уже "отведал силушки богатырской" и находится в разваленном состоянии:aga:
    Осталось только распустить на чурки "пилушкой богатырской" Хусочкой 140-вочкой;)
    Подивись народ русский...:)]:hello:
    Какую выбрать бензопилу? - 9
    Про муки выбора @MiyaGi,
  7. кавырялкин
    кавырялкин
    кавырялкин
    Йошкар Ола
    @kliminessi, я как то взялся помочь распилить сруб на чурочки до первого дзинь и искорки потом пришлось цепь перетачивать и с гвоздодером подружиться
  8. Хренчик
    Хренчик
    Хренчик
    Марса
    При реконструкции столетнего дома в Москве меняли старые деревянные перекрытия, и делали вместо них монолит. Дом из кирпича, с толщиной стен 110 см. Порой бревна в перекрытиях просто так не удавалось извлечь и их приходилось пилить на месте. На распил одного шестиметрового бревна уходила одна новая цепь. Убивалась в ноль. Дерево столетнее, замурованное между полом и потолком стало как камень. Да и работяги, что пилили, не следили за состоянием цепей. И гвозди старые кованые пилили тоже.
  9. ttrtt
    ttrtt
    ttrtt
    Это не проблема вовсе. Будете точить Оочень часто и много. И это нормально, а не аномально. Просто пилите, что видите и точите. Пилите и точите. И так всю жизнь. Если кончатся напильники в ближайшем магазине, то просто заскакивайте в авто и летите в другой магаз (не забудьте купить там масло Husqvarna HP). И всё!) И будут дрова!)
  10. кавырялкин
    кавырялкин
    кавырялкин
    Йошкар Ола
    Я описал случай со своей первой пилой который произошёл со мной еще 1999г много воды утекло с той поры) потом работал в сц хускварна у себя в городе так что и ремонтировать умею и точить и цепи клепать
  11. kliminessi
    kliminessi
    Клим с Енисея
    kliminessi
    Клим с Енисея
    Извините, я конечно не спец в распиле столетних забетонированных брёвен,
    но предстовляется более удобным распилить это вот этим:
  12. кавырялкин
    кавырялкин
    кавырялкин
    Йошкар Ола
    @kliminessi, нет можно использовать и бензопилу для распиловки бетона только цепи с алмазным зубом использовать) и бензорезы хускварна стоят дешевле
  13. Veps25
    Veps25
    Veps25
    Ленинградская область
    1. Глубина реза.
    2. Цена девайса.
    Напайки на гвоздях и бетоне поотлетают, деньги на ветер. А те цепи, которые предназначены для подобных работ ну очень дороги.
  14. Хренчик
    Хренчик
    Хренчик
    Марса
    @kliminessi, Вы даже не представляете что это такое. Этим пилить только арматуру. А как им перепилить 30 сантиметровое бревно. Которое находится на почти четырехметровой высоте и доступ к нему только снизу.
  15. good_kitten
    good_kitten
    good_kitten
    Разве что газобетон пилить, и то сомнительное занятие так как пыль быстро убьёт пилу. На бензорезах фильтры другие.
