Азы эксплуатации цепной пилы
Тема в разделе "Цепные пилы (электропилы, бензопилы)", создана пользователем Микадо, 06.11.08.
  1. Дим35
    Дим35
    Консультант
    Дим35
    Консультант
    Беларусь, Жлобин.
    @kliminessi, Смотрите выше, у меня 2 таких, показания со штилевским идентичные (сравнивал) но этот ещё можно настроить под любой тип двигателя (от 1 цилиндрового до 6и.)
  2. curious55
    curious55
    curious55
    Омск
    Кто-то, где то спрашивал про 98й бензин. Возник вопрос, кто ни будь знает, какие углы опережения
    зажигания у бензопил? В принципе наверно можно примерно понять на какой бензин они более точно рассчитаны. Снимок экрана_2017-11-04_23-06-18.png Иж-планета спорт.png
  3. Melared
    Melared
    Melared
    северо восток МО
    Вы ничего не попутали? Какие углы опережения:faq:.
  4. curious55
    curious55
    curious55
    Омск
    А что не так?
  5. Melared
    Melared
    Melared
    северо восток МО
    Да не регулируются углы опережения электронными модулями зажигания. Единственно можно выставить (регулировать) зазор между модулем и маховиком.
  6. curious55
    curious55
    curious55
    Омск
    А я и не писал что они регулируются. Я так понимаю, угол опережения настроен на конкретное октановое число и рабочие обороты в 9000, если правильно помню. :hello:
  7. Melared
    Melared
    Melared
    северо восток МО
    Ну да, наверное так и есть:hndshk:. Я думаю если Вы зальете смесь 98-ого и 92-ого, особой разницы не почувствуете, хотя...:faq:. Я лично не пробовал, использую АИ-92, но хороший. Чем выше октановое число, тем больше присадок в бензине, а если учесть что присадки в России очень низкого качества, получается чем выше число, тем вреднее бензин для этих ДВС в частности. Да и для садовых с воздушным охлаждением 4-х тактных двигателей производитель рекомендует АИ-92. Так что не советую баловаться сильно АИ-98, в 4-х тактном быстро прогорают клапаны, в 2-х тактном наверное будет быстрее изнашиваться ЦПГ.
    P. S. Если не прав, уважаемые сервисмены поправьте:|:.
  8. hotag
    hotag
    hotag
    Наверное на них настроен угол, но на повышенных оборотах олеомак и хускварна рекомендуют на 95 работать - сучки, небольшая нагрузка - когда обороты часто на максимуме.
    Вообще вот у эхо немного про углы написано в их каталоге. Самая продвинутая система - микропроцессорная - сама меняет угол в зависимости от оборотов, я мотокосу хотел с такой системой взять, правда пока отложил покупку.
  9. curious55
    curious55
    curious55
    Омск
    @Melared, Почему-то мне кажется, что на разных бензопилах будут разные углы опережения, особенно если они разных поколений. Вот это я имел ввиду. Я использую 95й, ЕВРО-5.
  10. Melared
    Melared
    Melared
    северо восток МО
    Не могу ничего сказать, я в этой электронике ни петь ни плясать:)]. Она там все сама делает как надо, и не нужно мешать ей работать:). А бензин 95 зря Вы пользуете, я бы не советовал:no:. Лучше 92 и присадочка Штиль Ультра. После такого коктейля любая, даже самая привередливая пила Вам огромное спасибо скажет:victory:.
  11. hotag
    hotag
    hotag
    Тут ведь ещё может степень сжатия играть роль может быть. А так я тоже на такой как у вас бенз перехожу при следующем посещении заправки, надо посмотреть - натуральный 95 у нас лукойловский или татнефтевский или нет.
  12. curious55
    curious55
    curious55
    Омск
    Ну вот тут я с Вами не соглашусь! У меня сосед работает на НПЗ божится, что бензин
    ничем не отличается от западного и в принципе я ему верю. Глубина переработки нефти 91% очень даже не плохо. А вот к хозяевам завода у меня претензии, налогов почти не платят а экологию загрязняют. Фирменное масло я не использую, тем более ультру. Покупаю синтетику у реальных производителей.
  13. Ярослав1971
    Ярослав1971
    Ярослав1971
    Украина
    Если есть хороший 95-й, так зачем 98-й ?
    Если не соответствует степень сжатия (слишком низкая) - конечно прогорят, и удивительного ничего не будет.
    Возможно, хотя я не работал на 98 и не собираюсь, да и не знаю точно. А вот то что когда бензин меньше 90, да еще и хреновый - так лучше уж 98. Меньшее зло.
    Ну, у меня на 95-м техника показывает очень хороший моторесурс и надежность. И это в реальных тяжелых рабочих условиях.
  14. ronnie5150
    ronnie5150
    живу в Мордоре
    ronnie5150
    живу в Мордоре
    Любая система зажигания на любом моторе, во время работы меняет положение угла зажигания. На старых моторах это были механические тяги, вакуумники, пружинки. Сегодня это делает электроника. А бензин "вверх" можно использовать. Разницы не заметите. Главное, чтоб не "вниз". Если что, производитель обязательно указал бы это в мануале. Не лень же ему расписывать например, чтобы масло использовали определённой вязкости, но ещё обязательно синтетическое. На лодочном моторе делал эксперимент (мин. ОЧ по мануалу 90). На 92, 95, 98. В обе стороны по несколько раз, чтобы исключить влияние течения, ветра. Vmax на всех бензинах была одинаковая.
  15. Хренчик
    Хренчик
    Хренчик
    Марса
    Вот не надо писать того, чего вы не знаете.
    В современных моторах нет никакой электронной коррекции опережения угла зажигания. Ни в бензопилах, ни в мотоблоках и культиваторах. Да и в старых моторах, еще с Магнето, не во всех был механизм опережения. У самого есть такие старые Советские моторы.
    Которые я восстанавливаю из металлохлама и даю им вторую жизнь.
