Азы эксплуатации цепной пилы
Тема в разделе "Цепные пилы (электропилы, бензопилы)", создана пользователем Микадо, 06.11.08.
  1. SergeyPT2
    SergeyPT2
    SergeyPT2
    Люди на мощные пилы шины покороче ставят, я наоборот на 353 18ую:|:.Ещё мощи прибавить хотите? И так вроде за глаза. Или что такая длинна ни к чему? Ярослав если откликнется точно плохого не посоветует.
  2. hotag
    hotag
    hotag
    Мне кажется крутить-вертеть ею будет легче но толстые стволы уже точно с двух сторон придется пилить. И на отдалении уже не попилишь, придется каждой деревяшке кланяться как я на чемпионе 240 с 16 шиной. Я наоборот решил 20" сделать себе основной размер на 460 хуске. Хотя и 18" есть сейчас. Вот 20" никак не попробую .
  3. 152247
    152247
    Ярославль
    Деревьев толщиной 50+см у меня нет. Будет ли удобнее работа с более короткой шиной? Стоит ли тратить 3000р на -5см длины -500г массы. Напомню, работаю у дома, пилю дрова внаклонку.
    Или наоборот сильнее наклонятся придется - спина уставать больше будет.
  4. hotag
    hotag
    hotag
    Я 24" пилил в лесу валежник, сухостой, вот там реально не наклоняешся, точнее чуть корпус присаживаешь и все. А вам 28" вообще прямо будете стоять:)
  5. ronnie5150
    ronnie5150
    живу в Мордоре
    ronnie5150
    живу в Мордоре
    От анатомических особенностей, тоже зависит. У меня на 365 стоит 18 дюймов - заменить на более короткую мыслей не возникало. Даже когда доски надо пильнуть, и казалось бы 180й, с 14 шиной для этой работы будет удобнее. Рука, автоматом и уверенно хватает Husqvarna.
  6. 152247
    152247
    Ярославль
    Позволю себе ещё одно замечание по поводу Хуски 365сп.
    Сегодня у нас "СНЕГОПАД ВЕКА" (Россия 24). Выпало аж 20см снега. "Никогда такого не было и вот опять".
    В условиях т -10, снегопад, метель пила с щитком на стартере работала без сбоев.
    Завёл, распилил, заглушил, отвёз дрова, снова завёл, распилил и т. д.
  7. ronnie5150
    ronnie5150
    живу в Мордоре
    ronnie5150
    живу в Мордоре
    Я так и не установил. А погода сегодня, точно такая же. Пилит, без каких-либо замечаний. Шведки, они такие. Их снегом не испугаешь.
  8. 152247
    152247
    Ярославль
    Спасибо за ценную мысль, в эту сторону я вообще не думал. Рост самый среднестатический 175см
  9. 152247
    152247
    Ярославль
    Теоретический вопрос специалистам.
    В инструкции написано, что 365 и 372 имеют ограничение по оборотам 13600 из-за конструктивных особенностей зажигания, как получается 14-15000 на неправильно настроенном карбюраторе
  10. SergeyPT2
    SergeyPT2
    SergeyPT2
    Смотря для каких работ. С более короткой шиной конечно поудобней-половчее,но моё мнение 18 на 365 оптимально. Я на 291 штиле с 15 шины на 18 перешёл мне больше нравится и шаг с 325 на 3/8,но иногда для других каких нужд обратно меняю. Смотря для чего короче.
  11. 152247
    152247
    Ярославль
    Ещё одно маленькое наблюдение.
    Ш180 я заправлял бензином, смешанным с красным маслом штиль. После работы от шарфа, который на шее, пахло выхлопными газами.
    Для Х365 решил бензин смешивать с маслом Штиль Ультра.
    Толи конструкция глушителя другая (выхлоп направо под углом), толи продукты сгорания не пахнут, но от шарфа выхлопом не пахнет после работы.
  12. Ярослав1971
    Ярослав1971
    Ярослав1971
    Украина
    Влияет на качество смеси на максимальных оборотах, а отсюда - максимальные обороты без нагрузки, мощность, тепловой режим и моторесурс. Как видите, значение его очень большое. Как уже заметил, Дим35, крутить его без опыта и (или) без тахометра - нежелательно. Но я хочу добавить от себя: особенно нежелательно вправо, то есть завинчивать. А если влево слишком много - то менее катастрофично, перегрева и перекрутки оборотов не будет, но будет низкая мощность и дымление, ну и нагарообразование. Тоже хорошего мало. Самый лучший вариант (на любой пиле) - это меньше примерно 300 оборотов от максимально допустимых, это так примерно и будет на базовой настройке (на исправной, неушатанной пиле).
  13. Ярослав1971
    Ярослав1971
    Ярослав1971
    Украина
    Названий по буквам не скажу, поскольку по памяти не помню. Знаю что Рапид Супер 3/8, это с квадратным зубом (как и Н42), поскольку полукруглыми не пользуюсь, они мне не нравятся вообще, из Штилевских полукруглых - так я выработал только одну цепь и все. Самые лучшие на мой взгляд - Орегон 73 - аналог Н42.
    У минералки и синтетики, помимо последствий, другой состав, другой запах выхлопа и разное дымление.
  14. Ярослав1971
    Ярослав1971
    Ярослав1971
    Украина
    Именно на эту пилу я бы не ставил шину 16", в весе и удобстве между 18", разница не большая. Мощности с избытком на стандартную шину 18", а с 16" весь потенциал не раскроется как бы (расход, работа движка не на полную и т. п.). Я так понимаю это.
    Когда то раз я попробовал на свою пилу поставить такую шину (у меня пила очень похожая по весу и силе) - не понравилось, поставил обратно 18".
  15. Ярослав1971
    Ярослав1971
    Ярослав1971
    Украина
    Если модуль с ограничителями - такие обороты не получатся, но если перекрутить, все равно нормальной работы не будет, будут перебои.
