Азы эксплуатации цепной пилы
Тема в разделе "Цепные пилы (электропилы, бензопилы)", создана пользователем Микадо, 06.11.08.
  1. ronnie5150
    ronnie5150
    живу в Мордоре
    ronnie5150
    живу в Мордоре
    Выпускают, даже очень. https://www.husqvarna.com/br/produtos/motosserras/272-xp/965681683/
  2. Ярослав1971
    Ярослав1971
    Ярослав1971
    Украина
    На 365-х нет. А сеточка находится в выхлопном отверстии глушителя. Или немножко перед ним. Глушак снимать не надо. Иногда просто отвернуть крепежные винтики. Если они есть. Но Вам этого не надо.
  3. Smirnoff81
    Smirnoff81
    Smirnoff81
    Цену ТО не озвучивали, да не буду я этим заморачиваться.
    По поводу накладок зимних: я просто не очень понял их функционал, поэтому спросил, что они делают.
    А вот с настройками карбюратора у меня сложности, никогда не имел с ними дела, все автомобили были дизельные. Поэтому карбюратор для меня сейчас дичь диковинная, на предыдущих пилах их тоже не трогал, работает и ладно.
  4. Smirnoff81
    Smirnoff81
    Smirnoff81
    Как смотреть смазку цепи знаю. На олеомаке замучайся с приводом маслонасоса:) пока для смазки цепи взял масло «калибр», что-то около сотни за литр. Есть возможность на работе взять гидравлического масла (которое используется в гидроприводах погрузчиков и ричстакеров), пойдёт оно для цепи? Шина, как мне подсказали необслуживаемая, но масленка на олеомак пригодится. А вот как мазать подшипник сцепления-ведущей звездочки, пока не разобрался. В инструкции про это нет, сказано только что нужно мазать, а как это делать, ни слова.
  5. SergeyPT2
    SergeyPT2
    SergeyPT2
  6. ronnie5150
    ronnie5150
    живу в Мордоре
    ronnie5150
    живу в Мордоре
    Почему, с приставкой "XP". Я так понимаю, 1 в 1, как у Ярослава1971. PS я поначалу, путал XP и X-Torq:)]. У вас, нет такого?
  7. ronnie5150
    ronnie5150
    живу в Мордоре
    ronnie5150
    живу в Мордоре
    Либо специальным, для б/пил шприц-прессом. Или медицинским. Использовать консистентную смазку для подшипников.
  8. Ярослав1971
    Ярослав1971
    Ярослав1971
    Украина
    Ничего сложного в Вашем случае. Если не производился пробный запуск и предпродажная регулировка специалистом, Вам просто надо убедиться в правильной настройке. Для этого, осторожно отверточкой винты L и Н по часовой, вправо до упора. Но осторожно, и не затягивать упаси Боже. Потом вернуть ровно на один оборот. Но прежде надо сделать позначку (на отвертке как то) - как винты были выставлены ? Ради интереса (напр., 1 оборот, или меньше, или больше ?). Ну а холостой уже (если надо) винтом Т. Думаю, это проще простого. А если, к примеру, было на пиле по 1-му обороту и еще чуть влево, например, 1,2 оборота - пусть так и будет пока, несколько заправок. А потом все равно - лучше всего - это по единице. Самое главное - чтобы не было 0,5 или 3/4 оборота.
  9. Smirnoff81
    Smirnoff81
    Smirnoff81
    Шприц-масленка хускварновская есть, но куда его засовывать:)? По шине понятно, там отверстие есть для этого. А как подшипник под звездочкой мазать этим шприцом?
  10. ronnie5150
    ronnie5150
    живу в Мордоре
    ronnie5150
    живу в Мордоре
    По центру звёздочки есть отверстие. Использовать его, как тавотницу:)]. Ничего демонтировать не надо. Только скинуть крышку звездочки.
  11. Ярослав1971
    Ярослав1971
    Ярослав1971
    Украина
    Так оно и есть. У меня такая же, 1 в 1. А они (272-е) ХР, но цилиндры не такие как у других ХР-шек - третьей серии. Цилиндры 272 идентичные как в Штилей с нулем в названии (260, 360, 440) - как две капли воды. Только одно кольцо. Так что 272-е Хуски и Штили - родные братья:) по движкам:).
  12. SergeyPT2
    SergeyPT2
    SergeyPT2
    Кто кого запутал? Я считал, что сначала шли Хускварна 272 вообще без букав, потом с ХР, а потом 372ХР.И 272 уже не выпускают. Оказывается совсем не так? Или это я уже сам:|:запутался.
  13. Ярослав1971
    Ярослав1971
    Ярослав1971
    Украина
    Просто 272-й не было. А была всегда с ХР. А 372 ХР - это совсем другая пила, другая конструкция, поколение - серия по новее. Хускварна 272 ХР конструктивно очень похожая на 254, 257, 262, да и на 55 в некоторой мере тоже. А 372 ХР это кроме цпг (диаметр) - точная копия 365.
  14. ronnie5150
    ronnie5150
    живу в Мордоре
    ronnie5150
    живу в Мордоре
    Если совсем по простому, аббревиатура XP указывает на проф. серию. Но, как и в любом правиле, есть исключения - это 61, 365SP.
  15. SergeyPT2
    SergeyPT2
    SergeyPT2
    Теперь понял. А 272 почти полная копия 61? А 366SР это пила типа адаптирована к нашим условиям, а на самом деле та же 365.
