Азы эксплуатации цепной пилы
Тема в разделе "Цепные пилы (электропилы, бензопилы)", создана пользователем Микадо, 06.11.08.
  1. curious55
    curious55
    curious55
    Омск
    Измерил углы зажигания на своих двух пилах и пиле товарища, при помощи стрелочного мультиметра и щупа. Самое смешное УОЗ совпали с углами лопаток крыльчатки. Зажигание по-моему обычное, ничего особенного не заметил.
    20171105_061621_toolbox.jpg 20171105_041803_toolbox.jpg 20171105_042941_toolbox.jpg
    Чемпион 55 Хуска 140 Штиль 261 без M-Tronic Хозяин Чемпиона очень удивился.
  2. Techno05
    Techno05
    Techno05
    Москва-Вологодка
    Упс!
    Это же элементарно - определить индикатором ВМТ поршня и сделать метку на корпусе и метку на маховике!
    Подцепить стробоскоп и завести пилу или косу и посмотреть "шевелится" ли метка от при увеличении оборотов или нет?
    Пока лично не убедитесь Вы наверное никому так и не поверите в этой жизни?
    Я же ссылку на ролик Ютуба уже приводил - там хорошо видно, что метка "шевелится",с увеличением оборотов опережение зажигания становится больше!
    А уж если заговорили про снего-квадро-мото технику - там начальный угол опережения зажигания регулируется поворотом неподвижного основания на котором датчики-катушки расположены относительно картера двигателя.
    Как только выносной CDI модуль поменяли на новый - будьте добры проверить угол начальной установки зажигания и угол максимального опережения зажигания - производитель так советует поступать!
    Насчет бензопил и бензокос - не поверите - но на бензотриммере Хускварне 125R метка опережения движется в сторону опережения при росте оборотов!
    Шпонку на которую садится маховик бензопилы при установке удалите и вращая маховик по и против часовой стрелке регулируйте себе начальное опережение раньше или позже!
    При небольшом несовпадении меток крепежные отверстия модуля зажигания возможно придется слегка распилить, и чуть модуль подвинуть в одну или другую сторону по необходимости!
    Вариантов регулировки на самом деле можно много придумать, если есть в этом насущная необходимость!
    Так что про ящик Вы точно погорячились заявить - не все так очевидно, как Вам кажется!
  3. Techno05
    Techno05
    Techno05
    Москва-Вологодка
    А как Вы без стробоскопа видите что и как вообще изменяется опережение зажигания от оборотов?
    Стрелочный мультиметр и щуп в руках держал - но как Вы ими изменения опережения зажигания от оборотов увидели - не понимаю!
  4. serega2011
    serega2011
    serega2011
    Открываем каталог штиль и читаем
    Блок управления
    Блок управления, выступающий в роли своеобразной «диспетчерской» системы M-Tronic, состоит из микропроцессора с тахометром и функцией распознавания температуры. Он рассчитывает момент зажигания и оптимальное количество топлива с учётом температуры наружного воздуха, высоты над уровнем моря и качества топлива. Встроенная в систему функция памяти запоминает последние рабочие настройки, для того чтобы при очередном запуске с аналогичными внешними условиями немедленно обеспечить полную мощность двигателя.
  5. Хренчик
    Хренчик
    Хренчик
    Марса
    @serega2011, Не читайте на ночь вражеских газет. То, что написано маркетинговый ход. Если вы никогда не держали в руках этот блок и не заглядывали чего там он кушал.
    И где тут то, о чем вы пишите? А это блок Штиль и Хускварна.
    А это блок электронного зажигания бензопилы Урал.
    И много отличий?
  6. Дим35
    Дим35
    Консультант
    Дим35
    Консультант
    Беларусь, Жлобин.
    @serega2011, ключевое слово
  7. curious55
    curious55
    curious55
    Омск
    Так Вы правильно написали, без стробоскопа ничего не увидишь, у меня его нет, поэтому
    я и не утверждаю на 100% Просто эти модули ведут себя как обычно. Можно медленно вращать
    маховик и на вторичной обмотке появляется слабый импульс.
  8. ttrtt
    ttrtt
    ttrtt
  9. curious55
    curious55
    curious55
    Омск
    На бензокосе стоит зажигание от 361го штиля, так что на 261ом наверняка то же самое.
    Будет время, раздобуду стробоскоп или спаяю, хочется проверить все пилы.
  10. Хренчик
    Хренчик
    Хренчик
    Марса
    @ttrtt,
    Только никто не обратил внимание на то, что метка убегает по ходу вращения маховика. А при изменении угла зажигания, т. е. опережения, метка должна отставать от ВМТ, так как импульс искры появляется раньше, чем поршень дойдет до ВМТ. Это и есть изменение УГЛА ОПЕРЕЖЕНИЯ ЗАЖИГАНИЯ.
    Эх теоретики. Смотреть противно. ухожу.
  11. curious55
    curious55
    curious55
    Омск
  12. kliminessi
    kliminessi
    Клим с Енисея
    kliminessi
    Клим с Енисея
    Сосновоборск будущая столица России
    При всём уважении к оппонентам не хватает только треска сшибающихся голов
    и хруста ломающихся костей...
    Я. как рядовой пилочайник, захожу в тему "Азы.."... и ничё не понимаю:
    углы, схемы, модули, импульсы...
    Как вся эта "сверхнаука" может помочь мне в постижении искусства пиления?...?
    Или, зная её,я могу взять отвёртку,крутануть "хитрый винт" и вуаля,-попёрла моща
    и сплошная экономия... А если я не могу влиять "на процесс" - зачем забивать мне
    голову тем, что я не смогу использовать?!? Я и пилять-то толком ещё не обучен,-
    вон @Ярослав1971, камазами шинкует, подвозить не успевают... (а я может тоже так хочу...)!
    Так что "Даешь "тайный винтик" и дело с концом! :hello:
    PS А нет, так тоды лучшее будет создать тему
    "Методы разработки теории сопряжения угла опережения и т. д..."
  13. Дим35
    Дим35
    Консультант
    Дим35
    Консультант
    Беларусь, Жлобин.
    @kliminessi, согласен, хрень это все. Хотите регулировать опережение - купите Урала или Дружбу и извращайтесь сколько угодно, причём не только с зажиганием.
  14. alex 2
    alex 2
    alex 2
    Кировская обл.
    Нет в этом ничего хорошего, иной раз только от вида пилы и того сколько пилить надо, плохо становится...
  15. VoDoLaZ87
    VoDoLaZ87
    VoDoLaZ87
    Белая Калитва
    @kliminessi,
    Ну, у Ярослава и пилы соответствуют Камазами шинковать :) А так, не чего мудреного хлысты на чурки резать. Вот валять, эт опыт нужен. Хотя я и без опыта когда купил цыганку на соседней заброшке две старых яблони и абрикосину 50 см в комеле завалил и разделал без проблем. Вот когда тополя ронял, эт уже в Ютубе подсмотрел что и как и с чем едят, валял 180 м, пришлось поиголяться :aga: но мы неишем легких путей :)]
