Азы эксплуатации цепной пилы
Тема в разделе "Цепные пилы (электропилы, бензопилы)", создана пользователем Микадо, 06.11.08.
  1. hotag
    hotag
    hotag
    Вообще проще на м8 перейти. Знаю что специальные масла есть зимние и летние. Сам масла не разбавлял, потому не знаю точно по разбавке.
  2. Дим35
    Дим35
    Консультант
    Дим35
    Консультант
    Беларусь, Жлобин.
    Бензина немного, можно даже смеси чучуть.
  3. SergeyPT2
    SergeyPT2
    SergeyPT2
    С почином Вас! Ничего с Вашей шиной не случилось. Может цепь немного перетягиваете? Краска со временем всё равно облезет-ерунда всё это. Зауськи снимайте как появятся. Паз ещё вырабатывается тропецией, верх больше. Я лично рихтую, а многие и этим не заморачиваются. Ну до этого ещё..А с ботинком..Повезло Вам. Шутки тут плохие. Осторожнее надо. Не ножовка чай. Отмахнёт чего не попадя и глазом моргнуть не успеете.
  4. 152247
    152247
    Ярославль
    У вас снизу фильтра, где рёбра жесткости, пыль не скапливается?
    У меня сверху тоже чистейший, а снизу был сюрприз!
  5. alex 2
    alex 2
    alex 2
    Кировская обл.
    Не чем не грозит, ничего страшного.
    Ставите пилу (шину/цепь) на край деревяшки, лучше на угол - боковая сторона дерева-срез, нажимаете на пилу и дёргаете взад-вперёд. Можно ещё перед тем как глушить погазовать на весу. Чтоб цепь в воздухе покрутилась. Воду стряхнёт и масла на шину натянет.
  6. alex 2
    alex 2
    alex 2
    Кировская обл.
    Смотрю на фото...Не большой совет если можно :). Нижний рез у шапа и основной рез делайте поближе друг к другу (по высоте) 2-4см достаточно. Это на гнилушкай, сухарнике больше делают. И следите чтоб чтоб резы по горизонтали друг друга не перекрывали
  7. scandinav1
    scandinav1
    scandinav1
    вы лучше проверьте винт H на карбе у себя на 365 хуске.
    а то у Федора была смесь бедная и обороты высокие...
    там 1 оборот должен стоять
    и снимите глушитель и проверьте поршень и задиры.
    ну и берегите себя
    а кусты почему оставили ?
    если чистить территорию - то все вчистую убирать.
    и как так - вы с трех телег пилу окупили ?
    цены пиленной телеги в чурках не 10тр ? 5-6тр обычно в небольших городах
    для цепи М8 масло. при ниже -10С
    3 части масла 1 часть соляры.
    так делали в урал и дружбу.
    а в мотор штиль масло и хусварна масло в 1: 40
    и все ок
  8. Дим35
    Дим35
    Консультант
    Дим35
    Консультант
    Беларусь, Жлобин.
    Не рановато ли, пилка вроде новая.
  9. alex 2
    alex 2
    alex 2
    Кировская обл.
    5тр.х3=15т.р
    Так и есть.
    Восьмёрку и до -20С можно нечем не разбавлять. М. бак на работающей пиле нагревается, нагревается и масло в нём.
  10. Ярослав1971
    Ярослав1971
    Ярослав1971
    Украина
    Это так, несомненно. Но хочу добавить, что такое только на проф. пилах, где картер (двигатель полностью) и маслобак - единое целое. А на бытовых - там масло никогда в жизни в бачке не нагреется:).
  11. Smirnoff81
    Smirnoff81
    Smirnoff81
    Спасибо. Это уже в следующем году попробую, морозы вроде кончаются у нас:)
  12. Smirnoff81
    Smirnoff81
    Smirnoff81
    Спасибо, почин удачный вышел:)
    Шина почернела, когда валил березину, естественно, мороженную (из дома выходил минус 28 было), толщиной на шину с третью, у меня все березы вышли толще шины.
    Цепь тяну так: чтобы не висела снизу - носок шины вверх - после затяжки шпилек чтоб на половину-две трети звена поднималась рукой, вроде правильно. С краской понятно, что облезет, это не беспокоит. Про заусенцы только на этом форуме узнал, у меня раньше звездочки на узконосых шинах дохли ещё до заусенцев:) С ботинком повезло, это да, привык к старым-вялым пилам:) Причём все произошло моментально. Ну за то теперь умнее буду. Ботинок, кстати, починили за 500р.
  13. Smirnoff81
    Smirnoff81
    Smirnoff81
    Нет, не было, я его снимал каждый вечер для осмотра. Да и пилил я мороженные дерева, откуда пыль? Вот весной-летом, да на сушняке, думаю будет (Ярослав посоветовал на лето другой прикупить). Щиток от снега реально помогает, как не вытаптывай площадку, все равно без него бы набилось.
  14. Smirnoff81
    Smirnoff81
    Smirnoff81
    Дергание не помогало, когда уже примёрзла (холодно было и примерзало быстро и намертво), а вот на счёт погазовать, это попробую.
  15. Smirnoff81
    Smirnoff81
    Smirnoff81
    Советам я всегда рад. Я ещё только учус:) На березах старался пилить внимательно, это на тополях филонил, они все равно внутри ватные. А вот осинки сантиметров 20 старался валить вообще без выпила клина: один запил на треть - второй на две трети и повыше немного, упираясь в неё плечом, или оборигенша подталкивала:)
