Азы эксплуатации цепной пилы
Тема в разделе "Цепные пилы (электропилы, бензопилы)", создана пользователем Микадо, 06.11.08.
  1. Dimid174
    Dimid174
    Dimid174
    г. Нязепетровск
    Да к стати как китайский показывает, четко, не врет?
  2. Дим35
    Дим35
    Консультант
    Дим35
    Консультант
    Беларусь, Жлобин.
    Сравнивал с едит 7, показывает так же.
  3. Dimid174
    Dimid174
    Dimid174
    г. Нязепетровск
    Что такое едит?
  4. Дим35
    Дим35
    Консультант
    Дим35
    Консультант
    Беларусь, Жлобин.
    Штилевский тахометр, названий такой.
  5. Laist
    Laist
    Laist
    Брянск
    Намедни зашел к товарищу-дровами занимается..на улице стоит 180 и колбасит в холостую. спрашиваю. зачем.-ответ-поменяли поршневую. сейчас обкатываем. пытался убедить. что это неправильно. но кроме обеднненной смеси (если я не соврал).что губительно для движка. аргументов больше не привел (не знаю)..Ответ стандартный-все так делают..а я што. дурак..?
  6. Дим35
    Дим35
    Консультант
    Дим35
    Консультант
    Беларусь, Жлобин.
    Ну подождите немного, само до товарищей дойдёт.
    С другой стороны на холостых оборотах плохое охлаждение двигателя, счас зима, может и не всё так страшно.
    На холостых вроде наоборот смесь обогащённая.
  7. Laist
    Laist
    Laist
    Брянск
    Не ...не дойдет..деревня...понимаешь...
    Стало быть ...ошибся...
  8. Фёдор_Коткин
    Фёдор_Коткин
    Фёдор_Коткин
    Я всё время обкатываю на холостых. Только глушу каждые несколько минут и остужаю. Все свои пилы так обкатывал. Все работают долго.
    Вон, кто-то выкладывал инструкцию к штилю 260. Там тоже обкатка приписана первый бак без нагрузки
  9. Laist
    Laist
    Laist
    Брянск
    Каюсь..:|:.грешен...лукавый попутал...Просто всегда считал. что обкатывать надо пару-тройку бачков с умеренной нагрузкой...но без холостых..Спасибо.просветили!:hello:
  10. Russlanych
    Russlanych
    Russlanych
    По моему там немного не так.
    Совершенно новое фабричное
    устройство не эксплуатируйте с
    высокой частотой вращения без
    нагрузки, вплоть до третьей заправки
    топливного бака, чтобы во время
    приработки не возникали какие-либо
    дополнительные нагрузки
  11. Фёдор_Коткин
    Фёдор_Коткин
    Фёдор_Коткин
    Мое мнение, основанное на некоторых наблюдениях, таково, что обкатка пиле не только не повредит, но и поможет ей адаптироваться к условиям нашего посредственного горючего.
    Только, надо следовать некоторым правилам. Не тупо заводить и ложить на землю, пока бак не кончится. А заводить, и глушить. Постоянно увеличивая время работы. Изредка чуть подгазовывая и снова глуша и остужая.
    А так, хозяин-барин,как говорится.
    Я знавал людей, которые считали, что технику надо обкатывать по принципу: газульку в пол и пока бак не кончится :)
  12. Russlanych
    Russlanych
    Russlanych
    Да я не настаиваю, каждый для себя решает сам, цитату из мануала привел потому, что не видел ни в одном мануале рекомендацию производителя обкатывать пилу на холостых. Правда когда импортные пилы были большой редкостью, и в народе преобладали Уралы и Дружбы так и делали: бензин в бак, завел и за ручку на забор. Да чего говорить, сам грешен:|:.
  13. kliminessi
    kliminessi
    Клим с Енисея
    kliminessi
    Клим с Енисея
    Сосновоборск будущая столица России
    :hndshk: Совершенно справедливо! Всё перерыл, про "обкатку" не нашёл...:|:
    Продолжу цитирование:
    "Во время приработки подвижные детали должны притерется друг к другу -
    в приводном механизме имеет место повышенное сопротивление трения.
    Мотор достигает максимальной мощности после 5-15 заправок топливом"
    Отдельное предупреждение:
    "Карбюратор не настраивайте на более обеднённую смесь, с целью получения
    мнимой повышенной мощности - в этом случае могло бы произойти повреждение
    мотора - см."Регулировка карбюратора"."
    Любопытно следующее отдельным пунктом:
    "После более продолжительной работы при полной нагрузке
    Мотор оставьте работать некоторое время на холостом ходу, пока
    большая часть тепла не будет отведена потоком охлаждающего
    воздуха, благодаря чему снижается нагрузка на детали привода
    (система зажигания, карбюратор) вследствие застоя тепла."
    А вот на какое время на ХХ оставлять,-не указано:faq::hello:
  14. Фёдор_Коткин
    Фёдор_Коткин
    Фёдор_Коткин
    Если есть приработка, значит, должна быть и обкатка. :)
    Потому как проработка-это дополнительный повышенный источник тепла, уменьшающий и без того маленькие зазоры.
  15. hotag
    hotag
    hotag
    Имхо обкатка и приработка это обозначает одно и тоже - улучшенную полировку и подгонку по геометрии сопрягающихся поверхностей. Есть смысл делать ее подлиннее чем 1-3 бачка. Самая длинная наверное у" китайцев" должна быть. После приработки температура должна быть меньше из-за меньшего трения.
    "Цель обкатки — приработка трущихся поверхностей и выявление дефектов, возникающих в результате допущенных при ремонте отклонений от технических требований. В процессе обкатки проводят окончательные регулировки и устраняют дефекты. "
