Азы эксплуатации цепной пилы
Тема в разделе "Цепные пилы (электропилы, бензопилы)", создана пользователем Микадо, 06.11.08.
  1. Ярослав1971
    Ярослав1971
    Ярослав1971
    Украина
    Вот, уже лучше:):super:. В смысле, что Вы все таки проверили, и не очень хорошо 3/4 Н на новой пиле. Скорее всего что этих 3/4 если замерить тахометром - было бы максимально допустимые по инструкции, чего лучше всего не допускать. Если еще и не превышение ! А теперь - все будет в лучшем виде:), и нет никакого риска для двигателя.
  2. Ярослав1971
    Ярослав1971
    Ярослав1971
    Украина
    Там другая пила и другой карбюратор.
  3. Smirnoff81
    Smirnoff81
    Smirnoff81
    А можно поподробнее? Зачем они на заводе 3/4 поставили? Я Вам верю, и рад, что проверил и поставил как нужно, но хотелось бы узнать их логику. Зачем они 3/4 поставили, когда даже в своей инструкции они пишут, то, что Вы говорите:)
  4. SergeyPT2
    SergeyPT2
    SergeyPT2
    Получается опять 365 настроена на максимально допустимые? 3/4?Вроде подстраховываются на базовых настройках. Более на богатую смесь должны на обкатку ставить.
  5. Smirnoff81
    Smirnoff81
    Smirnoff81
    @SergeyPT2,
    Если правильно понимаю то такая цепь нормально подойдёт - Oregon 73LPX068E?
    Или можно любую орегоновскую цепь рассматривать на 68 звеньев и 1,5 хвост?
  6. Ярослав1971
    Ярослав1971
    Ярослав1971
    Украина
    К сожалению, это я не знаю. Но вне всякого, что на данные карбюраторы базовая идет 1 и 1. Разве что не знали куда пойдет данная партия пил, и поставили так, с расчетом на супер-пупер бензин. Но все равно, на первое время (да и потом тоже) все таки лучше чтобы обороты были меньше максимально допустимых, даже при идеальных гсм. Тоже не понимаю в чем дело, но теперь то Вам беспокоиться незачем:). Еще посоветуюсь-поспрашиваю у нашего мастера с Хускварны, пусть посмотрит на настройки 365-х в магазине. А может слышал что то, все таки связывается иногда с "центром":).
  7. Ярослав1971
    Ярослав1971
    Ярослав1971
    Украина
    Можно любую с такими параметрами, но эта - очень хорошая, проверенная. И где то 80 процентов выработанных мной цепей были именно эти, Орегон 73LPX (остальные - Н42 и штуки три Штилевских).
  8. Smirnoff81
    Smirnoff81
    Smirnoff81
    Спасибо. А на что влияет эта установка винта «Н»?
  9. Smirnoff81
    Smirnoff81
    Smirnoff81
    А штилевские, как называются, которые подходят?
  10. Dimid174
    Dimid174
    Dimid174
    г. Нязепетровск
    Навевается такая мысля, что некто из конкурирующей фирмы был внедрён на завод Хускварны, и проводит там похоже эффективную вредительскую работу;).
  11. hotag
    hotag
    hotag
    Ну вы блин, надо теперь у своей проверить, только у меня винты "хитрые" как на 353 наверное, попробовать колпачком от шприца. Хотя она с Америки, может там предпродажку делают, хотя была ни разу не заведенная судя по поршню.
  12. Дим35
    Дим35
    Консультант
    Дим35
    Консультант
    Беларусь, Жлобин.
    Это максимальные обороты движка - то есть обеднение и обогащение смеси. Без тахометра и должного понимания трогать не стоит (уж больно поршневые дорогие)
  13. 152247
    152247
    Ярославль
    Приветствую всех.+
    После нескольких лет чтения решил-таки зарегистрироваться.
    Для начала хочу сказать СПАСИБО завсегдатаям тем про цепные пилы.
    С 2007 года использую Штиль МС-180 и в саду, и для заготовки дров. Пилю примерно 20-30 кубов в год (и дрова, и ветки, и всякий хлам).
    В прошлом году, когда распилил лесовоз дров, морально созрел купить что-то помощнее.
    Смотрел Ш260 - 26000, Ш361 - 36000, Х 365 -36000.
    Важно отметить, что на работу бензопилой у меня неполный день (вечером в субботу приезжаю в деревню, в воскресенье - обратно в город).
    Привезли дрова, я попилил полчасика своим 180, и решил брать Ш260.
    Пошел в магазин - нету.
    Вечером в инет-магазине смотрю Хуск365 29000. Я сразу ее купил, на следующий день забрал.
    Сегодня закончил пилить дрова 10 куб березы 10-30см диаметром.
    Что понравилось (по сравнению с ш180):
    1. Звук. Нет не так - ЗВУК.
    2. Виброзащита, пила не сушит руки вообще
    3. Скорость реза - без комментариев
    4. Удобно сидит в руках, вес не чувствуется, сбалансирована.
    5. Фильтр чистый после всей работы
    Что не понравилось:
    1. Инструкция криво переведена
    2. Защита от снега плохо держится (страницей выше проблема решена)
    3. Чехол для цепи хлипковатый
    Пилил 3 цепями Husq H42 (в комплекте) Stihl RMC и Орегон 73 LPX (понравился больше всех).
    Расход топлива 6.5 бачков (около 5л) на 10 куб (чурки по 40см).
    Подводя итог, пила супер, я очень доволен.
    Работать ей - удовольствие!
  14. 152247
    152247
    Ярославль
    Позвольте задать пару вопросов.
    Шину 16" есть ли смысл ставить, появится ли дополнительное удобство в работе (баобабов у меня нет).
    Артикул у пилы 967 08 28-00, на сайте Хуски - 967 08 28-18, в чем разница
  15. Dimid174
    Dimid174
    Dimid174
    г. Нязепетровск
    Я себе на Партнёр с али отвёрточку заказывал, всё подошло как нужно, и не дорого (ждать только долго, пока ждёшь можно и делов натворить).
