Азы эксплуатации цепной пилы
Тема в разделе "Цепные пилы (электропилы, бензопилы)", создана пользователем Микадо, 06.11.08.
  1. Дим35
    Дим35
    Консультант
    Дим35
    Консультант
    Беларусь, Жлобин.
    Я графиткой обычно мажу.
  2. Tom_iura
    Tom_iura
    Tom_iura
    Молдавия
    На основе литола.
    Кончик шприца без иголки шире отверстия на шине.
    Я как ttrtt литол 24 спичкой размазываю.
  3. Фёдор_Коткин
    Фёдор_Коткин
    Фёдор_Коткин
    Один хорошо знакомый технарь, начальник технарей, говорил.
    Сказал, что Литол для мало и среднеоборотистых агрегатов.
    Да я и сам заметил, что литол на больших оборотах раскидывается, не держится там, где надо смазывать.
    Хоть и пользуюсь им, но думаю, что в шину и на ведущую звездочку он не очень хорошо подходит
  4. Фёдор_Коткин
    Фёдор_Коткин
    Фёдор_Коткин
    А у меня, как раз, диаметр отверстия в шине такой же, как и внутренний диаметр кончика шприца.
    Вначале тщательно вычищаешь отверстие иголкой. Затем упираешь, давишь и цепью тихонько прокатываешь. Всё ровно получается :)
  5. hotag
    hotag
    hotag
    Не на основе литола а на литиевой основе :)
  6. Дим35
    Дим35
    Консультант
    Дим35
    Консультант
    Беларусь, Жлобин.
    Делается просто - из пласмаски плоскогубцами достаётся игла и всё, и смазка пролазит, и по отверстию в шине подходит.
  7. curious55
    curious55
    curious55
    Омск
    Я от суперклея отрезал колпачек с резьбой, рассверлил отверстие, сверло 4мм. Ну и лучше
    использовать не сильно большой шприц, чтоб легче выдавливать.
  8. hotag
    hotag
    hotag
    Я по идее у себя автошприц масленку откопал, проверить, почистить и конусный наконечник где-то лежащий осталось найти. А то как бы на мед. шприце не остаться - от супер клея хороший наконечник:). И что то иголкой чистить не додумался - все соломинкой "ценной" чистил:).
  9. Фёдор_Коткин
    Фёдор_Коткин
    Фёдор_Коткин
    А у меня где-то такой же маленький пресс- шприц был. Надо будет поискать :)
  10. 1964153
    1964153
    И закладывается литол нормально, и выдавливается шприцом на ура. Носик у шприцов побольше легко затачивается наждачкой и впритирку входит в отверстие для смазки. Носик шприцов поменьше может и не нужно затачивать, но пользоваться ими неудобно.
  11. Smirnoff81
    Smirnoff81
    Smirnoff81
    Упаковывал сегодня пилу для поездки к месту постоянной дислокации (хускварну 365) что-то внутри у неё бренчит, если пилой потрясти, как-будто внутри железка какая болтается. Что это может быть?
  12. Дим35
    Дим35
    Консультант
    Дим35
    Консультант
    Беларусь, Жлобин.
    звёздочка или топливный фильтр.
  13. Smirnoff81
    Smirnoff81
    Smirnoff81
    Не, не то. Звездочка нормально стоит и не болтается, а топливный фильтр - пластиковый стаканчик. Тут звук как железяка по железяке. Сейчас тряс-слушал, где-то внутри, что-то болтается.
  14. Владимир461
    Владимир461
    Владимир461
    Курск
    Значит масляный фильтр.
  15. Smirnoff81
    Smirnoff81
    Smirnoff81
    Спасибо! Вот я лох:) не хватило ума заглянуть в маслобак. Действительно латунный маслофильтр стучит по металлическому картеру:)
