Азы эксплуатации цепной пилы
Тема в разделе "Цепные пилы (электропилы, бензопилы)", создана пользователем Микадо, 06.11.08.
  1. Konstantin79
    Konstantin79
    Konstantin79
    Люди добрые подскажите, а если я при запуске забываю клапан декомпрессионный (или как он там называется) нажимать иногда, плохо пиле не будет?
  2. Дим35
    Дим35
    Консультант
    Дим35
    Консультант
    Беларусь, Жлобин.
    Пиле нет, в Вы Шварцнегером станете:aga:.
  3. Konstantin79
    Konstantin79
    Konstantin79
    Так как то разницы не чувствуется вообще то, может он у меня вообще не работает?
  4. Дим35
    Дим35
    Консультант
    Дим35
    Консультант
    Беларусь, Жлобин.
    Значит Вы уже Шварцнегер:)], ну а вообще подождите тех у кого пилы с декомпрессорами, у меня нет, но в любом случае с пилой ничего не случится.
  5. T0ляныч
    T0ляныч
    T0ляныч
    Нет
    Работает но при наличии в пиле элластостарта его работа почти не заметна да и при хорошей компресии поршневой он закрывается при первой же вспышке. Убедится что клапан рабочий достаточно просто, нажимаете и удерживаете его пальцем в открытом положении и протягиваете шнур стартера при этом будет слышен характерный шум свист, это выходит через клапан воздух и/или смесь. ток протягивать надо не медленно а как при запуске энергично и сильно.
  6. Vint15
    Vint15
    Vint15
    Купил пилу Husqvarna 555. У нее перед тем как дергать шнур стартера, нужно нажать на декомпрессионный клапан. Подскажите, а если я его забуду нажать, с пилой что-нибудь случится? Или ничего страшного. А то уже пару раз ловил себя на том, что забывал нажимать.
  7. alex 2
    alex 2
    alex 2
    Кировская обл.
    Ничего страшного.
  8. Veps25
    Veps25
    Veps25
    Ленинградская область
    Больше усилие, больше нагрузки на стартер. Наиболее вероятная неисправность в связи с этим - обрыв шнура стартера (не сразу, конечно).
    В пиле декомпрессионный клапан применяется для уменьшения усилия при прокручивании двигателя стартером и стоит на мощных пилах с солидным объемом.
  9. Hkdlflff
    Hkdlflff
    Hkdlflff
    Киев
    Добрый вечер, можете подсказать...купил пилу Штиль 230, заводится вроде нормально (с первого раза), но уже было два раза что еле завел...доходило до того что з глушителя капал бензит, свеча была мокрая(... Может искры нету, свечу поменять? или много причин может быть? купил где-то месяц назад у официаньных дил.
  10. VoDoLaZ87
    VoDoLaZ87
    VoDoLaZ87
    Белая Калитва
    Вы заливаете пилу :)
  11. Hkdlflff
    Hkdlflff
    Hkdlflff
    Киев
    Тоесть, в бак много бензина заливаю? я его полностью заливаю (бак)
  12. Reg37
    Reg37
    Reg37
    Иваново
    Нет. Вы просто не услышали первый хлопок (вспышку) и соответственно залили пилу
  13. VoDoLaZ87
    VoDoLaZ87
    VoDoLaZ87
    Белая Калитва
    Ой :)] Уже писано. переписано :)] Вообщем так, Ставите рычаг в первое положения с низу, 3-4 раза дернули, если есть вспышка хорошо, нет, не пытайтесь снова дергать, вы ее зальете. Переводите во второе положении и делайте запуск. Если все таки залии то,
    1. Выкручиваем свечу и сушим.
    2. Выключаем (зажигание)
    3. Дергаем стартер рас 15 вентилируя камеру сгорания.
    4. После вворачиваем свечу и заводим со второго положения с низу. Так как в карбе уже есть бензин, и в подсосе не нуждается.
    5. Или ставим рычаг в рабочее положение, зажимаем кнопку газа ногой и заводим.
  14. Hkdlflff
    Hkdlflff
    Hkdlflff
    Киев
    Спасибо тебе. Очень помог...а я с первого положения держаю пока вспышка не появится(... Теперь буду знать, спасибо ТЕБЕ!
  15. kriket
    kriket
    kriket
    Господа,
    возможно эту тему уже обсасывали, искал - не нашел...
    Есть ли какие-то другие, кроме безопасности, причины, что официальные руководство
    штиля (у меня 180) предписывает производить холодный запуск бп с включенным тормозом.
    Вроде с точки зрения техники такой запуск не очень полезен для сцепления, поскольку сразу после старта двигателя (при открытой заслонке) кнопка газа остается в фиксированном полунажатом состоянии, т. е. получается газ при включенном тормозе.
    Но с другой стороны, если тормоз при запуске не включать, после старта движка цепь начинает сразу же бешенно крутиться, пока не сбросишь курок газа, а масло еще не прокачалось по шине.
