Азы эксплуатации цепной пилы
Тема в разделе "Цепные пилы (электропилы, бензопилы)", создана пользователем Микадо, 06.11.08.
  1. hotag
    hotag
    hotag
    Ну да, и пишет орегон что использует стандартные зубья, думаю может от dpx? Только звездочки на неё "полноразмерные" нужны, в пиле и шине.
  2. Ллюбитель
    Ллюбитель
    Ллюбитель
    Россия, между Чёрным и Азовским
    Но всё же азы почерпнул:)]...надо мне всё под 3/8 завести в хозяйстве. А то ведь я заказал уже 325, благо не оплатил - отменить можно...продаванам ведь пофиг, что продавать, ты их спрашиваешь - а они либо плечами жмут, либо поддакивают:mad:...
  3. GERLOK
    GERLOK
    «Погнали наши городских»
    GERLOK
    Нижний Новгород
    Здравствуйте, Уважаемые.
    Недавно приобрёл бензопилу STIHL MS 250C-BE.
    Собственного опыта эксплуатации не имею. Изучаю опыт других. Просмотрел несколько десятков роликов по ремонтам с заменой ведущей звёздочки в том числе.
    1) Подскажите, пожалуйста, какая ведущая звёздочка лучше разборная или литая?
    2) Есть ли смысл сразу заменить литую на разборную? Что последует?
    3) Может быть что-то ещё посоветуете новичку сразу устранить по "узким местам"?
    Извиняюсь, если подобный вопрос уже обсуждался. Много чего читал на форуме, но этого не нашёл.
  4. wind1wind
    wind1wind
    Супер-Модератор
    wind1wind
    Супер-Модератор
    Разница только в итоговой стоимости эксплуатации.
    Сменить венец обойдётся дешевле, чем всю профильную звёздочку целиком.
    Нет. Кроме случая, когда у Вас есть кому продать звёздочку, снятую с пилы.
  5. Фёдор_Коткин
    Фёдор_Коткин
    Фёдор_Коткин
    Купите разборную себе в запас. Потом смените, когда износится " родная" литая звездочка :)
  6. hotag
    hotag
    hotag
    Я вообще не удивлюсь если литая чем то лучше чем разборная .
  7. hotag
    hotag
    hotag
    Вот кстати обычной рм3 штилевской и чемпионом 240 распилил 60 см бревнышко 30 см шириной сосны трухлеватой-потому быстро. Хлобысь-и ножки для несушечного яйцескворечника готовы:)
  8. Фёдор_Коткин
    Фёдор_Коткин
    Фёдор_Коткин
    Возможно.
    У меня одна знакомая бригада использует. Пока вроде не жалуются :)
  9. Ллюбитель
    Ллюбитель
    Ллюбитель
    Шо цэ таке?
    ЗЫ - а зачем трухлявую деревяху вдоль пилить?
  10. hotag
    hotag
    hotag
    pm3 - низкопрофильная, полудолото цепь штилевская, переточу позже скрипкой на пробу "гвоздевую" такую на 5-15 градусов.
    А дерево трухлеватое специально, пусть куры грызут иногда со скуки зимой:),да и монументальные хорошие ножки получились, а то и из сучьев хотел сделать и из доски широкой, вот что значит сайт " пинтерест" увлек. Но тут шину надо менять - рез а то неровный из-за люфта, хотя рубанком при желании можно выровнять. А так посерьезному резать 460 хуской буду потом столы да прочее, если 73 rd совсем левые окажутся что сейчас ко мне едут, то куплю и переточу штилевское полудолото полнопрофильное.
    А так мне вообще то трухлеватая древесина нравиться:) это типа пробки северной- мягкая, теплая и легкая. Как нибудь кресло замучу с поверхностным таким слоем наклееным, или скамью:)
  11. wind1wind
    wind1wind
    Супер-Модератор
    wind1wind
    Супер-Модератор
    Попробуйте в следующий раз полено распиливать не со стороны торца, а положить его и пилить так же как циркуляркой доски распускаются на бруски. Тогда процесс будет идти ещё быстрее.
    Минусы такого способа - под крышкой сцепления скапливается стружка в виде "лапши", она же из-под крышки начинает торчать как "борода", полено 60 см длиной и 30 см диаметром распилится за один раз, на более толстых или длинных придётся останавливаться для чистки от этой стружки, а также придётся подклинивать лежащее полено, чтобы оно не вращалось.
    Плюсы - уже указанная более высокая скорость распиловки, цепь дольше остаётся острой. Также и объём получаемых при пилении "отходов" лучше видно, у опилок при поперечном или "торцевом" пилении часть их уносится ветром, часть затаптывается в землю, поэтому визуально кажется что их меньше, чем получилось на самом деле.
    Кроме того, линия реза будет располагаться вдоль шины, а не поперёк. Возможно, что и рез будет получаться ровнее.
  12. hotag
    hotag
    hotag
    Не:),курьи ножки не буду вырезать снизу, а то еще уйдет из курятника:)
    Вообще изначально думал с большого пня вырезать сердцевину, но на своем бревноскладе подходящего по размерам не обнаружил .
  13. VoDoLaZ87
    VoDoLaZ87
    VoDoLaZ87
    Белая Калитва
  14. Ллюбитель
    Ллюбитель
    Ллюбитель
    Маладца! я примерно к этому же пришел, но можно и ещё проще...как попробую - нарисую)
  15. Хренчик
    Хренчик
    Хренчик
    Марса
    @VoDoLaZ87,
    Неплохо. А с точностью размеров как?
