Азы эксплуатации цепной пилы
Тема в разделе "Цепные пилы (электропилы, бензопилы)", создана пользователем Микадо, 06.11.08.
    1964153
    Воистину загадка по мощности: по ощущениям, она мощнее всех пилок, на которых написано 2-3 л. с. Единственное, что я могу предположить, это то, что тогда делали сечения проводов с запасом, и указанная мощность была минимальной гарантированной. Да, чуть не забыл: я даже распускал на ней доски сороковки-пятидесятки вдоль - никакой особой разницы не заметил.
  2. scandinav1
    scandinav1
    scandinav1
    у вас парма.
    очень опасная пила. без тормо
    Федор про цепи дружбы"
    вы про прямые цепи ПЦ-15 или крючковые?
    прямые цепи ядренная... пилят и пилят...
    ну и на дружбе 70см3 цилиндр
    а на урале 100см3 это па паспорту.
  3. 152247
    152247
    Ярославль
    Вопрос из зрительного зала.
    На 365-й Хускварне надо ли смазывать стартер? В инструкции сказано, при замене пружины смазать маловязким маслом (про текущее ТО ни слова). Пила новая, после 5л смеси убрана до лучших времен.
    Планирую опрыскать силиконовым спреем, как советовал уважаемый
    @Olegych, в теме про 440 Штиль.
    Думаю, что веревка от силикона станет более гладкой, но подходит ли он для пружины?
    Достаточно ли снять крышку стартера или разбирать придется что-то ещё?
  4. Фёдор_Коткин
    Фёдор_Коткин
    Фёдор_Коткин
    У меня были и прямые, и универсальные. Прямые цепи точить проще: плоским напильником.
    Универсальные- белым диском на наждаке.
    Круглых напильников не было почему -то.Я даже и не знал тогда, что для заточки универсальных цепей необходим круглый напильник :)
  5. Tom_iura
    Tom_iura
    Tom_iura
    Молдавия
    Мощность 2 квт.
  6. Ярослав1971
    Ярослав1971
    Ярослав1971
    Украина
    А что, планируется замена пружины? :) Это же не китаец какой нить, где все на ладан дышит, и стартер особенно. Я на своей Хускварне 272 ничего не менял пока в стартере и не ремонтировал. Но раз в год примерно, снимаю его для очистки внутри, может и нет надобности, но люблю чтобы в пиле все было чистое и аккуратное. И тогда брызгаю несколько раз ВД-шкой на веревку и под катушку на пружину. И все, никакими смазками и маслами больше не пользовался.
  7. 152247
    152247
    Ярославль
    Нет, менять не собираюсь.
    Хочется сделать по-максимуму грамотно.
    Смазывать у новой пилы шнур и пружину надо или нет, вот в чём мой вопрос
  8. Веселый_Дустер
    Веселый_Дустер
    Веселый_Дустер
    Минск
    У новой уже все смазано.
    Смазывать рекомендуется при периодическом обслуживнии. Частота обслуживания зависит от интенсивности работы.
    Вот рекомендации фирмы Штиль
    upload_2018-2-19_21-14-53.png upload_2018-2-19_21-15-21.png upload_2018-2-19_21-15-57.png upload_2018-2-19_21-16-19.png
  9. Ярослав1971
    Ярослав1971
    Ярослав1971
    Украина
    Не надо. Разве что после хотя бы ста литров бензина, этой самой ВД-шкой
  10. hotag
    hotag
    hotag
    Имхо силикон получше будет чем вд по пластику и шнуру, ну и как смазка и водооталкиватель он все же работает. Вд все же почти чистый керосин с добавками. Только я брызгаю на пластик без фанатизма, а то пыль будет прилипать, вообще я потом протираю от излишков силикона. Вот на крышку верхнюю изнутри брызгаю чтобы силикона лёгкий слой был, без протирки последующей, это как пылеуловитель у меня дополнительный работает. На пластиковую крышку фильтра иногда тоже наношу чуток - тоже пыль ловит. Но вообще у 460 хуски в чем и кайф что только немножко мельчайшей пыли в отсек с фильтром попадает.
  11. 1964153
    1964153
    Вынужден поддержать - для капрона растворители всякие и масла ни к чему. Нужен ли ему силикон - не знаю.
    Парма - да, она, только цвет у меня оранжевый. Узнать бы еще, каким напильником ее точить правильно. И машину леса такой расчекрыжить не страшно.
  12. hotag
    hotag
    hotag
    Может покажете на фотке шину у 956 олеомака ? Все же 095 хвостовик орегоновский там или нет ? И в общем как он пилит сравнительно 260 штиля?
  13. Фёдор_Коткин
    Фёдор_Коткин
    Фёдор_Коткин
    Думаю, напильник диаметром 4,8- 5 мм. будет в самый раз
    Попробуйте, поэкспериментируйте.
    Плашку взять не забудьте и плоский напильник
  14. 1964153
    1964153
    Уже попробовал - и даже наточил. Несмотря на большие звенья, 4,8 подошел вполне неплохо. Что удивило - зубья хорошо брались даже уже серьезно подсевшим напильником, которому уже не даются нынешние китайки (или турчанки).
  15. Фёдор_Коткин
    Фёдор_Коткин
    Фёдор_Коткин
    Возможно, материал звеньев послабее современного
