Азы эксплуатации цепной пилы
Тема в разделе "Цепные пилы (электропилы, бензопилы)", создана пользователем Микадо, 06.11.08.
    1964153
    Если фильтр в карбюраторе оказался забит какими-то хлопьями (возможно, спрессовавшейся древесной пылью), то и от сапуна можно ожидать чего угодно.
    Когда снимал - не проверил, не знал, как выглядит, как проверять. Нет ли где на видео?
    Шланги все продуваются без проблем.
    На базовых настройках пила должна работать - она и работает резво поначалу - 1,5 минуты. Затем глохнет. Свеча сухая, бледно-серая.
    Очень похоже на прекращение подачи топлива.
  2. Smirnoff81
    Smirnoff81
    Smirnoff81
    Спасибо всем за советы по выбору пилы. Очень помогли.
    Долго думал, уговаривал жабу на хускварну 365, но договориться не получилось, да и умом понимаю, что для моих задач эта пила перебор. Поэтому решил приобрести штиля 260. Надеюсь, правильный выбор. Забирать поеду, видимо, завтра. Что посоветуете взять сразу вместе с пилой?
    Испытывать поеду во второй половине февраля дней на десять. Если правильно понимаю, работу по восемь часов в сутки в течении 10 дней пила должна выдержать. Буду выпиливать осины с тополями да березами на дрова, а то уже вся деревня заросла, как в лесу живёшь:)
  3. Дим35
    Дим35
    Консультант
    Дим35
    Консультант
    Беларусь, Жлобин.
    @Smirnoff81,
    Пила выдержит, вы нет. А есть кто нибудь кто имеет опыт в валке и раскряжёвке. Или сами учится будете.
  4. alex 2
    alex 2
    alex 2
    Кировская обл.
    На заведённой пиле пробку бензобака приоткройте. Если пила будет так же глохнуть значит сапун не причём.
  5. Smirnoff81
    Smirnoff81
    Smirnoff81
    Да я то, выдержу, наверное:) Учился валить сам, по инструкции от ОлеоМак:) Пилил партнером 350 целыми днями (зимой день короткий), но там больше пила отдыхала чем я. Про восемь часов я конечно подзагну, но часов по шесть, примерно, партнером работал. Один раз только шину зажало на старой толстой черемухе (сантиметров 45 в диаметре), но не фатально. Кстати, партнёр очень не охотно ее пилил, даже острой цепью, намучился я с ней. Правда цепи кокой-то говнокитай, на одной черемухе три штуки посадил, а так как сам точить пока не умею, таскал к мужику одному в соседнюю деревню на заточку. С осинами по проще, но и ними партнёр на стволах от 30 см уже перенапрягался, а с тонкими больше возьни чем дров.
  6. Фёдор_Коткин
    Фёдор_Коткин
    Фёдор_Коткин
    Конечно заценил! :)
    Отличная пила. :super:Дай бог, чтоб отработала долго-долго и плодотворно :)
    Поздравляю с покупкой :hello:
    Обкатайте ее по-хорошему. Хорошим бензином и маслицем побалуйте. Первых пару баков не газуйте в холостую и не нагружайте ее. Самый оптимальный вариант -в лесосеку на роль сучкорезки, пока не обкатается:)
    Или дома. Заводите. Поработала на холостых пару минут, чуть погазовали до полугаза и глушите. Подостыла, снова заводите. Холостые, газку прибавили- сбросили и пусть немного снова поработает на холостых. Погазовали в полгаза чутка, снова глушите, остужаете. И так хотя бы бак топлива.
  7. Ярослав1971
    Ярослав1971
    Ярослав1971
    Украина
    Выбор правильный, хорошая пила. Поздравляю ! Вместе с пилой советую взять запасную цепь и заточной набор - это уже по желанию и возможностям, но хотя бы напильник с планкой и шаблон для ограничителей. Масло для смазки цепи все таки лучше обычное моторное, хотя и продаваны и в каталогах сватают на специальное. А чтобы пила работала хорошо и долго (и 260-й и любая другая, не важно - бытовая или проф.), нужно три вещи: качественный бензин (наверное, я с этим бензином уже надоел:), но это залог, краеугольный камень моторесурса, нравится это кому то или нет), оригинальное масло и всегда острая цепь. Ну и обслуживание (настройки, фильтра, свеча) само собой. А сугубо работа, ни ее продолжительность, не вредит никакой пиле, если эти три условия выполняются - пила греться больше чем нужно не будет. Меньше обьем цилиндра - медленне работает, больше - быстрее. Элементарно.
  8. Фёдор_Коткин
    Фёдор_Коткин
    Фёдор_Коткин
    Выбор правильный- пила хорошая.
    Как обкатаете, сразу снесите в сервис на регулировку карбюратора. Они частенько на переобогащение настроены, на период обкатки.
    Хотя, не мешало бы и до первого запуска настрйки карба проверить.
