Азы эксплуатации цепной пилы
Тема в разделе "Цепные пилы (электропилы, бензопилы)", создана пользователем Микадо, 06.11.08.
  1. slava137
    slava137
    slava137
    Минск
    А можно пояснить физический смысл именно этих действий?
    Ну, чтоб не так просто бездумно...:|:
  2. Russlanych
    Russlanych
    Russlanych
    Вопрос конечно не ко мне но...бензин имеет свойство со временем "расслаиваться"и от продолжительного пребывания в баке или другой таре превратится в непонятную субстанцию с запахом бензина и непонятно каким октановым числом. А в карбюраторе от невыработанного горючего могут появиться смолистые отложения которые могут свести пропускную способность топливных каналов карбюратора к нулю. Ну а масло попросту может загустеть особенно если" био" .
  3. VoDoLaZ87
    VoDoLaZ87
    VoDoLaZ87
    Белая Калитва
    А как же рекомендация в инструкции Штиль :faq: В которой писано что-При использовании био масла и при длительном хранении б/п,бак должен быть заправлен.
  4. Russlanych
    Russlanych
    Russlanych
    Понятия не имею что рекомендует Штиль, у меня Хускварна и Партнер но по поводу" био"могу сказать абсолютно точно на цепи и шине густеет так что цепь руками с трудом проворачивается если не промыть и надолго оставить (масло хускварна Veg Oil).
  5. Venid
    Venid
    Venid
    Нижний Новгород
    Наверное все же промыть бачки если консервировать пилу. ИМХО
  6. alex967
    alex967
    alex967
    Тулун
    Эхо не чего не пишет про био масло в РЭ.
    Это из РЭ Макиты.
    Важное указание к цепным биомаслам
    При снятии пилы с эксплуатации на длительное время необходимо опорожнить бачок и затем наполнить его небольшим количеством моторного масла (SAE 30). Затем некоторое время надо подержать пилу включённой, чтобы все остатки биомасла вымылись из бачка, маслопровода и пилящего приспособления. Это мероприятие обязательно, т. к. различные биомасла имеют тенденцию к желированию, что может привести к повреждениям масляного насоса или маслопроводящих элементов.
    Для нового запуска пилы необходимо наполнить бачок свежим цепным маслом типа BIOTOP.
    А это РЭ Штиль 211.
    При применении биологического масла для смазки цепей (например, STIHL BioPlus) заполните полностью масляный бак.
    Единого мнения у разных производителей нет.
  7. VoDoLaZ87
    VoDoLaZ87
    VoDoLaZ87
    Белая Калитва
    Выход один и простой. Промыть систему любым маслом (кроме отработки :no:) и на полочку :hello:
  8. slava137
    slava137
    slava137
    Минск
    Все знают, что происходило с будильником типа Севаш, когда бабушка смазывала его механизм растительным маслом. Будильник останавливался через некоторое время... :)
    Так зачем применять всякую, извините, хрень? Все сальники и резинки - бензино- и маслоустойчивы. Что им будет от бензина и масла? Нормального масла, минерального. Да ничего не будет. Сливать? Ну, если только существует вероятность разлива. Бензин, да, теряет октановое число при хранении. Но вы уверены, что на заправке там, где написано 95И, на самом деле не 92 или, ещё хуже, 80, с ферроценом? Чай, не в Швеции живём... ;)
    Добавите при заправке после простоя свеженького, с тем же ферроценчиком, и пошло-поехало... Больше газу (до отказа) и меньше давите в бревно. И стучать (детонировать) не будет...
  9. BF109F4
    BF109F4
    BF109F4
    Балашиха
    Всем, привет! Насчёт слива жидкостей из бачков - когда предвидится большой перерыв в работе (больше 2-недель) я сливаю масло из маслобака бензопилы, заливаю туда простого моторного около 50-70гр., сливаю бензосмесь, завожу бензопилку, вырабатываю остатки, иногда прогазовывая на оборотах ниже средних, чтобы остатки цепного масла вылетели и пошло моторное. Храню бензоинструмент в помещении, не в сыром, в отапливаемом, температура зимой в нём не опускается ниже +18. А если говорить про старые пилы, так я, когда владел Хуской 142, тоже забывал сливать по 2 месяца, и со Штильком 180 такое иногда творил, а Дружба-бензопила вообще не знала, что такое слив...:aga: Так эти пилы более дубовые что-ли в зтом плане - вы попробуйте такое повытворяйте с современными пилами - у нас на работе ECHO CS-350WES оставили с бензосмесью месяца на два, не завели потом, возили в сервис, промывали карб, трубки, продували и т. д. Я за слив жидкостей! :cool:
  10. slava137
    slava137
    slava137
    Минск
    Это уже ничем не обоснованный перебор.
    Так можно дойти до того, что каждый день начать сливать...:aga:
  11. BF109F4
    BF109F4
    BF109F4
    Балашиха
    Slava137, каждый день не вижу смысла, а вот "две недели" очень нормально. Я поделился, как я делаю, как другие...право выбора...у нас демократия! :hello:
  12. slava137
    slava137
    slava137
    Минск
    Моей пиле более двух лет - не сливал ни разу и сливать не собираюсь...
    Для цепи использую какое-то масло для двухтактных двигателей (Нафтан, какое на заправке попалось, подешевле).
    Дружба, Урал - в прошлом.
    Уралом после вуза (типа в стройотряде) в Шенкурске (Арх. обл.) много тайги "положил" :|:
    У плохой заводки - куча других причин, имхо.
    Ну, а для цепи использовать "растительное" масло - это точно бзик "зелёных"...
  13. Ярослав1971
    Ярослав1971
    Ярослав1971
    Украина
    Вь| залили двигатель. Итак, по очереди. По пункту 2: рь|чажок на себя и вверх нужно для того чтоб закрь|ть воздушную заслонку карбюратора - обязательное условие для запуска холодной пиль|. Дальше по пунктам делаете правильно кроме пункта 7 - окончательно залили движок. А то что по п. 6 ничего не произошло то наверное движок уже бь|л залит. Надо в таких случаях открутить свечу, перевернуть пилу вверх ногами и подергать за стартер, но подержать вь|ключатель в крайнем нижнем положении чтоб делать все ето при вь|ключенном зажигании. Потом поставить пилу, уже в нормальном положении, и поднести к свечному отверстию зажженную спичку, только осторожно. Должен бь|ть резкий хлопок, как бь| вь|стрел. Если хлопка нет а только пшик с огоньком, то еще несколько раз провернуть коленвал и по новой спичку. После хлопка заводить с пункта 5. Если карбюратор отрегулирован правильно то точно должно помочь.
  14. Yar04
    Yar04
    Yar04
    Да уж наверное, я же раз 10 минимум так делал уже...
    А сколько всего положений у рычажка ? Два ? Сейчас инструкции нет под рукой, но их же всего два ? Верхнее и нижнее ? Или есть еще крайнее нижнее ?
    То есть, перевернув пилу, держать ее на весу и вниз дергать трос ?
    То есть пары должны скопиться внутри и так мы их сожжем ?
    Занудно спрашиваю, потому что боюсь, что что-то не так опять сделаю, если не получится, понесу сдавать в магазин, новая же все-таки пила, ни разу не завелась, однако чувствую, что из-за моих кривых рук.
  15. Ярослав1971
    Ярослав1971
    Ярослав1971
    Украина
    Обязательно все получится, положений рь|чажка два, третье самое нижнее - вь|ключатель зажигания, но оно с автовозвратом, так что будем считать - 2. Да, перевернув пилу, дергать вниз стартер, а после хлопка (процедура со спичкой) должно завестись, как я и писал. А сейчас бегу на работу, 272 ХР ждет.
