Азы эксплуатации цепной пилы
Тема в разделе "Цепные пилы (электропилы, бензопилы)", создана пользователем Микадо, 06.11.08.
  1. Ярослав1971
    Ярослав1971
    Ярослав1971
    Украина
    Вот такое. Оно у нас появилось только в этом году, раньше я немного его с Польши возил. Теперь работаю только на нем. У меня так: литра 3-4 Ультры, потом Хускварна ХР. И сравниваю и для разнообразия, чтобы не обидеть никого:).
  2. VoDoLaZ87
    VoDoLaZ87
    VoDoLaZ87
    Белая Калитва
    Фото слыздил, покажу Штилягам, что скажут. :)
  3. Hasik74
    Hasik74
    Hasik74
    Липецкая область
    не забудьте потом здесь написать про результат .
  4. hotag
    hotag
    hotag
    Это масло как понимаю для внутреннего рынка Японии. Надо на японском сайте попереводить что пишут - все забываю.
  5. VoDoLaZ87
    VoDoLaZ87
    VoDoLaZ87
    Белая Калитва
    Обязательно. Но скоро не обещаю, сам незнаю когда туда попаду.
  6. hotag
    hotag
    hotag
    Там снизу на бутылочке похоже указано лить от 1:25 до 1:100 ,по условиям работы и рекомендациям производителя.
    Радует все же что это масло позиционируется как "1:100" а не "1:25" :)
  7. DotGain
    DotGain
    DotGain
    Москва ЮВАО - Ростов Великий
    Старинная Американская поговорка (хорошо известная, кстати, на сайтах водников)
    1:100 - сохрани природу/убей двигло
    1:50 - сохрани двигло/убей природу
  8. Фёдор_Коткин
    Фёдор_Коткин
    Фёдор_Коткин
    Почему особняком? Тот же самый алюминиевый цилиндр, тот же хром на рабочих поверхностях ЦПГ. :)
    Думаю, там хромирование даже по качественнее будет. Просто притирка сопрягаемых поверхностей хуже. Из-за этого и льют автол 1:20 (тогда ничего кроме автола и восьмерки и не было-то:)
    Когда у нас появилось первое масло 1:50 для двухтактный техники, многие его брали для своих дружб. Потом у многих из них пилы клина дали:)
  9. hotag
    hotag
    hotag
    Зазоры в движке больше, в подшипниках - потому масла нужно больше - пленка толще, на чемпионы тоже свистопляска - то 1:25 рекомендует производитель то 1:50. У меня на опрыскивателе и мерник шел 1:25 или 1:33. Пока все лил 1:50 эхо -нормально. А на 1:25 - свеча быстро загрязнялась и с глушака черный маслянистый нагар шел.
  10. hotag
    hotag
    hotag
    До америкосов тоже китайцы добрались:),только цены что то не китайские.
  11. wind1wind
    wind1wind
    Супер-Модератор
    wind1wind
    Супер-Модератор
    Это не указание пропорций, в которых нужно разводить смесь, а характеристики самого масла. Можно их назвать диапазоном пропорций.
    1:100 - это максимальная степень разбавления, при которой производитель гарантирует, что смазывающие свойства смеси останутся в пределах нормы. А 1:25 - предельная концентрация, при которой в норме останутся нагар и дымность.
    Вот в пределах этого диапазона и должна приготавливаться смесь, необходимая для конкретного двигателя.
    Для двигателей тоже существуют аналогичные предельные пропорции. Правда там практически всегда указывается только верхняя граница, при превышении которой двигатель будет работать в условиях недостаточной смазки. Нижнюю же границу практически все производители двигателей, как и часть производителей масел, предлагают определять самим пользователям пил экспериментальным путём. Определять, когда и при какой пропорции движок забьётся нагаром под завязку, а когда - ещё нет.
    Были бы эти 4 значения известны для всех двигателей и для всех масел, то и нечего было бы обсуждать. Находится участок, на котором эти два диапазона пересекаются, и в пределах него приготавливается смесь.
    Пример. Есть рассматриваемое масло и есть гипотетический двигатель с пределами пропорций 1:20 - 1:40. Пересечение будет на участке 1:25 - 1:40. Вот в пределах него и может быть приготовлена смесь.
    Если для каких-то двигателей и масел не будет пересекающихся участков в диапазонах пропорций, то значит такое масло к такому двигателю не подходит и нужно что-то менять. Или масло, или пилу. Кому что удобнее.
    Вот только производители не торопятся с обнародованием, по-существу, технических характеристик своей продукции...
  12. kliminessi
    kliminessi
    Клим с Енисея
    kliminessi
    Клим с Енисея
    Сосновоборск будущая столица России
    Блин...:faq::faq::faq: Во модницы нашлись!.! Вы чо его на себя лить вместо одеколона собрались?!?
    Вы б ещё его на вкус попробовали... 1:50 в пилу, 1:100 на себя, а 1:10 в себя;):)]:aga:...
    Вот облом-так облом...:mad: А я, наивный полагал, что попёрла экономия:no:... 1:100 типа в
    2 раза дешевле выходит! :( Спасибо @wind1wind, что открыл глаза! :ogo::hndshk:
    Кругом торгашеское разводилово:nono::hello:
  13. Фёдор_Коткин
    Фёдор_Коткин
    Фёдор_Коткин
    Плёнка нужна толще, потому что притирка деталей хуже. Если взглянуть под микроскопом, то притертая поверхность цилиндра очень похожа на гористую местность.
    Ну так вот, чем "горы" выше, тем масла надо больше. Чтоб создать плёнку из молекул масла между "горами" поршня и цилиндра.
    Поэтому и на чемпионы, и не только на них, на многие Китай запчасти рекомендуют 1:25.Потому как качество притирки и полировки очень плохое.
    А дымит двигатель потому что из-за большого количества оборотов под поршень попадает большое количество масла за единицу времени.
  14. wind1wind
    wind1wind
    Супер-Модератор
    wind1wind
    Супер-Модератор
    Так в чём проблема то?
    Обзаводитесь пилой, производитель которой допускает использование смеси 1:100 или ещё "жиже", и можете экономить:).
  15. kliminessi
    kliminessi
    Клим с Енисея
    kliminessi
    Клим с Енисея
    Проблема в нашем "наивном" менталитете! Если на пакете со сливочным маслом
    написано 98%,то все ложат в кашу в 2 раза меньше, чем с пакета 58%... Типа
    более высокая жирность компенсирует...! Экономия типа...:|:
    А в нашем случае никакой экономии нет!.!:mad:
    А есть сплошное разводилово: производитель ДРУГОЕ имел ввиду, но типа
    "забыл" сказать какое... А на самом деле на нас "забил"!:(:mad:
    Ничё личного,-бизнес,понимаешь!
    PS А если залезть во вражеский словарь, то слово "бизнес" буквально
    расшифровывается как:
    Легальный отъём денег у населения без нарушения закона
    Заметьте, о зарабатывании речи не идёт! БУКВАЛЬНО:
    Грабёж и ничего личного! А кто не успел, тот опаздал!
    В русском языке есть хороший эквивалент слову БИЗНЕС:
    МОШЕННИЧЕСТВО!.!.!
    И у нас (в СССР) за бизнес сажали... И правильно делали:super:
