Азы эксплуатации цепной пилы
Тема в разделе "Цепные пилы (электропилы, бензопилы)", создана пользователем Микадо, 06.11.08.
  1. curious55
    curious55
    curious55
    Омск
    Если серьезно, я вот не нашел ни SDS ни просто характеристику Вашего масла, может быть у Вас они есть? Кто вообще его производит? 1:100 больше походит на маркетинг.
  2. hotag
    hotag
    hotag
    Кстати чемпион 240 искрит частицами нагара с днища поршня. Посмотрел - там как леопардовый рисунок - участки с нагаром / без нагара. Но это он и на ультре все работал. Один бак только японского хапнул. У хуски - там в районе свечи нагар наблюдается, а по бокам и спереди - серые чистые участки большие. Но это я до этого ею в полсилы работал на время обкатки, чемпион вообще на холостых иногда ждет как я бревно на козлах заменю. Посмотрю динамику по нагару еще- на днище и глушителе.
  3. hotag
    hotag
    hotag
    @kliminessi,
    Ну так я на земле в лесу пилю, приходится и в воздухе- застрявшие деревья спускать с других- ладно хоть не такие толстые, тяжелые, а потом коротыши проще на козлы кидать, они у меня как мерка заодно служат, пилю определенной длины.
  4. hotag
    hotag
    hotag
    Я вчера у брата спросил - чистит ли он паз в шине - так он такое и не знает, говорит цепью прощищается. Я правда и сам только в этом году начал его постоянно чистить .
  5. MiyaGi
    MiyaGi
    MiyaGi
    Как правильно законсервировать пилу на 2 недели, а потом на зиму ? бензин весь отработал, покачал праймер, завел, заглохла и оставил ее, в праймере осталось чуток капли 3.
    Бак бензина пуст, с маслом чуток осталось.
  6. Dmitriy8476
    Dmitriy8476
    Dmitriy8476
    г.Любим
    Если пеноблоки пилить, штиля хватает на день - два
  7. Ярослав1971
    Ярослав1971
    Ярослав1971
    Украина
    Но он же предназначен для пиления древесины. Можно и гвозди забивать - вообще на 5 минут хватит.
  8. kliminessi
    kliminessi
    Клим с Енисея
    kliminessi
    Клим с Енисея
    Сосновоборск будущая столица России
    Прежде всего, как это ни странно прозвучит, бензопила чистоту любит! Снять крышку сцепления,
    шину, цепь...Всё прочистить и желательно промыть карасинчиком, чо железное смазать маслицем!
    Фильтра обработать в первую очередь и воздушный и топливный (вам скорее это не надо, вы
    работали совсем мало...). Воздушный просто моем кухонным средством для чистки посуды, сушим
    и аккуратно втыкаем на место. Топливный желательно в карасинчике (вам тож не нать,-мало работали) и тож просушить и вставить... Шинке паз прочистить и про ведомую шестерню не забывать! У вас наХусе и во время работы о ней забивать опасно, чревато потерять горемычную безвременно...
    Ежли сезон не сачковала, то очень пользительно будет снять и очистить от нагара глушитель.
    Чистится оный чем придётся и где дотянется... А потом желательно в какую-нить АЦЦКУЮ смесь
    типа растворителя+очиститель для эл плит+тёщина слюна... Потом тож сушим и Чоб не пахло
    тёщей промываем в карасине и опять сушим... Собирая не путаем местами фильтра и глушак...
    И вообще, ежли чото откручиваем,-есть телефон, берём и фотаем крупняком то чо разбираем...
    Пригодиться... Всякие мелкие штучки при разборе ложим на тёщино нижнее бельё,оно хорошо
    и далеко видать,- не потеряется (на крайняк в какую посудину тож можна у тёщи спереть...)
    Ещё не помешает при разборе заглянуть в свечное отверстие и в дырдочку от глушака... Там на
    стеночках цилиндра и на поршне иногда много чего интересного бывает...
    Перед установкой свечи можно немного в цилиндр капнуть маслица (которое для разводу бенза)
    и шмурыгнуть несколько раз заводилкой (не забудьте рычаг запуска на "ноль", а то...лучше даже
    об этом и не думать...). Цепи лучше всего хранятся в небольшой ёмкости (тож тёще спасибо)
    в маслице любом,-только не в отработке...
    Налюбовавшись на дело рук своих и наигравшись вдоволь, пакуем сердешную в тряпочку
    (ну конечно же опять она-тёща любимая, куды без неё),а сверху желательно полиэтилен.
    Хранить, желательно, в тёплом помещении подальше от детей и тёщи!:hello:
    Уфффф... Вроде всё!:|:
  9. Dmitriy8476
    Dmitriy8476
    Dmitriy8476
    г.Любим
    Меня сильно смущает насадка - болгарка, думаю день работы с ней также убьет поршень. Но факт остается фактом, пилу принесли в виде "белого комочка", пыль была абсолютно везде, после очистки под пылью оказалась практически новая "по пробегу" пила с убитым поршнем.
  10. Медведьr3m
    Медведьr3m
    Живу в сосновом бору
    Медведьr3m
    г. Рубцовск. - п.Перешеечный Алт. кр.
    А что без фильтра работали? По идее, должен был забиться напрочь фильтр, и соответственно будет сначала богатить а потом совсем заглохнуть.
  11. Dmitriy8476
    Dmitriy8476
    Dmitriy8476
    г.Любим
    Фильтр на штиле 180 отдельная "больная" тема.
  12. kliminessi
    kliminessi
    Клим с Енисея
    kliminessi
    Клим с Енисея
    Братцы, а чо нельзя типа поплотнее фильтр, да и менять его/их через 15 мин...
    Всяко-разно дешевше и быстрее, чем поршневую:hello:
  13. MiyaGi
    MiyaGi
    MiyaGi
    Примерно все так и сделал, только фильтра топливный и масляный чистить не стал, так как они идеальны как новая пила. Купать масла через свечной канал не стал.
  14. kliminessi
    kliminessi
    Клим с Енисея
    kliminessi
    Клим с Енисея
    Через свечной - не обязательно. Насчёт "маслянного" фильтра просветите?
    Чо разве на Хусях такой е...?!?
    Вообще-то под вторым фильтром имелся ввиду воздушный. :hello:
  15. Dmitriy8476
    Dmitriy8476
    Dmitriy8476
    г.Любим
    В ремонт несут те, кто об этом не задумывается. Вроде объясняешь, что к чему; кто-то прислушивается, кто-то опять несет.
