Азы эксплуатации цепной пилы
Тема в разделе "Цепные пилы (электропилы, бензопилы)", создана пользователем Микадо, 06.11.08.
  1. alex 2
    alex 2
    alex 2
    Кировская обл.
    Нет.
    У б/пил с приводом маслонасоса от сцепления пока цепь не крутится, м/насос не работает.
    С тормозом или нет, но масло на шину не попадает пока цепь не крутится.
  2. kriket
    kriket
    kriket
    Согласен, но после снятия с тормоза цепь стоит и далее можно первые секунды давать малый газ, позволяя маслу заполнить шину, а при запуске без тормоза цепь сразу получает почти максимальные обороты и первые из них она делает всухую.
  3. Дим35
    Дим35
    Консультант
    Дим35
    Консультант
    Беларусь, Жлобин.
    Попробуйте вот так: Обычно в первом снизу 4 дёрга (на 4м дыркает,), потом на втором сверху (раза 2) и заводится, и на холостых работает. ;). А на втором снизу... визжит, цепь крутится:)], не.
  4. Traks
    Traks
    Наблюдаю за происходящим
    Traks
    Домодедово
    Джентльмены - сухими, цепь и шина, никогда не бывает. Если не промывать ацетоном :)
  5. kriket
    kriket
    kriket
    тоже верно, но все равно мне кажется любому механизму нехорошо давать пинок от полного выкл до полных оборотов, авто ли это или бп
  6. Trai192
    Trai192
    Trai192
    Беларусь
    Собственно да, я в интернет магазинах ничего и никогда покупать не буду.
    Лотерейное зло, решил чуток сэкономить, просто в магазине при сервисе дороже было, ну вот результат:
    ...чуть ржавчины на торцах глушителя. Визуально то осмотрел все на наличие явных повреждений (уронили ли, ударили ли), а когда дома заглянул под крышку верхнюю, то увиденное доставило :)] они забили ржавый болт - отсюда и пошло выражение :aga:,
    ну так она новая, но старая.
    И так. Настраивать, обслуживать машинку сам буду, так как люблю технику и руки есть. :)
    Хранили небось в самом сыром подвале, от пилы пахнуло ароматом как то сразу подвальным.
    Ах да, завелась она сразу. Правда карб по любому не настроен. На что следует еще обратить внимание в дальнейшем, при таком вот раскладе?
  7. Алвен
    Алвен
    Алвен
    Орда
    Свечку вывернете, маслица в цилиндр, не включая кнопки зажигания подёргайте за заводилку. Откройте зажигание и мелкой наждачкой очистите сердечник катушки и контакты. Провод высоковольтный тоже почистите .
  8. Trai192
    Trai192
    Trai192
    Беларусь
    Доброго дня или времени суток)
    а вот если надо выставить Н по приборам,
    а газовать на полную без нагрузки нельзя,
    пила зафиксирована "на стенде",
    прибор рядом,
    то каков алгоритм действий?)
    прогреваем двигатель маленькими прогазовками, затем плавно но уверенно набираем обороты, покуда прибор не скажет 12000-12500 хватит? :)
  9. Venid
    Venid
    Venid
    Нижний Новгород
    Народ подскажите, как почистить нагар на глушителе?
  10. VoDoLaZ87
    VoDoLaZ87
    VoDoLaZ87
    Белая Калитва
    Ни чего с ней не случится. Если собираетесь пилить месяца так через 3-4 ,то топливо в карбе лучше выпалить.
  11. Venid
    Venid
    Venid
    Нижний Новгород
    VoDoLaZ87
    Спасибо, собираюсь пилить через неделю, а потом усе на покой до Весны. Ну, а как консервировать в иструкции
    ни слова. Спросил в СЦ говорят так же, как и бензокосу, то есть вывернуть свечу и капнуть масло на цилиндр.
    А меня берет сомнения, а правильно ли так?
  12. VoDoLaZ87
    VoDoLaZ87
    VoDoLaZ87
    Белая Калитва
    Да просто. :) Но, смотря где вы будите хранить пилу :) Если дома на полочке, то не стоит. Если в гараже, сарае, где холод и сырость, то да. Не знаю как с бензо касой, а пилу-выкрутили свечу, влили 5 мл масла, свечу на место и не дергая, а медленно тянем за шнур стартера раза 2-3,что бы масло равномерно распределилось. Ну а выводить (расконсервировать) эт уже весной спросите :) да и там делов. на пару минут. Будит время (зима) в темах прочтете, подробно описано :hello:
  13. alex 2
    alex 2
    alex 2
    Кировская обл.
    Слить бензин, масло, из карб. бензин выработать, подшипник звёздочки на шине смазать, цепь ослабить, почистить пилу и можно ставить на зимовку.
    Желание если есть, можно вот ещё что сделать для следущей работы: развальцовку/ заусеницы на шине сточить, электроды свечи почистить/ зазор проверить, подшипник ведущей звёздочки смазать, фильтр воздушный почистить. Вот вроде и всё. Вобще-то кроме шины и фильтра, всё остальное не обязательно, но и лишнее не будет.
  14. Venid
    Venid
    Venid
    Нижний Новгород
    VoDoLaZ87
    А в иструкции написано при ежемесячном осмотре вылить смесь из бака и очистить его изнутри. Опорожнить масляный бак и очистить изнутри. Официалы говорят, что емкости баков нужно промыть бензином и проветрить.
    А про то что бы при хранении и использовании масла VegOil залить бачек полностью ни слова. Если не ошибаюсь про это написано в иструкции бензопилы Штиль? А пилу собираюсь хранить в родной коробке, дома.
    Еще читал на нашем форуме, что Био масло имеет свойство превращаться в желе и масло насосу приходит каюк. А при каком хранении по времени или месте это происходит?
  15. Venid
    Venid
    Venid
    Нижний Новгород
    Все эти процедуры я делаю после каждого пиления, это уже на автомате. Специально для этого были куплены две кисточки. Забавный случай был вчера (Вы мне напомнили),я про чистку пилы. Сижу на крыльце чищу пилу, мимо сосед идет. Привет, привет, че делаешь? Да вот говорю пилу чищу, а он че, че, пилу чистишь? А на хрена? Я вот пипилякаю и в сарай, нужно достал и опять попилякал и все. Говорю, а как же смесь, масло в масло-бачке?Он смотрит на меня и не понимает о чем это я ему толкую. В итоге я ему обьяснил, как да, что, он только улыбнулся, махнул рукой и говорит, ну ты и выдумщик.
    Еще я замарачиваться буду. Вот так у нас эксплуатируют пилы. К слову сказать у соседа Хускварна 240 уже года 4, и все пилякает. :)]
