Азы эксплуатации цепной пилы
Тема в разделе "Цепные пилы (электропилы, бензопилы)", создана пользователем Микадо, 06.11.08.
  1. scandinav1
    scandinav1
    scandinav1
    Летом при жаре по 25-35С само собой все греется...
    надо давать передышку моторам 2Т
  2. Фёдор_Коткин
    Фёдор_Коткин
    Фёдор_Коткин
    И в банку с маслом кончик шины не помакаешь из-за белого дерева.
    Мы, когда рубили, делали брызгалки из "чепика" (бутылочка пластиковая из -под спирта на 200гр) и корпуса шариковой ручки. И постоянно поливали под цепь, на звездочку :)
  3. Фёдор_Коткин
    Фёдор_Коткин
    Фёдор_Коткин
    Я летом, когда жарко, вообще стараюсь не заводить :)
  4. hotag
    hotag
    hotag
    Это на необслуживаемую шину наверное ? Вот ведь прогресс до греха доводит:) разве что сальники звездочки начали пропускать - тогда может есть смысл.
  5. SergeyPT2
    SergeyPT2
    SergeyPT2
    Необслуживаемая лучше без вопросов, как по мне. На счёт экспериментов..Я не очень люблю утверждать что то, в чём не убедился сам на собственном опыте, и вот это действительно только слышал. Думаю заслуживает внимания. Короче, затарились ребята обслуживаемыми шинами (раб.на валке) и половину шин не смазывали, а в другую пихали смазку. Результат неожиданный. Которые смазывали умерли быстрей. Как версия-смазка притягивает (как бы копит) образив (песок, земля, всякая параша) Отсюда износ быстрей. Звучит вполне правдоподобно. И логично.
  6. SergeyPT2
    SergeyPT2
    SergeyPT2
    "Облезлость" Шины совсем не показатель состояния шины. Понятно краска слазит-это не о чём не говорит.
  7. SergeyPT2
    SergeyPT2
    SergeyPT2
    Знакомо. При выборке паза страдает шина -это самая незначительная проблема для пилы. Пила практически без нагрузки молотит со всеми вытекающими. А вообще по взрослому паз надо топором выбирать. Топор поры в древесине закрывает, а цепь наоборот. Паз пилой-чистая халтура. Только что быстрей
  8. SergeyPT2
    SergeyPT2
    SergeyPT2
    А у меня как то маслонасос на Маките крякнул, а надо было срочно окна и двери на 2х этажном доме (новом) вырезать вставлять. В банку с маслом макал кончик шины -всё равно цепь вытянул. Кстати! Можно или не можно выкидывать звено из вытянутой цепи? Или два? Если зубья ещё в ажуре? Я не понимаю почему нельзя. Шаг ведь не меняется?
  9. Ярослав1971
    Ярослав1971
    Ярослав1971
    Украина
    Один день мне запомнился надолго: как то летом, раньше еще, подвалила работа - два Зила полузасохших комлей - отземков длиной от пол до полтора метра и толщиной до метра даже были, буковых и из клена-явора. Жара была под тридцать градусов. Ну и надо было это покромсать на чураки как можно быстрее. Все равно, ушло на эту работу аж 5 часов. Так что вечером того же дня я снимал глушитель и смотрел на поршень - все ли в порядке. Как оказалось - ни царапинки:). С той поры, я еще больше убедился в огромном значении качественных гсм для двигателя.
  10. Дим35
    Дим35
    Консультант
    Дим35
    Консультант
    Беларусь, Жлобин.
    А вы в местах соединения звеньев пошатайте, и узнаете меняется шаг или нет. На заклёпках больший люфт, вот и изменение шага. Что бы цепь так сильно не тянулась её точить нужно, тупые цепи очень хорошо тянутся, ну или если плохая маслоподача, или цепи из пластелина.
  11. Ярослав1971
    Ярослав1971
    Ярослав1971
    Украина
    Можно, в принципе. Но все равно не желательно. Шаг не меняется, но все же расстояние между заклепками увеличивается - за счет чего то цепь удлинилась ведь ? Увеличивается расстояние между верхушками ведущих звеньев цепи. И тогда идет усиленный износ звездочек.
  12. SergeyPT2
    SergeyPT2
    SergeyPT2
    Почему цепи тянутся я знаю. В этом случае цепь вытянулась потому что пришлось работать практически без подачи масла на цепь. Я об этом написал. Цепь тянется от перегрева. Причины разные. Пластилиновые в расчёт не берём.
  13. SergeyPT2
    SergeyPT2
    SergeyPT2
    Вы уж меня совсем за бестолкового что ли держите?
  14. Фёдор_Коткин
    Фёдор_Коткин
    Фёдор_Коткин
    Выкинуть то можно, только порвется она скоро, все равно
  15. SergeyPT2
    SergeyPT2
    SergeyPT2
    Ну вот это ближе к истине. За всё время работы я вытянул всего одну цепь (кот невозможно уже было подтянуть) Вру две, но вторая была просто такого качества. Люфт в заклёпках так и так присутствует и в новых цепях..Возможно от перегрева и сам метал немного деформируется (скорее всего так) А люфт в заклёпках-это мизер.