    Цепь возьмите запасную. Напильники по рекомендуемому диаметру и плоский тоже. Заодно, сами точить научитесь.
    Будете точить, вначале осмотрите зуб-ограничиель визуально либо шаблоном. Если приспичило точить и под рукой нет шаблона, лучше вначале точить ограничитель, а потом уже и сам отрезной зуб. Если наоборот, то рискуете попасть на заточку отрезного зуба по второму кругу. :)Масло для бензина оригинальное.
    Будете дерева валить, следите постоянно за провисом цепи: чем тоньше деревце, тем больше шансов, что оно Вам цепь с шины сдернет, когда цепь сильно ослабнет.
    И очки обязательно возьмите хорошие. Глаза от коры защищать.
    Только выбирайте не по ценеа покачеству материала и по тому, как они на Вас "сядут", удобно чтоб было и не слетало от встряски головой :)
  9. Фёдор_Коткин
    Фёдор_Коткин
    Фёдор_Коткин
    Залейте почти полный бак топлива. Заведите пилу, положите ее на бок и приоткройте крышку топл. бака.
    Если не будет глохнуть, значит сапун не работает.
    А почему полный бак- потому что, бывает, что шлангчик криво стоит на полбака и меньше забирать топливо на боку перестает.
    А так, может, всё-таки в сервис свозите, чтоб не мучиться? :)
  10. SergeyPT2
    SergeyPT2
    SergeyPT2
    Да, обкатка. Тоже считаю, что 2-3 бака достаточно. Где то 10 часов писали (или положено столько)-это перебор. Но думается мне, что без нагрузки обкатывать это как бы мм..не совсем оно. Холостых минимум. Средние нагрузки на тонкомере к примеру. Не газовать шибко в холостую. Ладно. Кто то вообще обкатывает-завёл и в угол поставил, пока бачок не сожрёт.Вообще обкатка важно.
  11. Smirnoff81
    Smirnoff81
    Smirnoff81
    Заточку возьму обязательно, нужно учиться точить самому. А то таскатю в соседнюю деревню, там хоть мужик хороший и денег с меня за заточку не берет, что как-то не удобно, да и два километра по снегу, по колено, лишний раз тащиться не охота. Какой набор посоветуете? Масло для цепи купил «калибр», несколько пузырей, рублей за сто с копейками за литр, хотя там все местные мажут цепь отработкой, даже шабашники. Сам в партнёр заливал тракторную отработку процеженную, но решил от этого отказаться, не такое дорогое масло для цепи. Вот с бензином сложнее вопрос. У нас там две заправки в доступности, на одной вроде ничего, а на второй могут и воды добавить гарамм сто на полтораху (брал как-то для сжигания мусора), просто машина у меня на солярке, поэтому бензином не интересовался особо, да и выбор не велик. А так как у меня в машине временный геморрой по технической части в автомобиле, то приходится брать местное топливо (не повезу же я на паровозе из питера канистру с бензином). И по обслуге: с настройками я не не знаком и не полезу туда, но может фильтр воздушный или топливный про запас взять? Как в ними дела у штиля? Со свечкой тоже понятно, надо брать запасную, но Штиль вроде свечей не делает, может посоветуете какую нормальную взять?
  12. SergeyPT2
    SergeyPT2
    SergeyPT2
    Встряну. А что по заточке? Великая премудрость? Вы же работали бензопилой. Круглый напильник подходящего диаметра (если нет можно и меньше).Угол заточки уже на зубе есть. Цепь на пиле. Маркером макнули зуб, чтоб не проскочить, да и так видно. Приладились к углу заточки-напильник в выемку сам ложится как в кроватку. Несколько пробных движений и на втором третьем зубе само пойдёт.Делов минуты. Попробуйте. Получится. Это если угол заточки менять или цепь в хлам там да станочек уж нужен да и то..Ну планочку, что б ограничитель спиливать. Плоский напильник хороший (мелкий) Как то так. Видяшек посмотрите там в натуре видно. Не знаю как кто, а мне эти шаблоны-скрипки-ролики наоборот правку цепи замедляют. А ходить в соседнюю деревню цепь править это уж извините..мазохизм(?)Шутка:)]
  13. SergeyPT2
    SergeyPT2
    SergeyPT2
    Хочется, но...не буду. Хоть и дают всего неделю на выявление какого то заводского брака, но надеюсь (уверен),что у меня всё норм. Пусть стоит пока новенькая совсем. Вот на дачу соберусь, есть там немного берёзки на дрова и обкатаю заодно малёха.
  14. Dimid174
    Dimid174
    Dimid174
    г. Нязепетровск
    Я точу без шаблонов и ограничитель начинаю потихоньку снимать где-то примерно после 4-5 заточки. С новья считаю снимать ограничители это лишнее.
  15. hotag
    hotag
    hotag
    Очки я припособил свои автомобильные "кафа франц" пластиковые, с желтыми поляризационными линзами- лучше все стало видно.
