Азы эксплуатации цепной пилы
Тема в разделе "Цепные пилы (электропилы, бензопилы)", создана пользователем Микадо, 06.11.08.
  1. Techno05
    Techno05
    Techno05
    Москва-Вологодка
    Угол опережения зажигания в современных бензопилах регулируется самим модулем в зависимости только от изменения оборотов.
    Иногда в модуль зажигания встроен еще и "лимитатор" максимальных оборотов.
    Вот что сам Штиль говорит про кривую опережения зажигания от оборотов:
    Вот тут на ролике с 2:50 секунд видно, что опережение зажигания изменяется:
  2. ronnie5150
    ronnie5150
    живу в Мордоре
    ronnie5150
    живу в Мордоре
    Как быть с этим, ув. Хренчик? Расскажите про свой опыт, инженерам Штиля.
  3. hotag
    hotag
    hotag
    Остался вопрос - на каких моделях Штиля это реализовано?
  4. stasalt
    stasalt
    stasalt
    Ростовская обл.
    Techno05 у бытовых пилах сколько в мм опережение зажигания ?
  5. Хренчик
    Хренчик
    Хренчик
    Марса
    Интересно, каким образом у Штиля меняется угол опережения зажигания, если сам блок с катушкой и прочей электроникой жестко закреплен на корпусе картера. И маховик имеет жестко установленный магнит. Ежели бы я в них в нутро не забирался, то не говорил бы. Ну а в рекламе и крокодилы летают.
  6. Хренчик
    Хренчик
    Хренчик
    Марса
    Схему в студию, чтоб не быть голословным.
    Нет в этих модулях никакого опередителя и замедлителя.
  7. ronnie5150
    ronnie5150
    живу в Мордоре
    ronnie5150
    живу в Мордоре
    Линейно от оборотов, согласно "зашитой" программе, что в общем-то логично. Слышал, у Шиндайвы есть модели более "продвинутые", изменяющие УОЗ в процессе работы, на основании сигналов поступающих от датчика/ов. Сам не видел, забиваться на зуб не буду.
  8. Хренчик
    Хренчик
    Хренчик
    Марса
    Вы сначала посмотрите из чего состоит этот блок. Там полтора десятка деталей, нет там ни контролллера ни процессора, о какой прошивке может быть речь. Там блок электроники схож с блоками от бензопил типа Дружба 2Э или Урал 4 Электрон, только более компактные и на современной элементной базе.
  9. stasalt
    stasalt
    stasalt
    Ростовская обл.
    не понял, на Урале разве на холостых и на максимальных УОЗ не меняется ?
  10. Хренчик
    Хренчик
    Хренчик
    Марса
    Огорчу ваас НЕТ.
    Вот фото маховичного магнето бензопилы Урал Электрон. Оно жестко крепится к картеру бензопилы и не имеет подвижных элементов.
    Правда отверстия в основании магнето имеют не крыглые а продолговатые окна. Позволяющие самому при ремонте устанавливать нужный угол зажигания изменяя его в небольших пределах.
  11. stasalt
    stasalt
    stasalt
    Ростовская обл.
    по ходу вы даже в руках не держали СТРОБОСКОП, сегодня на Урале я выставлял опережение 3.66 и проверял стробоскопом на холостых один УОЗ на максималке другой
    прозьба бред не надо тут писать:no:
    у Нептуна на холостых УОЗ 3-5 гр на максималке порядка 20 гр точно не помню :)]
  12. Хренчик
    Хренчик
    Хренчик
    Марса
    @stasalt, Стробоскоп и у меня есть. Покажите фото вашего магнето, на котором у вас угол меняется.
  13. stasalt
    stasalt
    stasalt
    Ростовская обл.
    да нет речь была такая
    стандартное электронное как фото выше.
  14. Хренчик
    Хренчик
    Хренчик
    Марса
    Рычаг сбоку видите?
    Вот Он самый.
  15. Хренчик
    Хренчик
    Хренчик
    Марса
    И как оно угол меняет?
    Да не меняет оно никак. только вручную, отверточкой и по щупу.
