Азы эксплуатации цепной пилы
Тема в разделе "Цепные пилы (электропилы, бензопилы)", создана пользователем Микадо, 06.11.08.
  1. Фёдор_Коткин
    Фёдор_Коткин
    Фёдор_Коткин
    А больше если выставить десятых оборота, свечку заливать начинает. Я тоже посталил на 1,1 оборота
  2. Фёдор_Коткин
    Фёдор_Коткин
    Фёдор_Коткин
    Купите обычную штилевскую отвертку для регулировки карбюратора. Там, в торце ручки, уже метка есть. Не ошибетесь :)
  3. Ярослав1971
    Ярослав1971
    Ярослав1971
    Украина
    Ну да, у меня таких три штуки:):super:.
  4. Фёдор_Коткин
    Фёдор_Коткин
    Фёдор_Коткин
    Я вот тоже был в муках выбора между361-м и 365-й.361-й отмел в силу его "мягкотелости" и чувствительности к плохим ГСМ.
    Купил 365-ю.Теперь думаю, надо было брать 372-ю :)
    А еще думаю, почему у Вас ушло около 5-ти литров бенщина на 10 кубов. А у меня на те же 10 кубов уходит около 4 -х литров бензина.
    Что это: обедненная смесь либо мой опыт и профессионализм дает свои плоды?
    Жиклер обогащения на 1,1 оборота выставлен
    А защита от снега вообще у меня сломана оказалась.
    Инструкция кривая вусмерть.
    По поводу кожуха шины, думаю прикинуть себе от штиля. Или штилевскую шину поставить :)
  5. Фёдор_Коткин
    Фёдор_Коткин
    Фёдор_Коткин
    Кданяться так или иначе придется. Пилить -то Вы будете, всё равно, пилу будете держать горизонтально, относительно лежачего ствола дерева.
    А шинка покороче действительно удобнее. Для строительства и ремонтов. Для распиловки и раскряжевки всё ж таки длинная шинка предпочтительнее
  6. ronnie5150
    ronnie5150
    живу в Мордоре
    ronnie5150
    живу в Мордоре
    Как вариант Xускварновскую, но необслуживаемую. Штилёвская, если не ошибаюсь требует "тюнинга". PS а что не так с кожухом? Держится лучше Штилёвского, на морозе не дубеет, лес любит:).
  7. hotag
    hotag
    hotag
    Вот вот, а с Америки с 460 мне хороший, толстый кожух пришел. Такой несколько лет можно одевать и снимать:)
  8. 152247
    152247
    Ярославль
    Жиклер Н ровно 1 оборот, L не проверял, т. к. холостые нормальные и обороты набирает моментально.
    365 купил по акции за 29 291, 372 в прошлом году стоила 39000, в этом году даже не смотрел.
    По расходу:
    бревна тонкие 10-30см
    пилил 3-5 бревен, потом складывал чурки (5мин пилю, 25 пила стоит)
    чурки по 40 см, 14-15 резов на 6-метровое бревно.
    На защите, оказывается, надо серединку вырезать, тогда сидит плотно.
  9. 152247
    152247
    Ярославль
    Написал вчера ночью на сайт Хускварны вопрос по артикулу пилы, днём получил ответ.
    Код 967 08 28-00, означает, что это продукция предназначается для РФ, окончание -00 означает, что «только двигатель», который при упаковке комплектуется шиной 18”. Поэтому полный код, указываемый на коробке и в отгрузочных документах 967 08 28-18, т. е. «пила для России с режущей системой 18”»
    Kind regards / Med vänliga hälsningar / 谢谢
    Alexander Goncharov /亚历山大.洛夫 / АлександрГончаров
    Product manager of the Husqvarna Division and Consumer Brands Division
    Direct phone: +7 495 797 2670, add. 108
    Fax: +7 495 797 2672
    Mobile: +7 985 211 8425
  10. ronnie5150
    ronnie5150
    живу в Мордоре
    ronnie5150
    живу в Мордоре
    То что цифра 18 в коде 967 08 28-18, означает длинну шины, предполагал хоть и не был уверен. А вот, в чём разница между двумя этими кодами, из ответа так и не понял. Ведь на упаковке присутствует только один из них, значит разница должна быть.
  11. Ярослав1971
    Ярослав1971
    Ярослав1971
    Украина
    Вы не ошиблись нисколько, хотя 361-й тоже хорошая пила. Но...:)
    Я сегодня шинковал Урал бука хлыстами, толстенные такие, 35-40 см были самые тонкие. Где то 7-8 куба (точно не прикидывал, так как оплата от машины, а не от куба:)). Бензина ушло ровно три литра.
    Соглашаюсь с
    ronnie5150, лучше хускварновскую необслуживаемую. Я могу о ней сказать, работаю уже немало на ней, крепкая, упругая очень, 6 заклепок а не 4. А под штилевскую надо гравера или шайбы на шпильки, да и паз покороче.
  12. 152247
    152247
    Ярославль
    Я так понял: сама пила (механизм с двигателем) имеет артикул 967 08 28-00, а коробка с пилой, шиной, инструкцией и т. д. - 967 08 28-18
  13. Фёдор_Коткин
    Фёдор_Коткин
    Фёдор_Коткин
    У меня тоже :)
  14. Фёдор_Коткин
    Фёдор_Коткин
    Фёдор_Коткин
    Штилевская шина, да, требует доработки.
    Штилевский кожух крепче. Хусковский с тылу тоненький и зубами изрезается легко :)
  15. Фёдор_Коткин
    Фёдор_Коткин
    Фёдор_Коткин
    Значит, по расходу где-то около того :)
    Я вот начал задумываться, если мы ежедневно дышим выхлопом, насколько сильно это влияет на здоровье?
