Азы эксплуатации цепной пилы
Тема в разделе "Цепные пилы (электропилы, бензопилы)", создана пользователем Микадо, 06.11.08.
  1. Dmitriy8476
    Dmitriy8476
    Dmitriy8476
    г.Любим
    Тоже касается ведущих звезд, такое ощущение, что многие забывают, как она выглядит без износа. Ставят новые шины, цепи, которые в скором времени раздергивает и начинают изнашивать ведомую звезду шины. :faq:
  2. Dimid174
    Dimid174
    Dimid174
    г. Нязепетровск
    На счёт фильтра на Штиле 180-ом у меня получился интересный опыт, изначально приобретал фильтра на него у продавца, у которого купил пилу, он был у нас с неплохой репутацией, но не является дилером, в общем брал я у него расходники и не заморачивался оригинал они или нет, ну вот такое было у меня когда-то безответственное отношение. Потом начала у пилы открываться корпусная крышка, ещё я где-то прочитал, что люди ставят по два фильтра и я тоже стал задумываться над этим вопросом. Взял очередной фильтр у оф. диллера, подчеркнул чтобы дали мне оригинал, т. к. там были разные запцацки. Домой приехал, поставил фильтр и ... ... не садится на место крышка. В общем закрыл её только с большим усилием. Какой уж тут второй фильтр. Сидит сейчас как влитой, обжимается всё супер, думаю, если что-то и пропускает, то самую малость.
  3. hotag
    hotag
    hotag
    Вчера у хуски нагар с глушака сверху около выходного отверстия убирал, посмотрим будет нагар появлятся или нет, оказывается алюминиевый глушак, спецсредство щелочное белую пену дало на месте нанесения, теперь только разбавленное буду использовать.
  4. Дим35
    Дим35
    Консультант
    Дим35
    Консультант
    Беларусь, Жлобин.
    Левые фильтры тоньше раза в 2, поэтому и сосёт через них, а родные да
  5. Dmitriy8476
    Dmitriy8476
    Dmitriy8476
    г.Любим
    Двуслойники штилевские оригинальные имеют опресованые кромки, которые не обжимаются на повидавших виды пилах, тоже приходится придумывать выходы.
  6. hotag
    hotag
    hotag
    На 99,9% алюминиевый на 460 хуске, моей по крайней мере. Щелочь концентрированная на нагретом немного сразу дала белую эмульсию, сначала я думал с цинком реагирует, потом вспомнил - я студентом на автомойке как раз бесконтактную мойку у нас ввел движков, до этого солярой мойщики мыли. При попадании на алюминиевые части средства щелочного алюминий давал белый налет. Тут у меня и нагар мигом слетел и металл под ним шероховатый на ощупь стал :) Плюс потом я отверткой поскреб - получилось нетрудно соскрести металл с глушака- мягкий. Маруяма кстати использует алюминиевые глушаки. А на Чемпионе 240 стальной - спереди чуток подоржавел когда стоял в влажном помещении год. Вот кто то горелкой алюминиевый глушак решит прожечь и оплавит. Надо на косе эхо 22 еще глянуть, из чего глушак.
  7. КириллФР
    КириллФР
    КириллФР
    Рязань, Рыбное.
    Тонкий паролон сверху спасает
  8. VoDoLaZ87
    VoDoLaZ87
    VoDoLaZ87
    Белая Калитва
    Лучше капнуть грамм пять, и прокрутить поршень, смажуться сальники, не будут сохнуть.,ну и остольное будит в маслянной пленке. Ну эт если до весны или лета пила не будит в работе. Выводить из консервации делов на пять минут :)
  9. BKyler
    BKyler
    BKyler
    поселок Выселки
    @Dmitriy8476,
    А это смотря каким Штилем пилить. :)]
  10. hotag
    hotag
    hotag
    Кстати у хуски 460 есть прокладка на глушителе к движку?, а то плохо видно, теплоотражающую пластину видно, между ней и глушителем похоже?
  11. hotag
    hotag
    hotag
    Помыл Чемпион 240 впервые за 5 лет щелочным моющим средством, для мойки двигателей - отходит грязь после обработки кисточкой супер, потом лил ковшиком теплую чистую воду куда не достал, ну и вообще щелочь надо смыть. До этого помыл косу эхо 22, впервые за 8 лет- эффект тот же. Заводится все сразу. Все же 4 года работы на автомойках и химчистках, препродажных подготовках авто дали свое :)
  12. ttrtt
    ttrtt
    ttrtt
    Свое дали проф хим составы. Очень злые, рассчитанные на быструю работу. Руки не скользкие от "вареной" кожи?)
  13. hotag
    hotag
    hotag
    Да уж вы преувеличиваете :) ,тем более разводишь в ковшике 10% средства к 90% теплой воды и кисточкой наносишь и моешь, кожа не контактирует. Да и у меня бывает и губкой мою другие предметы, ничего страшного, кожа сушиться на день-два если высококонцентрированным работаешь и все. Это же не серная кислота. Мне пару раз в глаз концентрат безконтактной мойки попадал, пощиплет и проходит. А так лучше надевать резиновые перчатки. А есть средства с которыми вообще только в перчатках лучше работать. И желательно очень не давать таким средствам высыхать на поверхностям иначе могут появиться пятна на некоторых материалах особенно покрашенных неустойчивой краской или лаком а так же резине.
  14. hotag
    hotag
    hotag
    А вот этой штукой по алюминию лучше не работать в высоких концентрациях - щелочи много, да и на пилу не особо желательно лить в высокой концентрации. Зато с ней я забыл про мойку деталей авто бензином, стальной глушак на чемпионе тоже ей отмывал.
  15. ttrtt
    ttrtt
    ttrtt
    Когда к автомойке подходишь, то уже с нескольких метров пахнет, как в аккумуляторной.) Но я за! Химия там действительно отличная (если менагер не экономит) и намного лучше той, что можно купить чайнику в магазине. Что воск, что шампунь, что разные "разъедалки".)
