Азы эксплуатации цепной пилы
Тема в разделе "Цепные пилы (электропилы, бензопилы)", создана пользователем Микадо, 06.11.08.
  1. Dimid174
    Dimid174
    Dimid174
    г. Нязепетровск
    Я ознакамливался тоже с рекомендациями от разных мастеров, а так же и встречал много отзывов, что люди всё делают вроде по "Феншую", а в результате всё равно попадают на замену мембран. Поэтому ту рекомендацию о ежемесячном запуске движка я принял на вооружение, так как она сходиться и с моими доводами.
  2. Дим35
    Дим35
    Консультант
    Дим35
    Консультант
    Беларусь, Жлобин.
    Согласен... но есть одно НО, срок хранения бензосмеси.
    Так что ... фиг его знает. Если мне пила нужна раз в год то я выпалю смесь, а что бы полностью выдуть ишо и газ подожму и за стартер раз 10 дёрну, что бы и карб и движок продуть.
    Вот сегодня, привезли 250й Штиль, топливо слили, но не выработали, лежала месяца четыре. При работе через сапун вылетает бензин (когда газуешь). Причина - не держит игольчатый клапан в карбюраторе (проверял под давлением). Прочистил, заменил иглу, всё гут. Пила не сильно бу, от силы кубов 50 распилили.
  3. Dimid174
    Dimid174
    Dimid174
    г. Нязепетровск
    Интересно, что может случится при хранении с самой иглой?
  4. Дим35
    Дим35
    Консультант
    Дим35
    Консультант
    Беларусь, Жлобин.
    С самой ничего, но вот на седле получается типа плёнки, да и на игле тоже бывает (засохшее масло), и клапан перестаёт держать. Так то пилка работает (для тех кто не очень разбирается), ну а для меня... слышно что не так как надо, по работе движка слышно.
  5. kliminessi
    kliminessi
    Клим с Енисея
    kliminessi
    Клим с Енисея
    Сосновоборск будущая столица России
    Вот эт по-нашенски:super::hndshk::cool::hello:
    Ну эт совсем какой-то феньшуёвый феньшуй! :faq: А мы люди простые,
    нам и минералка, что божья роса...:|::hello:
    Вооот оно чо, Михалыч! ;):)]:hello:
  6. hotag
    hotag
    hotag
    На мембране бенза то не будет и в ответственных местах, соответственно это не покроется слоем масла при испарении бензина.
  7. Dimid174
    Dimid174
    Dimid174
    г. Нязепетровск
    Ну да, мутарно это всё, если круглый год, мне это проще, у меня требуется перезапустить пилу для профилактики раз или два в год и то не всегда.
  8. SergeyPT2
    SergeyPT2
    SergeyPT2
    Я же говорю, что вопрос вечный. Сторонников выработки смеси немного больше. Вот Ярослав в авторитете? Все к нему прислушиваются. Может я что напутал или плохо запомнил, тогда он меня поправит. Смесь в бензопиле хранить можно ДО 2х месяцев(!)Если больше-слить выработать. Я к примеру интуитивно так и делал, или как вариант периодически заводить. Да, говорят, что смесь превращается со временем чуть ли не в чёрную мазуту. Я такого не видел. Или что б какой осадок выпадал, что то там окислялось-тоже не видел. Но старой смесью не работаю. Храню всё в стекле. В темноте. Старую сливаю в разную тару пригодится что то протирать, разжигать. Сходил посмотрел в бутылочках баночках-всё в первозданном виде. Розовая без страшных грязных осадков. Которые уж года 2 как слиты. Так что..вот.
  9. scandinav1
    scandinav1
    scandinav1
    так очистителем карба промыли бы иглу и седло...
    и продули бы. а так вы поставили китайскую иглу. взамен иглы оригинал)
  10. Дим35
    Дим35
    Консультант
    Дим35
    Консультант
    Беларусь, Жлобин.
    Ну во первых очистителем ни чего не продуется, там как клеем получается, в во вторых какая разница какая игла, по моему мнению работает отлично.
  11. Фёдор_Коткин
    Фёдор_Коткин
    Фёдор_Коткин
    А я сливаю. Всё равно его чистить надо периодически. :)
    Сегодня обнаружил, что воздушный фильтр на 250-м начал поднадрываться. Подумал, что, всё-таки хорошо проводить ТО ежедневно. А еще, хорошо, что я подсовываю под фильтр кусочек пароллона. Он-то лишнюю пыль остановил (пилили окладное, пыли было миллион :))
  12. Фёдор_Коткин
    Фёдор_Коткин
    Фёдор_Коткин
    У меня деревянные дома " Кировец" разваливает. И трос там, гдекато, на 50 мм :)
    Потом видос в "Клуб деревообработчик" скину :)
  13. scandinav1
    scandinav1
    scandinav1
    компрессором дуется и пистолетом.
    фото иглы с клеем в студию)
  14. Дим35
    Дим35
    Консультант
    Дим35
    Консультант
    Беларусь, Жлобин.
    Видать вам такое еще не встречалось, все впереди.
  15. Smirnoff81
    Smirnoff81
    Smirnoff81
    Я залез в него по совету, вроде, Ярослава, и, на мой взгляд, он был суховатый. Мазнул (вымысле подшипник помазал:)) и спокоен теперь.
