Азы эксплуатации цепной пилы
Тема в разделе "Цепные пилы (электропилы, бензопилы)", создана пользователем Микадо, 06.11.08.
  1. dt 75
    dt 75
    dt 75
    Великие Луки
    и не станок то ж:)
    было дело выпиливал циркулякой ручной хитачи 190мм. надо было если без подробностей такое вот Δ немного наделать. не важно что конкретно и не важно зачем:)
    ну и телега тракторная горбыля вровень с бортами рядом стояла, ну типа куба два. никому не надо, все что напилишь на дрова - забирай. ну я и забрал. всё. без перекуров, практически в момент. циркуляркой:)
  2. Фёдор_Коткин
    Фёдор_Коткин
    Фёдор_Коткин
    А я, когда горбыль короткий пилил. Прямо весь тирок бензопилой, не растаскивая, распилил. На всю длину шины.
    Ребята старый дом разбирали. А там чёрный пол из горбыля. Ну они его и свалили в одну большущую пачку.
    Горбыль метровый был. Я его так напополам и разрезал, как он в пачке этой лежал. Неровно, длинно-коротко,зато почти что мгновенно и быстро:)
    Ребята потом смеялись и говорили, что они до этого способа как-то и не додумались, поначалу:)
  3. hotag
    hotag
    hotag
    Я тоже сначала пачки вытаскивал, потом додумался всю кучу от края отрезать - так быстрее и нетрудозатратно получилось
  4. Фёдор_Коткин
    Фёдор_Коткин
    Фёдор_Коткин
    А мы раньше брали широкую трехдюймовую доску длиной с метр. Приколачивали к ней, с боку, ближе к краям по две пары двухдюймовых досок "соток".
    Получалась такой П-образный " Козёл"
    Переворачивали этого козла трехдюймовой доской вниз, рогами вверх. Два штука друг за другом. И укладывали вовнутрь их горбыль, доску. Получались стенки
    А потом мы эти "стенки" бензопилой "Дружба" дружно крякая и гикая, распиливали на дрова:)
  5. BKyler
    BKyler
    BKyler
    поселок Выселки
    @Фёдор_Коткин, шесть кольев на ширину шины в землю, до верху всякой обрези и вперёд -дольше накладывать чем пилить .
  6. Фёдор_Коткин
    Фёдор_Коткин
    Фёдор_Коткин
    А если зима? Или площадка деревянная либо бетонная? :)
  7. BKyler
    BKyler
    BKyler
    поселок Выселки
    @Фёдор_Коткин, зима на Кубани -примерно как лето на севере. Сейчас зашёл в дом с улицы -там почти +15 .Так что найти кусок земли -не проблема. Ну или в крайнем случае -пару недель переждать, всё же непогода и к нас иногда случается. Нередки зимы что и на лёд не выйдешь за щукой -по причине его отсутствия. :)]:hndshk:
  8. Ллюбитель
    Ллюбитель
    Ллюбитель
    Россия, между Чёрным и Азовским
    Братцы, хочу спросить - у меня шаг 325, ширина 1,5. Хочу поставить тоньше 1,3. На сколько это критично для звёзд?
    И исчё:|:: правда ли, что если поменять шаг на 3/8, то можно существенно утоньшить пил?
  9. mixalych77
    mixalych77
    mixalych77
    Кировоград
    Правда, если менять всё. Цепь, звёздочка,шина. И это будет наоборот не критично. Вы меньше нагрузку будете давать на движок. Но и потеряете во времени.
  10. wind1wind
    wind1wind
    Супер-Модератор
    wind1wind
    Супер-Модератор
    Для ведущей разницы нет, у ведомой должны быть хорошо изношены зубья, иначе цепь на них не оденется. При переходе на другую толщину хвостовика цепи заодно смените хотя бы шину, тем более, что в старой шине цепь с более тонкими хвостовиками будет болтаться в пазе шины цепь в резе будет уходить в сторону.
    Ширина реза уменьшится в соответствии с разницей в ширине режущих зубьев цепей. На тонкомере при этом вырастет производительность пиления.
  11. wind1wind
    wind1wind
    Супер-Модератор
    wind1wind
    Супер-Модератор
    Это будет заметно только при достаточно большой длине реза при пилении толстых стволов, когда цепь 3/8" х 1,3 мм станет забиваться опилками и перестанет успевать их эффективно выбрасывать из реза.
    Правда, для данной цепи такой эффект станет заметен только на длинах реза сантиметров 45-50 и больше. Или в случае излишнего стачивания ограничителей глубины на меньших длинах реза, когда в результате стачивания вырастет количество производимых опилок за один проход цепи.
  12. Ллюбитель
    Ллюбитель
    Ллюбитель
    А как же пилорамы на Штилях? Там вроде говорят про узкий пропил, вроде 5 мм, и толщины там 90 см и выше есть...
    А вообще я хочу что-то сделать вменяемое для продольного реза, т. е. чтобы резало и с более тонким пропилом, потому что сейчас там 1 см примерно...хочу уменьшить...Думал просто на 1,3 цепь и шину взять, но сказали, если поставить звезду на 3/8, то в итоге ещё уже пропил можно сделать...вот пытаюсь сообразить - как поступить. В идеале найти бы ещё и цепь для продольного пила, но их здесь нет...а стачивать до 10 градусов с 30 - что ж это с зубьями станет тогда?
  13. wind1wind
    wind1wind
    Супер-Модератор
    wind1wind
    Супер-Модератор
    Так ведь и там скорость пиления низкая не только из-за большего сопротивления древесины, а и от того, что цепь, облипшая опилками, фактически пилит только оставшимися более или менее чистыми зубьями, а остальные просто скользят в резе, пока не выйдут наружу и не очистятся.
    Есть цепи 3/8" х 1,3 мм полного профиля, с ними процесс такого пиления будет идти веселее, вот только их в продаже нет очень давно.
    Кроме всего прочего, цепи 3/8" х 1,3 мм устанавливают на пилорамы не с целью уменьшения ширины реза и количества производимых опилок, это получающийся побочный результат, а чтобы имеющаяся пила могла длительное время работать, распиливая брёвна нужной толщины. Если не обращать внимание на время распиловки и использовать для уменьшения нагрузки цепи с пропуском режущих звеньев, то и относительно слабые цепные электропилы тоже можно использовать для продольного пиления.
    Вы бы сначала сравнили сами цепи 0,325" х 1,3 мм и 0,325" х 1,5 мм. Разница в ширине пильных зубьев там практически отсутствует. Это не пара размеров 3/8" х 1,3 мм и 3/8" х 1,5 мм, у которых разницу в ширине видно невооружённым глазом.
    А вообще, разговор о самодельных установках для продольного пиления бензопилами всё же не для этой темы. Есть https://www.forumhouse.ru/threads/224736/, в которой обсуждаются все типы пилорам, в том числе и цепные, есть ещё несколько тем в разделе "Самодельные станки, инструменты и механизмы" с описаниями подобных самоделок.
  14. hotag
    hotag
    hotag
    У одного дилера орегона есть бухта полнопрофильной 3/8,1.3- 72 rd, а так то большая редкость, хотя в Америке у всех брендов есть аналоги и активно продаются.
  15. Ллюбитель
    Ллюбитель
    Ллюбитель
    Это имеется в виду для продольного пила?
