Азы эксплуатации цепной пилы
Тема в разделе "Цепные пилы (электропилы, бензопилы)", создана пользователем Микадо, 06.11.08.
  1. Ярослав1971
    Ярослав1971
    Ярослав1971
    Украина
    Легко:). Обороты высокие, но в то же время - меньше топлива чем под нагрузкой (да и не молотит 13 500 или 14 000 никакая пила под нагрузкой - а меньше), масло - в топливе. Его меньше - и это при таких то оборотах ! Тепловое расширение вследствие недостаточной смазки. Это называется перегрев.
  2. alex 2
    alex 2
    alex 2
    Кировская обл.
    Смазки не хватит на таких оборотах, масляная пленка на стенках цилиндра будет рваться. Под нагрузкой топлива (масла) поступает столько же но движок до 14000 не разгонится. 8500-900 не больше.
    6000 это не максимальные обороты. С нагрузкой или без но это не максимум. Нагара больше будет а клина вряд ли поймает
  3. curious55
    curious55
    curious55
    Омск
    Зло, если без нагрузки и полный газ, пила будет работать на обедненной смеси, отсюда высокая температура, плохая смазка. Под нагрузкой пила работает на оптимальной смеси, если нагрузка великовата, обороты падают еще больше, карбюратор выдает обогащенную смесь. На этой смеси
    двигатель развивает наибольший крутящий момент. А без нагрузки, если Вы сумеете держать
    двигатель на рабочих оборотах, ничего с ним не случится плохого.
  4. Фёдор_Коткин
    Фёдор_Коткин
    Фёдор_Коткин
    Не, не пойдет такое масло. Разве, зимой, для разведения м8 масла зимой до более жидкого состояния.
    Как мазать, я еще и сам не разобрался. Думаю, можно снять барабан сцепления и помазать. Там несложно :)
  5. alex 2
    alex 2
    alex 2
    Кировская обл.
    Да точно так как в Штиле, вы ж ими работали
  6. 1964153
    1964153
    Она шла в комплекте с пилой.
  7. Фёдор_Коткин
    Фёдор_Коткин
    Фёдор_Коткин
    В инструкции сказано, что раз в неделю.
    Думаю, вне зависимости, сколько пила работала моточасов
  8. ronnie5150
    ronnie5150
    живу в Мордоре
    ronnie5150
    живу в Мордоре
    Если пила не работала или мало работала, нет смысла в набивании новой смазки. Старая ещё никуда не делась. А на процесс окисления с потерей свойств, уйдут долгие годы...
  9. hotag
    hotag
    hotag
    На крайняк такую "морскую" синтетику качнуть :) и дольше не окислиться и от ржавления лучше защитит:)я ею винтики болтики шпильки в подвеске люблю у машины мазать.
  10. Фёдор_Коткин
    Фёдор_Коткин
    Фёдор_Коткин
    Не поверите, ни разу специально не смазывал.
    Только тогда, когда снимал ведущую звездочку, чтобы почистить от намотавшейся на вал пакли и прочего мусора. И то, если смазка под рукой была. Или во время замены самой звездочки :)
  11. Фёдор_Коткин
    Фёдор_Коткин
    Фёдор_Коткин
    Смазка из-под звездочки выдавливается достаточно быстро. Намного быстрее, чем кажется.
    У Штилей я ни разу специально не смазывал. Но, бывало, снимал звездочку по нескольку раз на дню. Заметил, что смазка, зачастую, достаточно быстро оказывалась на тарелке сцепления.
    Пришел к выводу, что смазывать надо специальной какой-то смазкой. Либо не смазывать вообще. :)
  12. Ярослав1971
    Ярослав1971
    Ярослав1971
    Украина
    Был сегодня в областной Хускварне, цены прыгнули вверх: Хускварна 365 уже 20 тыс гривен с лишком, а вот на 61-ю акция, она наполовину дешевле - 10 тыс с хвостиком. Фактически, цена бытовой пилы. И это 61-я:super:, с ее неприхотливостью, надежностью и моторесурсом. Масла ХР нет в наличии, цена уже будет больше 500 гривен, будут возить под заказ, но мне на следующий сезон подкинут, конечно:). И спрашивал насчет гарантийного обслуживания и пр. Так вот, официально, с недавнего времени (пришло им указание из представительства в Киеве) даже предпродажная регулировка - платная. А также регулировка в гарантийный период - тоже платная. Но этот наш сервисцентр, все это производит бесплатно, даже диагностику отказов в гарантийный период - тоже бесплатно. Для выявления виновного в поломке - фирма или пользователь. :)Ну и регулировку - само собой бесплатно, но только в гарантийный период. Так что это зависит от конкретного сервисцентра и совести этих людей. Так что, если есть мои земляки - мотайте на ус:).
  13. SergeyPT2
    SergeyPT2
    SergeyPT2
    Ну вот, Вы и подытожили разговор. Ключевое-ПОД НАГРУЗКОЙ ПИЛА РАБОТАЕТ НА ОПТИМАЛЬНОЙ СМЕСИ. Это вообщем то и хотел услышать. Отсюда все толковые рекомендации-работа на холостых минимально, гонять на максимальных без ума без памяти:mad:без нагрузки себе дороже. Ну только когда тахометром макс. проверяешь. Кстати, на максимальных под нагрузкой (пусть возьмём без нагрузки 13000-14000) где то 8000-9000 будет. Так? Или поболе? Плизз.
  14. SergeyPT2
    SergeyPT2
    SergeyPT2
    У нас 61 тоже недорого. Сейчас держится в среднем 23-24т.р,а я когда брал 353, мог 61 взять практически за те же деньги. Долго колебался, но решил, что такая мощность и вес ..пока не надо. Тем более Штили..их есть пока. Попробую 353 там видно будет. Так лоханулся в магазине ихнем-давай требовать синтетику-Нету говорят.-Когда будет?-Так не будет, не бывает. Как, говорю не бывает? У штиля есть, а у Хускварны нет? Короче обмишурился. Оказывается НР это полусинтетика? Вот так новость. Столько разговоров за неё было.
  15. Smirnoff81
    Smirnoff81
    Smirnoff81
    Залез сегодня в поднипник, Вы были правы, все элементарно. Смазки там, правда, было с гулькин нос, шведы явно пожадничали, смазал в итоге Орегоновской красной смазкой и собрал все обратно.
